LG FLATRON L1715S: включается на миг и потухает | |||
| zhauad 04/02/2009 12:44 |
LG FLATRON L1715S: при включения, включается на миг и потухает при этом зеленая лампочка горит. приходится его выключать-включать-выкл-вкл при этом он включается на миг и потухает и так... 10-50 раз пока не включится. как включится все проблем нет.
ПОМОГИТЕ ПРОЩУ ВАС. |
| KVD 04/02/2009 13:04 |
zhauad, ну и зачем мучать монитор. Открыть монитор, посмотреть визуально нет ли беременных ёмкостей, плохих паек. Это самое первое, ну а потом... |
| zhauad 04/02/2009 13:11 |
открывал, вроде все нормально. все детальки выглядят нормально. может каких-то конкретных детали надо мерить? |
| KRAB 04/02/2009 13:14 |
| zhauad 04/02/2009 13:16 |
куда? |
| KRAB 04/02/2009 22:32 |
| lio 17/02/2009 17:30 |
Интересно, нашлось решение?
У меня точно такая-же проблемма! |
| KRAB 17/02/2009 20:02 |
| lio 18/02/2009 12:34 |
Куда? |
