стиральная машина electrolux ewt 805 не вращается барабан | |||||
| dimych vn 06/03/2009 23:16 |
electrolux ewt 805
Попала в ремонт стиральная машина electrolux ewt 805 не вращается барабан! програматор+проц управения двигателя (ELBI740/36) при включении программы выполняются(набор воды-нагрев-слив) релюхи клацают ,симистор BTB16 700W новый(рабочий) двигатель рабочий проверялся на прямую в 220в напряжение 25в,5в пропаян!! какие есть предложения?! ![]() |
| regiss 06/03/2009 23:35 |
Насколько помню, то там всего две релюхи - на реверс мотора. Раз "клацают", значит проц пробует запускать мотор. Смотри осцилом, есть ли импульсы на упр. выводе симистора. Так же, проверь цепь тахо. |
| virmeshter 07/03/2009 00:07 |
Это не покозатель!Надо проверять латаром и амперметром!
Поправить название темы!Согласно http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
| Рифат 07/03/2009 07:49 |
dimych vn,
Вот именно ![]() |
| crush 07/03/2009 21:16 |
dimych vn, если релюхи щелкают и симистор новый,то сделай стандартную процедуру замены щеток и чистки коллектора. |
| nisa 09/03/2009 14:21 |
или поменяй релюхи \проверь может они подгорели и не проводят ток\ |
| allfat 09/03/2009 17:11 |
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 17:12 nisa, сегодня не твой день |
| Рифат 10/03/2009 08:05 |
Четыре дня прошло,автору не интересна тема.которая оформлена с нарушениями.Посему -в корзину её. ![]() |
| dimych vn 10/03/2009 11:48 |
выходные!!! |
| Рифат 10/03/2009 11:52 |
dimych vn, ваши батенька проблемы .Исправляй тему и напиши мне об этом в личку-тогда верну на место тему. |
| dimych vn 10/03/2009 12:44 |
Подозрение на ELBI740/36 управление двигателем нет импульсов управления на симисторе(транзюки ОК)
релюхи ОК! |
