Samsung LE26S81B / LE32S81B
Коляныч.Тр
08/03/2009 12:05
Не включается из д/р Samsung LE32S81B
Вырубило пробки тв сдох. Блок питания в норме.Сигналы ду икнопок присутствуют. Нет изменений on/off. БП BN44 00191A Плата Bn41 00878A.Нпряжения бп мерял норма
Vikont
08/03/2009 21:52
Коляныч.Тр, самому то понятно,что написал? смех
Коляныч.Тр
14/03/2009 14:14
виновата KIA278R12PI в блоке питания
andros
14/03/2009 15:24
B.B., Поделиться решил ! смех
Morlock
17/03/2009 05:02
А я тут шо пустое место - хто мои посты про 12 вольт удалил?
ДОБАВЛЕНО 17/03/2009 04:06
andros, Я это своим трудом нашёл, так-же как и автор. Повтора нету. Дефект-то найден, а это в этих сраных= ЛСДшках типовуха.
Да и кстати - где мои посты про замену 12 вольт?
ДОБАВЛЕНО 17/03/2009 04:09
Morelock, я всё понял - не хрен ото тебе вываливать инфу в сток! Тогда такие ламеры как Коляныч.Тр, не будут пользоваться твоими наработками!
С уважением Алексей!
Scarface
18/10/2010 20:52
Samsung Le26S81B не настраивается
Попал ко мне в руки такой телевизор Samsung Le26S81B. Думаю щас к компу подключу и фильмы посмотрю, но не тут то было, картинки нет никакой, настройки игнорирует почти все(звук настраивает, язык меню сохраняет) а всё остальное никак. Предыдущий хозяин сказал что в нем не работает блок УВЧ, но не в нем же дело. Что делать?
Den.2109
22/12/2010 23:53
samsung LE26s81b включается и сам выключается
samsung LE26s81bs\klg
v260b1-lo4 Rev.c2
майн BN94--01352b.LE32S81bx\bwt
телек включается на настроеном канале картинка есть но звука нет только звук заставки и через 5 сек выключается и сново включается и так до бесконечности.но если переключить тв на видео вход тогда он работает и не выключается уже гораздо дольше.С питанеем все токи в норме. классно! плата BN94--01352b вся греется.Может кто подскажет что делать или всю плату с процессором менять?все напряжения идущие и блока питания внорме.В другом ремонте сказали менять нужно процессор
Den.2109
23/12/2010 17:40
я просто хочу сам поменять плату майн так как в ремонте за это попросили 8 т.р я раньше не делал жк только CRT телики и опаратуру разную
vebs
23/12/2010 17:45
Все правильно! Поменяй САМ! Выложи 5 т.р. за плату.Потом когда дело снова встанет, выкинь ее и забудь за потраченные 5 т.р. смех Так конечно выгоднее,чем 8 т.р. заплатить!
alf
23/12/2010 17:56
Den.2109 писал:
Это как????
Den.2109 писал:
опаратуру
Это не Опаратура!!! А вещь серьезная!
Den.2109 писал:
Вариантов 2- или учиться ,читать книги,читать форум,купить приборы,все замерить,обдумать...
или не валять дурака и снести в сервис-каждый должен зарабатывать свой хлеб!
TVkazus
04/10/2011 14:40
Инвектор Samsung LE32S81B Решено
Нужен инвектор I315B1-16A-C302G
Vikont
04/10/2011 18:10
TVkazus писал:
инвектор
TVkazus, инвертор - будет правильно. улыбка
jam-007
04/10/2011 22:45
Есть в Москве!
TVkazus
05/10/2011 01:01
jam-007 писал:
Есть в Москве!
А конкретней можно?
Sevale72
05/10/2011 09:36
TVkazus, есть такой инвертор, в Москве. Инфа по стоимости в личке.
hukin-sobaka
20/11/2011 20:17
У меня такой же аппарат SAMSUNG LE26S81B по началу изображение периодически появлялось при нажатии на плату V260B1-L04. Снял эту плату, как следует её пропаял, промыл. Теперь только светлый экран - ни шумов, ни изображения. Померил напряжение на катоде диода шоттки - DC-DC преобразователь на ИМС MAX1518 - 4,8 Вольт. То есть преобразователь не работает. Как я понял, на выходе этого преобразователя должно быть 18 Вольт?
hukin-sobaka
20/11/2011 20:38
xxx
B.B.
20/11/2011 20:48
hukin-sobaka, я подправил название темы. Далее в теме укажи состав инвертора и майна.
