5P60
БМК-Миха
29/11/2008 09:49
yakyt, читаем http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
вверху справа кнопка "Изменить"
на исправление 24 часа
R2
30/11/2008 01:57
yakyt, шасси 5P60
ДОБАВЛЕНО 30/11/2008 03:02
http://www.nigma.ru/index.php?s=5P60&t=web&gl=1&yh=1&ms=1&yn=1&rm=1&av=1&ap=1&nm=1&lang=all
grrrand
05/07/2009 19:25
Ищу схему HYUNDAI-TV2900SF
Помогите найти схему на HYUNDAI-TV2900SF
alexon
05/07/2009 19:53
здесь на сайте есть схема на HYUNDAI H-TV2902 chassis 5P60
БМК-Миха
05/07/2009 20:24
grrrand, читаем внимательно http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
ВСЕ игнорирующие читают свои темы в корзине....
grrrand
05/07/2009 21:54
alexon, СПАСИБО!!!!! Завтра буду разбираться.
sondjo
12/04/2012 14:29
SOGO TV2903 TX - через 7-8 секунды переходит в st.by
SOGO TV2903 TX ШАССИ 5P60
Процессор - TDA9363/PS/N2/5I
Звук - TDA8944J
Память - C2408
Питание - 5Q1265RF
Вертикальная - TDA4883AJ
нор. - 2SC1548.
Через 7-8 секунды после включение телевизор переходит в ST,BY.. В ети 7-8 секунды изображения и звука нет. Если в это время нажму vol.+ изображение появляется в последней секунде. Я проверил напряжения питания 135в 26в. 11в. 3,3 в 5в. На 34 ножке TDA9363/PS/N2/5I есть импульс си ох 5,2в. Если кто-то может помочь, предварительно вас благодарю.
валентин-сибиряк
12/04/2012 14:54
sondjo пишет
нажму vol.+ изображение появляется в последей секунде
Изображение-нормальное или есть дефекты ,а звук?Или за 1 сек. нельзя ничего увидеть?
gilan
12/04/2012 14:54
sondjo писал:
Процессор- TDA9363/N2/51
Питание -501265RF
Вертикальная- TDA4883AJ
нор.C1548.
Ты уверен, что все буковки-цифорки дописал- написал верно? Я- нет.
Boris Gorbunkov
12/04/2012 16:35
sondjo, сам то чо нить делал?
sondjo
12/04/2012 18:51
Да процесор -TDA9363PS/N2/51.
LordLostr
12/04/2012 18:58
sondjo писал:
Что бы мы могли помочь -тебе необходимо отвечать на поставленные выше вопросы,и на последуюшие.
Мы сможем ремонтировать- твоими глазами и руками.
sondjo
12/04/2012 19:03
Я праверил филтрация питание драйвера, падменил транзистора C1548, но резултат нето .
LordLostr
12/04/2012 19:08
sondjo,Расскажи: кем работаешь,откуда ты? (профиль не заполнен) Состав сам срисовывал с телевиз.-Это похвально (хоть и с ошибками) улыбка
sondjo
12/04/2012 20:08
Я из Балгария .Тв. техник .Пишу плохо по руски .
Светослав
12/04/2012 20:20
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=10537
TDA9365PS/N2/5I
TDA4863
LordLostr
13/04/2012 18:02
sondjo, Извини. Но:
sondjo писал:
И это:
sondjo писал:
То есть,менял НОТ.При этом:
sondjo писал:
Ты не - Тв.техник. Необходимо к мастеру!
JYRIJJ
12/05/2013 17:33
skif2006, Вообще то поиск схем в другом разделе улыбка
Переношу! хммм...
Yuritsh
12/05/2013 19:48
skif2006 писал:
Шасси не могу определить.
Правильно. Тебе ведь даже для себя впадлу прочитать надписи на плате.
eduard2
12/05/2013 20:56
а чо он там прочитает? если
На плате написано Model:29F15
если это модель подшучивать, дразнить и ещё
Пришёл в ремонт после сельского ремонта
а шо есть разница где ремонтируют? главное кто и как это делает
Больной был отправлен домой
откуда отправлен,что из палаты №6 ? смех а вот это зря рано отправили не долечили бедолагу
но через две недели вернулся без звука. При осмотре обнаружен сгоревший
сгоревший от чего? что даже и говорить не может? какие-то сплошные загадки ты пишешь (Агата Кристи отдыхает)
JYRIJJ
12/05/2013 21:20
Шасси 5p60
eduard2
13/05/2013 19:00
skif2006 писал:
На плате есть надпись JUC7.820.898-1 не ожидал что это может быть названием шасси
это не название шасси ,а его майн борд
skif2006 писал:
это не модель а название твоего шасси 29F15 хотя это одна из мудуфикаций шасси СН-16
JYRIJJ,интесно ,а кто твою и мой инфу и мой ответ на него стёр? я имею ввиду ,что ты написал посмотри на шасси 5Р60, а я ответил ,что по составу может и подойти но по майну не катит skif2006
Будем искать дальше
ну чо ты найдёшь гы-гы
Yuritsh
13/05/2013 21:34
eduard2 писал:
skif2006 писал:
eduard2, не мели ерунды.
eduard2
13/05/2013 22:43
Yuritsh,Цитата:
не мели ерунды
это всё херьня вот личше скажи мне кто посты мои и JYRIJJ, стирает из форума? на хрена это делать ? а по поводу шасски тогда как это понимать ?
