HORIZONT 51CTV-664T-I-12M - нет изображения
Alex84
07/03/2009 20:51
Имеем телевизор модели HORIZONT 51CTV-664T-I-12M. Проблема - нет изображения. Включаем телек, светодиод вместо красного - зеленый, появляется звук - далее экран черный. Так как я в аппаратуре данного типа полный лузер, но паяльник держать могу и могу сбегать за новыми частями к телеку при условии их наименования и краткого разяъяснения за что они отвечают, то прошу помочь в решении моей проблемы. Визуально - не загорается лампа кинескопа. Раньше тоже было - снял плату,кот на кинескоп одевается, почистил контакты - вроде заработал, но ненадолго. Потом разобрал, пробывал вкл и выкл - искрил контакт один(красный провод с кинескопа на фишку(фишка четыре провода)), спаял - вроде норм. Работал пару дней. Теперь все!Доработалсяулыбка Помогите, подскажите чо делать? Заранее Спасибо!
мастер-ломастер
07/03/2009 21:02
Alex84, Оформи пожалуйста тему по правилам недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 07/03/2009 22:03
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила
ДОБАВЛЕНО 07/03/2009 22:05
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо
Oлег
07/03/2009 21:16
Вы определитесь, нету высокого напряжения, т.е. запускается ли строчкая р-ка, или же просто неконтакт по накалу.
Есть чем напряжения мерить?
И прислушайтесь к мастер-ломастер недовольство, огорчение
Морозик
07/03/2009 21:40
Как тут оформишь тему еще? Человек вышел на раз.. Мы его поняли. Дефект
очевиден. Состав телека всем известен. Но с другой стороны правила - есть правила улыбка Вообще бы для таких вопросов отдельный раздел нужен.
Alex84, проследи провода от нити накала до строчного трансформатора.
В разрез главного (горячего улыбка ) провода включен резистор. Его и чаще всего надо пропаять.
АВАС
07/03/2009 22:09
Морозик, хорошо начал!, голливудская улыбка но сам ся спугавшись, мямля кончил. подшучивать, дразнить
БУНЯ
07/03/2009 22:41
Alex84 писал:
Alex84, мы уже ламповые не ремонтируем, у нас лампы кончились. Одна дорога , к мастеру, который сидит в урне, может там у кого лампы найдутся? Удачи.
zarah
07/03/2009 22:43
Alex84, Сам то понял че написал? смех Лампа кинескопа говоришь... это супер. браво!
АВАС, классно!