Что непонятного написано в правилах? Не новачек ведь.
hukin-sobaka
20/11/2011 20:52
B.B., нет под рукой самого аппарата. Либо завтра посмотрю, либо сейчас у кого-нибудь найду в темах.
B.B.
20/11/2011 20:59
hukin-sobaka писал:
А на аноде какое? Вот тебе нормальный даташит.
hukin-sobaka писал:
Именно со своего аппарата. Пусть будет завтра.
hukin-sobaka
20/11/2011 21:01
B.B., спасибо! Ты сегодня добрый! Пьем пиво На аноде диода, соответственно, 5,3~5,4 вольта - около 0,7 вольт падение, как обычно. (Или 0,3-0,5 т.к. это Шоттки??)...
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 22:03
Как мне запустить этот преобразователь... недовольство, огорчение
B.B.
20/11/2011 21:11
hukin-sobaka писал:
Явно конечно он не работает. Ищи трабл. Диод там стоит не для падения напряжения. подмигивание
hukin-sobaka
20/11/2011 21:18
B.B. писал:
B.B., Логично. классно! браво!
Да меня вот тот D1 (N1B) в корпусе SOT23 больше смущает. Кстати, я отключил белый плоский шлейф от платы к матрице - думал, может что на плате самой матрицы мешает работе. Нет, всё равно не работает этот DC-DC Convertor
hukin-sobaka
20/11/2011 22:18
Плату не раз всю просмотрел под микроскопом - нигде соплей не посадил.
И зачем матрице 18 вольт питание?? Пожалуйста, поясните, кто может.
andros
21/11/2011 04:25
hukin-sobaka писал:
Учи матчасть! Логик борд ёпть .... смех смех
Captain
21/11/2011 04:28
hukin-sobaka, в самый первый момент включения под питание эта МС хоть кратковременно запускается?
А осцилограф есть?
hukin-sobaka
21/11/2011 12:06
Captain, да, первый всплеск, похоже, есть. Мультиметр на секунду показывает 7-10 В при включении, затем оно тут же падает до 4,7В. Осциллографом с открытым входом могу тоже посмотреть.
А не является этот бросок при включении обычным переходным процессом в реактивной цепи - конденсатор-дроссель? Или, всё же, это микросхема пытается генерить...
Captain
21/11/2011 12:16
глина в утечке на тконе. ищи. Старайся ее не пускать более, пока не найдеш утечку, выгорают максы. А может уже умер, проверяй.
Удачи.
hukin-sobaka
21/11/2011 13:01
Captain писал:
П-п-подробнее, пжалуйста! упс! грубость Впервые слышу подобные термины. Глина, это я как понял, - коричневые мелкие чип-конденсаторы. Макс - это сама ИМС. А вот где Т-CON... Только LogicBoard я понял что такое
B.B.
21/11/2011 14:02
hukin-sobaka писал:
А вот где Т-CON...
Ты это серъезно? классно!
andros писал:
Учи матчасть!
hukin-sobaka писал:
завтра посмотрю
И где ЭТО?
hukin-sobaka
21/11/2011 15:01
B.B. писал:
И где ЭТО?
А вот где ТКОН ??!! Не знаю где прочесть.
B.B.
21/11/2011 15:10
hukin-sobaka, я смотрю, что ты включил все три тумблера "Д" вверх. Тему убираю в мусорку и верну ее только после исправлений.
B.B. писал:
hukin-sobaka
21/11/2011 16:48
B.B., лучше подскажи, как тему эту самостоятельно удалить.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2011 17:50
Или помоги сам с удалением - сделай доброе благородное дело - почисти это никому не нужное г@вно.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2011 18:16
B.B. писал:
hukin-sobakaв теме укажи состав инвертора и майна.
Вообще, если что, позволю себе высказаться, речь шла не о конкретной модели телевизора, а о работе преобразователя на микросхеме MAX1518, которая используется во многих LCD панелях - как в ТВ, так и в мониторах, так и в ноутбуках.
serega007
26/08/2012 10:56
sunsung LE32S81B (проблемы включения)
Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти причину неисправности, произошло следующее: Выключил телевизор с пульта, попытался снова включить, погасла светодиодная лампа на ТВ, сигнализирующая о работе. И после этого перепробовал все способы включения телевизора, однако он так и не включается. В чем может быть причина, где ее искать?! Марка модели SAMsung LE32S81B
Vikont
26/08/2012 11:13
serega007, правила читаем http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html ,если нет навыков в ремонте данной техники - вызываем мастера.Форум для мастеров,но не для клиентов. голливудская улыбка
Иван Зенин
26/08/2012 11:14
Vikont, опередил.
