Как подключить LCD монитор к магнитоле?, Что перепоять и куд | |||
| kreativ 16/02/2009 11:24 |
Как то очень давно читал статейку как один чел подключил монитор от DVD проигрователя к DVD магнитоле, тоесть сигнал шел из магнитолы на этот монитор! Вот я тоже хочу так заморочится, имея DVD магнитолу JVC KD-AVX1 и портативный DVD проигрыватель ELENBERG LD715 , как из этого dvd проигрывателя снять монитор(это не проблема) найти входы под видео и подключить к ним магнитолу?? Входов в нем нету , есть только выходы на еще один манитор. Фото монитора |
| iga 16/02/2009 11:39 |
думается, тема больше подойдёт для этого раздела. |
| kreativ 16/02/2009 11:56 |
подкажите как это сделать плииииииииииииииииизззззззззззззз |
| m.ix 16/02/2009 12:22 |
Баксов за 500 думаю кто то и возмётся.
kreativ, Ищи схему на свою магнитолу и смотри DS T10x |
| kreativ 16/02/2009 12:41 |
На магнитоле есть видео выход на мониор, нельзя просто в этом DVD сделать видео вход |
| kreativ 16/02/2009 15:43 |
Неужеле нет людей которые могут помоч и подсказать |
| Иван Василич 16/02/2009 16:04 |
kreativ, Найдите схему ELENBERG LD715 и выложите здесь или ссылку хоть(это в Ваших интересах)
а дальше посмотрим ![]() |
| kreativ 16/02/2009 16:29 |
вот все схемы к нему ! только помогите пожалуйста |
| kreativ 16/02/2009 18:17 |
ну смотри... по логике, если мы посмотрим на схему
за входящий сигнал отвечает VIN-0 и VIN-1 (R32 на плате), но так же мы видим контакты SY и SC, что на сколько я понимаю синхронизация... тут сложно достаточно... но не исключено что тебе (что гораздо проще) входной сигнал надо искать в этих проводах... сложно не глядя на девайс что-то сказать пользуясь только принципиальной схемой... мож у нас тут есть радиоэлектронщики))))) ВЕРНО ЛИ ЭТО??? |
| kreativ 16/02/2009 20:45 |
подсоединил к желтому проводу(тот что на втором фото) видео выход от магнитолы, появилось изображение но черно белое! ПОЧЕМУ??? |
| kreativ 16/02/2009 22:56 |
Даааааааааааааа ну и профи собрались, даже подсказать некто не может |
| makss100 17/02/2009 14:06 |
может виде делится на несколько сигналов яркость и цветность как s video
или уровни сигналов другие но скорее всего надо ещё какие сигналы 1 провода видео мало ps смотри не спали такими экспериментами |
| v0f41k 04/05/2009 13:41 |
Через один от жёлтого идёт сигнал цветности разделение как в s-video, уровни я осцилом не мерял.
какой выход на магнитоле? Если простой композит нагугли схему подключения к s-video к видяхе с кондёром 470пф |
| XXXYork 04/06/2009 16:05 |
Если кто-нибудь реально разбирается в электронике, то подскажите как это сделать? Просто у меня такая же точно проблема, с таким же мониторчиком. |
| KRAB 04/06/2009 19:56 |
- экономически НИКТО нормальный заморачиваться с этим не будет! |
| XXXYork 05/06/2009 00:15 |
KRAB, я просил отозваться тех кто разбирается! Если помочь не можешь, то лучше вообще тогда не писал бы ничего. |
| KRAB 05/06/2009 00:49 |
| XXXYork 06/06/2009 23:30 |
Ну ты и типуля ... Ты хоть сам понял, что написал? |
