Монитор - LiteOn R17AA Включается на несколько секунд и тухн | |
| israigor 28/02/2009 20:37 |
Монитор - LiteOn R17AA Включается на несколько секунд и тухнет
при включении включается на несколько секунд и тухнет и так повторяется при каждом включении Схему не нашел,подскажите пожайлуста ,откуда ноги ростут ![]() |
| TE 28/02/2009 21:14 |
Откуда ноги всем известно. В сервис не обращался? |
| may 28/02/2009 21:30 |
Ноги растут из мониторов ![]() |
| israigor 28/02/2009 21:40 |
В сервис не обращался ,на него гарантия закончилась пару месяцев назад
может подскажете как в домашних условиях найти причину и исправить его Схему искал юно без результатно |
| Fan_TV 28/02/2009 23:38 |
israigor
http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html Я отвечу на все твои вопросы если ты выполниш все условия ! |
| israigor 01/03/2009 00:07 |
код модели C1024 Проблемма заключается в следующем:Выключился монитор ,при повторном включение с кнопки пуск, включается на 2-3секунды при этом дает качественную картинку и выключается Лампочка кнопки пуск остается гореть зеленой,выключаю и выключаю с той же кнопки пуск ,опять включается на 2-3 секунды тухнет и так эту операцию можно проделывать до бесконечности |
| TE 01/03/2009 00:08 |
israigor, тему создавать после вскрытия монитора, возможно всего лишь заменинить достаточно вздутые электролиты, но не перечислять же все возможные неисправности. Если что может быть интересно знать, читай конференцию. Тема теперь будет в разделе Подлежащее удалению. |
| israigor 01/03/2009 00:10 |
Все електролиты целые -проверял |
