TV SONY RV29X1R исчезает периодически растр
Салихов
09/02/2009 20:13
TV SONY RV29X1R при включении 10-15 мин.отсутствует растр,звук появляется как обычно,потом появляется изображение,растр потом периодически кратковременно исчезает на 5-10 сек.постоянно через 5-15мин.нормальной работы.Звук постоянно работает в нормальном режиме.
kirs
09/02/2009 20:21
А накал есть на время пропадания растра?
Салихов
09/02/2009 20:24
Да,есть.
мастер-ломастер
09/02/2009 20:27
Салихов, ты что правила не читал? быстренько исправляйся
ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 21:28
http://monitor.espec.ws/section1/topic112411.html вот пример улыбка
kirs
09/02/2009 20:37
Тогда, осциллограф и смотреть выходы видеопроцессора.
NE51S
09/02/2009 20:44
kirs писал:
И ESR не забудь одобрение
Салихов
09/02/2009 20:52
Всем,спасибо! Замечания учту,все рекомендации проверю.
vitamax
09/02/2009 21:29
Салихов писал:
Это всё говорит только о подсевшем кинескопе.Подай ему накал.
Это что же - каждый день такую тему про убитые трубы в Соньках тут обсуждать? Бери ТВ, Трубу, Тему и в Корзинку САМ добровольно .. подшучивать, дразнить смех
http://monitor.espec.ws/section18/topic121812.html - во, видишь где твой "коллега" со своим ТВ - в Мусорке торчит! подмигивание классно!
Морозик
09/02/2009 22:27
KRAB, Труба трубой, но ведь пропадать не должен растр?
Может вспомнишь типовуху? Непропай там чего -либо? улыбка Может Screen потенц прогнил?
Скорее всего накал, конечно... Я что заинтересовался, тут звали
на такую же бяку.
sergeih
09/02/2009 22:53
Это кинескоп ! Салихов, Добавь ускоряющего маненько, еще немного продюжит ....
Морозик писал:
- твои слова да АББ бы в уши! голливудская улыбка
Салихов писал:
- достаточно, вот если бы НАОБОРОТ пропадал - можно было бы еще подумать про
Морозик писал:
Морозик писал:
- это в Соньке то? улыбка Это же не Гнус ...
Морозик писал:
тут звали
на такую же бяку.
- отвертка и пинцет для перемкнуть токоограничительный по накалу ... Больше ничего в сумку и не клади. улыбка
Морозик
09/02/2009 23:30
Салихов писал:
Вот с этим -то как вяжется?
ДОБАВЛЕНО 10/02/2009 00:32
А скрин, В Сонях,если на плате, а не в ТДКС встроен, так за милую душу
может барахлить. улыбка
АББ отрабатывает ...
ДОБАВЛЕНО Февраль 09 2009
Морозик писал:
В Сонях,если на плате, а не в ТДКС встроен, так за милую душу может барахлить.
- "может" или Барахлит?!
Еще смути аФтара - почему OSD есть, а изо нет .. Во - тут тупик и будет ... подмигивание
vitamax
10/02/2009 11:43
KRAB писал:
Так оно и будет а дефект идет по наростающей ,во время работы может помаргивать потом все дольше и больше но в сопровождении звука от программы.
sergeih, прав иногда на время регулировка G2 помогает,всё зависит от состоянии кинескопа .
Морозик
10/02/2009 19:18
Век живи век учись...Я не встречал, чтоб из-за АББ темнел растр.
Если уж появился, то молотит пока не выключишь..
Пояло
10/02/2009 20:20
Раз пошла " такая пьянка" вопрос: почему у сонек дохнут большие кины , а маленькие как новые? Время пошло подмигивание подмигивание
LehaK
10/02/2009 20:25
Пояло писал:
Время пошло
неодобрение Пояло, судя по твоим темам,тебе бы профиль сменить,а не такие вопросы тут задавать!
Пояло писал:
- а потому, что "пушки" что в 14", что в 29" (ЭОП по нашему) - одинаковые! Унификация ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Пояло писал:
Время пошло
теперь ответить тебе на
KRAB писал:
Пояло
10/02/2009 20:57
Потому, что OSD не обрабатывается в видеопроцессоре, а выводиться напрямую на видеоусилители классно! .
LehaK
10/02/2009 20:59
Пояло писал:
Потому, что OSD не обрабатывается в видеопроцессоре, а выводиться напрямую не видеоусилители
пипец!
Пояло писал:
- бывает и такое в "старичках"-брендах и обычно G иногда и R; покажи тут: подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Салихов
10/02/2009 22:00
Все рекомендации я опробую,позже сообщу о результатах.Спасибо всем!!
мастер-ломастер
12/02/2009 18:17
Салихов,
Сообщение Администрации :
Внимание!исправь тему согласно правил форума, иаче она уйдёт в корзину
Morlock
12/02/2009 19:07
Салихов писал:
RV29X1R
Немного не правильно: KV-29X1R.
А кин таки там сел! недовольство, огорчение бяка
