SONY KV-29FX30K - шасси-FE-2
endcor
22/02/2009 19:52
347647456745674567456745
мастер-ломастер
22/02/2009 19:55
endcor, ремонт начинается с правил недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 20:56
http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html вот правила классно!
endcor
22/02/2009 19:58
45756745672777635675674
мастер-ломастер
22/02/2009 19:58
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html а вот пример как надо создавать тему улыбка Быстренько исправляйся , иначе корзина недовольство, огорчение
endcor
22/02/2009 20:00
456745674567456356745674567456745674567457
мастер-ломастер
22/02/2009 20:03
endcor, существуют правила , они на всех форумах одинаковы недовольство, огорчение
kirs
22/02/2009 20:06
endcor, что сердишься, тебя просят состав из микросхем озвучить, а на других форумах, думаешь, лучше будет ?
мастер-ломастер
22/02/2009 20:06
endcor, номер шасси , который ты знаешь не правильный бяка
endcor
22/02/2009 20:11
3573567456
мастер-ломастер
22/02/2009 20:15
endcor, Вот теперь разговор идёт в нужное русло --- появился правильный номер шасси--FE-2 улыбка теперь осталось самое малое ,--оформить тему по правилам улыбка
мастер-ломастер
22/02/2009 20:37
endcor, я уже отредактировал за тебя в заголовке, ошибка 05--, это ошибка тока луча , тоесть надо проверять плату кинескопа, цепь ОТЛ. подмигивание
endcor
22/02/2009 20:48
356565756743645756
мастер-ломастер
22/02/2009 21:19
endcor, Да ABL--Это автоматическое ограничение тока лучей улыбка
Telik
22/02/2009 21:24
А если при включении добавить ускоряющее? Изображение не появляется?
endcor
22/02/2009 21:25
34756745623564756745764567456
мастер-ломастер
22/02/2009 21:31
endcor, начинай проверять ПК, транзисторы ВУ, проверь вход центр.процессора по ABL, иногда битым бывает. вот и прверь 54 ногу , не пробита ли она.
endcor
22/02/2009 21:38
56756372568356845657645
АВАС
23/02/2009 00:19
endcor, ценообразование в разных регионах различно - не трать время! Из повествования твоего извлекается мысль что цифроаналоговая обработка данных запоминает состояние систем при включении тела, далее развивать мысль самому надо. голливудская улыбка
endcor
23/02/2009 05:38
35674567456745645..
endcor
23/02/2009 07:38
w45375674567456325674567456745
мастер-ломастер
23/02/2009 10:00
endcor, проверяй Плату кинескопа, транзисторы , которые там стоят.
endcor
23/02/2009 10:39
456745674567456
мастер-ломастер
23/02/2009 12:14
endcor, понятно , скорее всего у тебя кин сел, попробуй поднять накал до 9 вольт, и посмотреть как будет.
endcor
23/02/2009 13:10
23475347347356757456
мастер-ломастер
23/02/2009 14:04
endcor, как вариант поменять TDA 6108, проверить цепь IK.
Telik
23/02/2009 15:20
endcor писал:
Кинескоп мог резко сесть? Работал как говорится работал, а потом бах - "вторая смена и прощай школа"...Суммарное время работы ящика через сервисное меню равно 22756 часов (если конечно таймер с энергонезависимой памятью:-), то есть , как понимаю, 948 дней непрерывной работы (я бы сказал - качественной работы)..Возраст у ящика помоему года 4...
Чему тут удивляться? Кинескоп садился постепенно, но схема автобаланса его вытягивала. А теперь вытянуть может лишь при повышенном ускоряющем или накале. Современные телики, такие как у тебя, больше 5 лет не работают... У них срок службы такой! Бывают правда исключения... При повышенном накале телик должен сразу запускаться, без долгого ожидания, не более минуты... Это и будет означать, что подсел кинескоп...
endcor
23/02/2009 19:52
56846786785678576856785
мастер-ломастер
23/02/2009 19:59
endcor, по ветке IK идёт сигнал АББ, если он не отработает заданный уровень , то видеопроцессор не включит прохождение RBG
ДОБАВЛЕНО 23/02/2009 21:00
Увеличь накал , до 9 вольт, и увидешь, если озо появится через минуту , то виноват кин.
endcor
23/02/2009 20:09
347363674567456745674556756
мастер-ломастер
23/02/2009 21:02
endcor, 9 вольт лучше подать через ограничительный резистор , поднимаешь один конец и подаешь 9в, я для этих целей использую БП наподобия зарядки для сотового, только у меня там напруги регулируются , они сейчас везде продаются.
АВАС
23/02/2009 22:09
мастер-ломастер, это кажись путь к утилизации недовольство, огорчение не знаю как здесь, но отключение в сервисе функции АББ и установка максимально возможного ускоряющего - даст приятную возможность выработки ресурса кина до предела терпимости телезрителя. голливудская улыбка
Telik
23/02/2009 22:35
А что, собственно, сейчас не устраивает? Показывает ведь сразу? Ну и оставить все как есть и наслаждаться просмотром... подмигивание
endcor
24/02/2009 15:04
36534734763674567456
Telik
24/02/2009 15:39
Если сомневаешься в ускоряющем, можешь померить своим цифровым тестером. Правда показания его обычно ниже, чем есть на самом деле. При нормальном ускоряющем он должен показать 340в. Если ты выставил чуть больше - ничего страшного тут нет. Сразу труба не загнется и никакой непосильной нагрузки тут нет...
