Samsung CK-6271WP выбивание строк | |||||
| кузнечик 19/02/2009 19:55 |
При включении телевизор работает нормально. Через 15-20 минут на изображении выдно группу выбитых строк, постепенно опускающихся вниз. При повышенной яркости этого деффекта нет, а если уменьшить яркость почти до минимума ТДКС жутко "шуршит", а строки выбиваются по всему экрану. Подскажите возможную причину. |
| agent007 19/02/2009 20:00 |
подсказываем
тему оформь как положено , иначе уйдет в корзину |
| кузнечик 19/02/2009 20:07 |
понятно..... он только сегодня пришёл в ремонт - ещё не разбирал. Просто описал внешнее проявление деффекта. Правильно оформлю тему завтра, когда посмотрю элементный состав. |
| agent007 19/02/2009 20:12 |
ну и пробуй делать что нибудь ![]() |
| KRAB 19/02/2009 21:22 |
| C1-65A 19/02/2009 22:02 |
| Alexasha 19/02/2009 22:11 |
Флудишь - это не причина, а возможное следствие , а причина - поломалсо он ! |
| C1-65A 19/02/2009 22:20 |
Пардон, мужики, не сдержался, впечатление, что клиент, однако, но вроде как нет .... |
| Telik 20/02/2009 02:37 |
Когда откроешь, не забудь напряжения померить! Бум ждать результатов, хотя и так примерно ясно, в чем дело... |
| zarah 20/02/2009 08:37 |
Alexasha, Фтакой теме сам бог велел поффлудить
кузнечик, Ешшо чуть-чуть и ффлудить пойдем все вместе ф корзину. ![]() |
| кузнечик 20/02/2009 18:40 |
Ну что могу сказать.... Снял заднюю крышку. Проверяю БП. Все напряжения в норме. При проверке ёмкостей - на утечке С644 (схема есть на этом сайте) 2200х25, 33х25, что стоит в базе строчника потерял ёмкость вдвое. Заменил. Полтора часа простоял цэшкой на выходе БП - питание в норме - деффекта нет. Закрываю крышку - через 20 минут строки опять пошли гулять. При таком варианте снимаю крышку(при работающем телевизоре) - меряю напряжение на выходе БП - превышает на 2-3 вольта. При снятии крышки деффект уходит через 1 минуту. "Парниковый эффект" какой-то. Сменил все кондёры в БП (их там 3) с длинными ногами отодвинул от радиатора. Проявление деффекта сдвинулось во времени на 20 минут+. То есть не через пол-часа, а через 50 минут, но деффект проявляется.На предмет сухих паек пропаял всё. Пока всё что нашёл сегодня. Буду рыть дальше. К модераторам - можете тему удалить, чтобюы не флудили, поскольку с толпой умников всегда было общаться сложно. Проще найти одного или двух человек, которые реально что-то подскажут, нежели стать посмешищем на весь форум. А таковая возможность по форуму имеется. Я не обижусь. Вперёд!
ДОБАВЛЕНО 20-02-2009 18:59 Ребят... с вами действительно иногда гадко общаться.... |
| мастер-ломастер 20/02/2009 19:14 |
кузнечик, http://monitor.espec.ws/section1/topic112411.html вот пример как надо создать тему |
| кузнечик 20/02/2009 19:23 |
буду учиться.. спасибо |
| C1-65A 20/02/2009 19:38 |
Пардон за офтоп!
Вопрос на засыпку, почему в топике http://monitor.espec.ws/section1/topic112411.html "гадостей" нет? |