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/4969-avest-72%D1%82%D1%86-04-%D0%BF%D1%811543-%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8-pf29f15/
Yuritsh
13/05/2013 22:47
eduard2 писал:
Я стираю, когда мне за тебя стыдно становится.
И что мне твоя ссылка? Аргумент?
JYRIJJ
13/05/2013 23:20
eduard2, Скажи, почему ты не читаешь тех-отдел???
eduard2
13/05/2013 23:55
Yuritsh писал:
прощу обьснить по подробней слово СТЫДНО,что собственно это значит
JYRIJJ писал:
так тебя это тоже касаеться бяка
Владимир 513
29/10/2016 10:53
AKIRA CT-29TW9AN Шасси 5P60
Доброго времени суток. Вопрос от чайника. Гаснет растр после 2-х секундной работы, звук есть. При поверхностном осмотре платы обнаружил следуеещее: В блоке питания к.з. корпуса эдектролитического конденсатора (основного фильтра после выпрямителя 330 mkF 450 В ) с развалившейся индуктивностью , обозначенной по схеме L601 (1.5MM). Что за зверь такой L1.5 MM ? В каталогах не нашёл. Чем заменить?
валентин-сибиряк
29/10/2016 12:00
Владимир 513, ты Лунтик,что ли? смех
REKKA
29/10/2016 12:18
Владимир 513, создай свою тему и не лезь в чужие , тем более 6 летней давности Потом и поговорим
SASHATOD
29/10/2016 12:53
валентин-сибиряк, REKKA, Не нужно ему тему создавать он спрашивает шо за зверь L601 и чем заменить недовольство, огорчение
Это же дроссель вх. фильтра питания голливудская улыбка
Владимир 513, Чайник иди чайники паяй подмигивание
Владимир 513
29/10/2016 16:53
На бруденшафт не пил. Откуда столько чванства? Смысла создавать тему по мелочному вопросу нет. Дроссели вх. фильтра Т601 и Т602. Гляди ловчей в схемы. L601, L602 c обозначением номинала 1.5ММ стоят в перв. и втор. обмотках транс-ра блока питания. Ясно, что интегрируют фронты импульсов. Читать кто-нибудь здесь умеет?
SASHATOD
29/10/2016 16:57
Владимир 513, Шо тебе сказать токи так покультурней...... улыбка
Да любой подходящий с разборки ставь у тебя трабла не в нём голливудская улыбка
Владимир 513
29/10/2016 17:42
Таки это и нетрезвому ежу ясно. Коротнул на корпус злектролит, затем коротнул с L601так, шо тот развалился при первом прикосновении. Как бы тоже с культуркой остаться в ладу - я спрашию 1.5ММ - (ясно, что микроиндуктивность) Это шо за зверь? Шо энто такое 1,5ММ? Иде её искать? Разборок, кроме как в банке и с женой нет.
iv-9
29/10/2016 17:48
Чего только не начитаешься... Можешь на перемычку одеть ферритовую трубку, можешь вообще просто перемычку, без интеграции. смех Если б у тебя коротнуло, как описываешь, то результат был бы совсем другим. То, что описано как дефект с растром, отношения к этой L не имеет абсолютно. И чего влез в старую тему?
SASHATOD
29/10/2016 18:00
iv-9, голливудская улыбка
Владимир 513, Чисто по человечески отдай мастеру тело а то убьёшь до конца подмигивание
victorx
29/10/2016 19:37
5лет прошло итог ремонта
Владимир 513
29/10/2016 20:36
Проблема : телевизор в 500км от снятой и находящейся у меня платы.
Задача: найти, по возможности, максимальное количество неисправностей до того, как приеду к владельцу и смогу установить плату в телевизор.
Симптомы со слов владельца: "Звук есть , изображение исчезает через пару секунд после включения, экран чёрный, звук чистый и поддаётся регулировке.
Мои действия: Предохранитель исправен, катушки входного фильтра без обрыва (2, 8 Ом каждая), входной выпрямитель цел, есть сомнения в исправности либо оптопары TLP621, что считаю маловероятным, либо процессора Шим 5Q12XRF, что более вероятно. В схему строчной или кадровой развёртки считаю лезть преждевременно, поскольку есть интересная визуальная находка : в корпусе электролита С606 сильный нагар диаметром 15-20мм, а корпуса индуктивности L601 и С607 развалились. точней словно взорвались.