Telik
26/08/2012 11:25
Еще и название телевизора правильно написать не может!
serega007
26/08/2012 12:42
Vikont писал:
"Спасибо" за ответ!!! Форум на то и форум, что бы советы давать!!!!!!!
:writer
Или уже и в "нете" все только за бабки???
Vikont
26/08/2012 12:50
Я повторяю - форум для мастеров,но не для клиентов,и совет один - обратиться к мастеру! гы-гы Клиентам на форумах на блюдечке не подают и готовое решение не выкладывают. Какая работа проделана,где состав аппарата и проделанные измерения?
7slava7
26/08/2012 14:17
какими располагаеш приборами ?
Vikont
26/08/2012 14:41
7slava7, да откуда у него приборы,ясно и понятно - это очередной клиент,жаждущий халявы.
Бакум
26/08/2012 14:49
Думайте сами ...
Yuritsh
27/08/2012 21:38
sunsung писал:
Ну и где ты хоть один совет дал?
Да и что путного ты можешь посоветовать? Давай уж смотреть правде в глаза.
tynalex
06/05/2013 15:58
Нужен вход в автономный режим для T315XV02 V9
В SASMSUNG LE32S81B установлена матрица T315XW02 V.C, t-con T315XW02 V9 / T260XW02 VA
[url]ищу вход в автономный режим (номера перемычек).
данный t-con по ссылке http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856urlотсутствует!
Otto1
06/05/2013 16:16
tynalex, ссыль не работает... голливудская улыбка
tynalex
06/05/2013 16:32
Ссылка у меня работает нормально, копирую, вставляю в строку, удаляю лишнее и нахожусь в "автономный режим PDPи LCD панелей"
vebs
06/05/2013 17:23
И кто захочет заниматься копированием?
Otto1
06/05/2013 17:31
vebs, братан,лодари... готовое им подавай... недовольство, огорчение Драконь их братан...
Х..й Вам так будет!Лодари! равнодушие бяка
vebs
06/05/2013 17:50
Ссылку выдели и наряди в URL http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856url
om122
05/07/2013 13:28
Ремонт V315B1-C01 телевизор Samsung LE32S81B.
После неудачного демонтажа AS15-G оторвалась контактная площадка 48-ой ноги этой микросхемы кто знает с чем она должна быть соединена подскажите пожалуйста.Если есть у кого такой рабочий T-CON в Москве недорого то я бы купил телевизор Samsung LE32S81B.
iv-9
05/07/2013 13:42
Последствия экономии на мастере? Скачай даташит, сравни 48 ногу (No) с другими выходными (Ao...Mo), куда они идут, прозвони, сделай выводы.
А лучше обратись к мастеру.
frank.weider
18/12/2013 12:29
SAMSUNG UE32D5000PW и ещё LE32S81B
Есть два телевизора, оба практически новые и оба неисправны, ремонт каждого обойдётся дорого, поэтому суть темы: можно ли из этих двух сделать один рабочий? и так:
SAMSUNG UE32D5000PW - разбита матрица.
SAMSUNG LE32S81B - неисправность системного блока, ну эта основная плата откуда все разъёмы, на радиорынке и в сервисном центре сказали что нужен новый блок, а таких больше нигде не найти.
Возможно ли что нибудь придумать? подойдёт ли блок от первого ко второму? если же нет, то можно ли поставить экран от второго на первый?
Насколько я смог узнал модели матриц:
SAMSUNG UE32D5000PW матрица LTJ320HN01-1
SAMSUNG LE32S81B матрица V315B1-L01 Rev:02
Могу ошибаться, но в инете так вычитал.
Даль
18/12/2013 13:31
подшучивать, дразнить
vebs
18/12/2013 13:34
Даль писал:
добрый улыбчивый парень? Кроме смайликов мысли есть? Или блаженность - не порок?!?
Otto1
18/12/2013 13:34
frank.weider, думаю-у тебя ни чего не получится,максимум по блочно оба тела распродать. равнодушие
З.Ы. а по названиям телевизоров-угадать сие сложно.
vebs
18/12/2013 13:41
frank.weider писал:
ерунда.
frank.weider
18/12/2013 13:46
vebs, серьёзно?) а по какой цене?
vebs
18/12/2013 13:47
создай тему здесь
amater82
13/01/2014 14:15
samsung le32s81b
Самопроизвольно увеличивается или уменьшается громкость звука. С пульта не управляется.
