Philips 170V9FB "размытое" изображение.
kowrik
07/03/2009 22:03
Купил себе б/у монитор Philips 170V9, работать на нём не могу, текст практически не читаем. Весь текст какой-то смазанный, размытый, замыленный. Я даже не знаю какие слова еще подобрать. Яркость и контрастность в норме. Даже незнаю что и делать. Я понимаю что монитор самой нижней ценовой категории, но я думаю что это не значит что он не предназначен для работы с документами.
Когда вызываю меню, в меню весь текст читается изумительно, чётко прорисовывается каждый пиксель. Значит матрица в порядке. Остаётся плата процессора.
Я очень хочу решить эту проблему, не знаю с чего начать но есть некоторые мысли.
1. Купить какой нибудь хороший монитор с убитой матрицей и переставить с него плату процессора. Но я не знаю, они совместимы или нет. Разъёмы подключения матрицы, одинаковые или нет?
2. Может как-то можно вывести DVI разьём? Думал просто купить DVI кабель, один конец откусить, и проводки подпаять куда нужно. Но куда их подпаять я не знаю. Слышал что на многих платах есть место под DVI разъём но его в дешёвых моделях не выводят.
Хочется услышать ваше мнение и ваши советы. Скромные навыки ремонта радиотехники имеются.
Ninzjacont
08/03/2009 12:16
kowrik, есть кнопка "AUTO" на панели моника? Или что то вроде того, это кнопка автоподстройки изображения. Выручает при подключении моника к др компу. улыбка
konstantin_m
08/03/2009 21:16
kowrik, Выстави на компе родное разрешение
kowrik
08/03/2009 23:39
Конечно, разрешение родное выставил, и настроечки я все перекрутил. Ни чего не помогает.
Ninzjacont
09/03/2009 01:54
Я в сомнениях..
kowrik, идем дальше тут читал?? Обязательно прочитай и выполни, ато непродвинешься. Оставляем пока клон в покое.
TE
09/03/2009 09:55
kowrik писал:
Я для кого правила писал? Все знают какое разрешение и рефреш выставил и все видели какие настройки крутил - это раз. Во вторых, почему не вскрыт монитор и не проведена элементарная диагностика.
kowrik
11/03/2009 00:03
Всё! Проблема решена, продажей монитора. Я знаю что это не спортивно, зато эфективно. Нет монитора нет проблемы.
TE писал:
Прошу извениее если чем-то нарушил правила, но вскрывать монитор я немного испугался. Винтиков ни каких я не обнаружил, а раскалывать корпус мне как-то стало страшно. Поэтому я решил это отложить на потом. Так как мог как говориться наломать дров. Теоретически меня интерисовало только два вопроса, о совместимости плат процессоров, и о возможности вывода DVI входа наружу.
Спасибо за внимание. Тема закрыта.
Ninzjacont
11/03/2009 01:34
kowrik, бяка