Прошу быть снисходительным.Я не занимался телевизорами, хотя силовой электроникой(ремонт инверторов и частотников) приходилось заниматься. Человек хороший и живёт в богом забытом месте. Хочу помочь. Учусь быстро.
Вопрос: если накрылся процессор шим, то почему звук без проблем? Где найти эту L601 и что за номинал 1.5ММ? Не сомневаюсь - её можно и закоротить. Но всё-таки? Кто что посоветует, кроме починки чайников, хотя, если бы кто-то заговорил со мной про частотники таким же дубовым языком - я бы послал подальше. Но верю. что не перевелись хорошие люди. Хочу сделать сам.
serega-64
29/10/2016 20:49
Владимир 513, http://monitor.espec.ws/section1/topic133728.html , разбирайся, радиоэлементы везде одинаковы по своему назначению и свойствам, а то что ты думаешь и предполагаешь, этт ни кому не интересно.
SASHATOD
29/10/2016 21:05
Владимир 513, Брат привози починю подмигивание
А так ты 0000000000000000000
Владимир 513
29/10/2016 21:40
Спасибо, но попробую сам. Единицу перед нулями мне не уже поставить, когда профессионально занимался только частотниками, у меня был двухлучевой FLUKE, паяльная станция с отсосом припоя и любая запчасть по первому свистку. Сейчас всего лишь цифровой тестер, которыми я на прежней работе играл в футбол. Да и тема новая. Но я упрямый. Попробую подсесть. Поэтому не прощаюсь. Удач. недовольство, огорчение
REKKA
29/10/2016 21:49
Это где, такие работы? Что-бы умными приборами играли в футбол
Владимир 513
29/10/2016 22:28
Ядерное производство. Там и сейчас валяется и выкидывается (вывоз и вынос строго запрещён по условиям радиационной безопасности) столько, что хватит на три России.К сожалению, в стране нет сквозного рыночного подхода и в атомпроме выбрасывается на могильники столько "устаревшего" оборудования, о котором большинство предприятий мечтают как о новации. Посему так и живём - Габон с ракетами.
Yuritsh
29/10/2016 22:42
Звук есть, а ты предохранитель проверяешь. бяка
Неужели в радиусе 500 км. не нашлось ни одного специалиста?
Владимир 513
29/10/2016 23:14
1. Фолкнер сказал, что с привычками, приобретёнными в безделье расстаться трудней всего, а я начинал с прозвонки предохранителей ещё будучи практикантом.
2.Конечно есть, возможно в 1км. Но я рвал кальсоны на груди - починю! - поэтому должен приложить все силы.
3. Забавно, никто не ответил на мой вопрос: Что за зверь 1.5ММ?
4.Не считаю себя вправе засорять сайт, пока не созреют конкретные вопросы.
TT Facker
31/10/2016 09:58
А шо пропадает? HTили высокое?
Владимир 513
08/11/2016 20:29
Спасибо всем. Как говорили мудрые: "Всё проще, но глубже" Телевизор работает. Как сказал старший (и, видимо, шибко умный человек) модератор - мои мысли здесь никого не интересуют. Поэтому, отставив теорию сразу перейду к фактам - заменил конденсатор С607(2200пФ) С606 (330 мкФ), L601 лишилась изолятора-корпуса(от перегрева) но исправна. Помог батюшке в Богом забытой деревне Ивановской обл..
ДОБАВЛЕНО 08/11/2016 20:51
SASHATOD - я прекрасно знаю, что лишь щёлкнул по снежинке на вершине айсберга. Попробую загрузиться темой ТВ. Но - отдельное спасибо. улыбка
Владимир 513
12/11/2016 14:33
Итог уже описал на другой ветке. Работает.Давно. Резюме:15 минут работы и пол-часа болтовни ни о чём. Заменил два конд. Электролит 330мкФ и с607,дававший по замеру 2pF вместо положенных 200 в цепи управления ШИМ. Индуктивность L601 при полностью разрушенном корпусе-изоляторе(от перегрева) работоспособна. Тяжело первые 100 лет, потом полегче. ТЧК
Yuritsh
12/11/2016 17:34
Владимир 513 писал:
Только вот не надо здесь умным прикидываться. смех
Владимир 513 писал:
И мусору на форуме добавилось.
Владимир 513
12/11/2016 22:15
Что-то имеешь против интегрирующих или дифференциющих свойствах реактивных элементов в соответствующих подключениях? Учебник по импульсной технике давно открывал? Хочешь пообщаться?
Владимир 513
19/11/2016 07:43
Yuritsh писал:
Владимир 513 писал:
Владимир 513 писал:
Так и не мусори, прежде всего безответственными утверждениями и игнором ответов по существу.
