Инверторная СВЧ печь PANASONIC NN-C785JF не включается в реж | |||
| Davidsk 30/01/2009 19:37 |
Приветствую Уважаемые
Суть проблемы следующая , есть новая печь PANASONIC NN-C785JF которая после суток работы стала вести себя полностью не адекватно , к сожалению отдать в гарантию нет возможности , по дурости владельца коробка с документами была выброшена в тот же день Поведение "больной" при включении в сеть начинает крутить стол и горит свет в камере , кнопка "стоп" вращение не останавливает , при открывании дверцы вращение прекращается , кнопка старт работает во всех режимах, кроме самого старта , то есть печь не стартует ни в каком из режимов , сама кнопка работает , например в режиме часов , а вот при выбраном режиме она просто не подает признаков жизни, помогите пожалуйста советом и схемой С Уважением |
| xarl 30/01/2009 21:51 |
Davidsk, как я понял, ты не владелец. Тогда должен хотя бы открыть печь и что то проверить... ![]() |
| Сергей 31/01/2009 11:15 |
Davidsk, смотри микрики блокировки или на плате по этой цепи. Проц не "видит", что дверь закрыта... |
| SV 31/01/2009 15:22 |
Владелец далпайоб!!!!!!!!!!!! Отсутствие упаковки не есть причина отказа в гарантии. А после этого ты такой же! Или бабла срубить захотел по легкой?! |
| Morlock 02/02/2009 20:23 |
Я как мастер СВЧ печОк, открою тайну: гнилой нижний концевик. Его необходимо заменить, ну или по бедности разобрать и почистить. Дефект стандартный.
Вы если чё - так не стесняйтесь - задавайте вопросы, ответов накоилось на КуевУ тучу вариантов!
ДОБАВЛЕНО 02/02/2009 19:25
Абсолютно стандартный дефек. Овет выше. |
| Davidsk 03/02/2009 08:53 |
Спасибо Уважаемые!
Сегодня вечером проверю все версии , почему то версия с концевиком меня тоже первой посетила Еще раз Спасибо! о результатах сообщу печь хорошего человека, денег за ремонт не беру , зарабатываю на жизнь другим способом |
| Davidsk 03/02/2009 10:13 |
не дождавшись вечера все таки взялся за разборку , виноватым оказался рассыпавшийся микрик, один из трех стоящих на открывании дверцы , марка L-3C2-2
Morelock оказался прав! Спасибо за помощь Уважаемые !!! |
| Morlock 03/02/2009 11:22 |
Я даже и не сомневался! ![]() |
| sos12345 19/05/2016 07:26 |
Нужна схема микроволновки panasonic nn=c785jf не крутится внутри стол... ![]() |
| xarl 19/05/2016 10:02 |
sos12345, Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы |
| sos12345 19/05/2016 11:23 |
[quote="xarl"]sos12345, Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы[/quo Ремонт микроволновки Проблема не работает двигатель который вращает диск и не горит лампа вышел из строя один концевой заменил но работа не восстановилась помогите схемой |
| xarl 19/05/2016 12:32 |
sos12345, читать не неумешь..... |
| sos12345 19/05/2016 12:37 |
Род занятий :ремонт бытовой техники
Интересы : ремонтирую по вечерам свою микроволновку |
| Yuritsh 19/05/2016 18:16 |
| sos12345 19/05/2016 20:05 |
Morlock, помогите с микроволновкой!! Проблема вращался стол подсветка не горела дверь открываешь останавливается проверил коцевые нашел один развалился L-2C2-2 заменил. Стала работать откроешь дверь крутится стол закроешь не крутится включаешь старт все работает нормально крутится светит и греет . НЕ Пойму почему при открытой двери начинает крутится стол??? |
| xarl 19/05/2016 20:15 |
sos12345, стоп - стоп.... |
| KRAB 20/05/2016 01:33 |
