стиралка EWS 1046 p/n 914512102 00 - не включается | |
| Олег из Ярославля 03/03/2009 11:08 |
При выборе режима стирки мигает соответствующиая индикация с частотой 2р в секунду,но не стартует.На дисплее ни чего нет.При визуальном осмотре нет ни каких дефектов ни на осн.модуле(EWM 2000) ни на индикационной плате.В чем может быть проблема? |
| cybe 03/03/2009 11:37 |
На дисплее вообще ничего нет, даже чёрточек и в положении "0"? |
| Рифат 03/03/2009 12:53 |
Олег из Ярославля, а кто будет писать само название СМА? |
| Олег из Ярославля 03/03/2009 21:32 |
Вечер добрый всем!
Разумеется,если EWS - Электролюкс конечно стиралка.В диагностике -E91(нарушение связи модулей).Но,модули все визуально чистые.В диагностику входит,но не запоминает.Незнаю,-в чем проблема... ![]() |
| cybe 03/03/2009 21:41 |
Олег из Ярославля, ну если разумеется, то даю подсказку по неисправости: ищи НпоШО |
| Рифат 04/03/2009 09:38 |
Олег из Ярославля,я знаю в чём проблема-надо правила читать ,прежде чем начинать тему. меня долго упрашивать не надо-читаем правила http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html а после этого дописываем название СМ в само НАЗВАНИИ темы.А тема пока в корзине полежит.Как исправишь -пиши мне в личку,верну на место. |