SVictCh
13/01/2014 14:21
Вызывай охотников за привидениями. улыбка
Borek
13/01/2014 14:22
И что?
Если хочешь, смотри так, а можешь и к мастеру обратиться по месту жительства.
малахи
13/01/2014 14:23
Приноси. Разберём...посмотрим.
Streik
16/01/2014 22:45
Какой вопрос-такой ответ упс!
mnrmaster
02/07/2014 08:26
Матрица V260B1-X04
Доброе утро всем!Принесли Samsung LE26S81B нет изображения но есть звук,проверял питание всё норм смотрел микроскопом нет обрвыв дорожки,посовейте они отличает V260B1-L01?
Pa.Ri.
12/12/2014 16:31
И чего, так тема и зависнет? У меня такая-же матрица инфы по восстановлению ни где нет, прозвонка не помогает, а на абум паять не охота, кто может поделиться инфой. Пробовал смотреть лепестки других матриц какие у них надписи и прозванивал с точками на основной плате матрицы у которых есть такие-же надписи - или не звонятся или большое сопротивление, как или куда копать?
Pa.Ri.
13/02/2015 15:58
Если кому интересна распиновка матрицы V260B10-X04? Могу поделится распиновкой, счас не выкладываю, исписал несколько листов бумаги, под микроскопом просматривал и прозванивал, надо скомплектовывать в один файл. Просто если людям надо, то скомплектую.
Pa.Ri.
04/12/2015 01:21
Вот как и обещал!
Васих
13/12/2015 13:55
Samsung LE32S81B проблема с изображением
Только я с горем пополам излечил старенький телевизор теще,как мой тут же помер!!!Сгорела микра на плате от которой идут шлейфы на эран.Телек кое-как через раз запускается изображение появляется светлое...еле видное.Приемник работает,звук есть,каналы переключаются и с него и с пульта.Вобщем весь функционал работает.Подскажите что это за микра(у меня она выгорела и маркировку не видно).и реально ее перепаять???Хотя дорожки выгорели и что куда идет не понять...вот бы на целую плату глянуть.Может есть у кого-нибудь схема и снимки печатки...Буду ОООчень признателен!!!Фото не смог прилепить...Не знаю как пиксели "ужать"...
muxa83
12/09/2016 20:59
Здравствуйте, уважаемые форумчане.Прошу помощи.
Я владелец samsung LE32S81B C Недавно внезапно перестал включаться: "стенбай" светится, а на остальные команды ни с пульта, ни через кнопки не реагирует.
Я ни черта не понимаю в радиотехнике. Подскажите в каком направлении копать? Может быть кто-нибудь из вас-умельцев сможет реанимировать моего "страдальца"?
Буду рад вашим советам:
REKKA
12/09/2016 21:17
Копай к мастеру!!!!!!!!!!!!!!!!
Phonic
22/10/2016 23:50
Samsung LE32S81B тухнет затем включается
Привет всем,у меня телевизор Samsung LE32S81B,идет нормально потом тухнет на несколько секунд,включается идет дальше,может несколько раз подряд тухнуть, а может идти долго без глюков,тюнер подключен на видео-вход телевизора,переключал на другие входа телевизора все равно периодически тухнет,может кто сталкивался с такой проблемой,и подскажет откуда ноги растут..
LE32S81B Chassis GJA32SEU
Блок питания - BN44-00155A
Main - BN40-00099A
Тип панели (матрица): T315XW02
Micom - MT8202FG
CPU - MT8202FB
EEPROM - 24C256BN
SMPS - Q0165R + MC33067P
HDMI - MT8293AE
Audio Codec - MT8291E
Sound Amp. - NTP3000
Tuner - HTM-6C/235S
UART - MAX232EC
Пульт - BN59-00609A
serega-64
23/10/2016 00:40
Phonic, =подскажет откуда ноги растут..=
Ноги всегда растут из жо..., не дай бо если руки от туда! Мил человек, мы чё тута, правила то раздела для себя любимых придумали???
serega-64
23/10/2016 18:32
Phonic, И то хорошо. Теперь необходимо сделать замеры в контрольных точках хотя бы по основному и вторичному питанию, дабы мастера хоть какое то представление имели о неисправности, а то по фото тока к Кашпировскому, у нас, как бы, дар и способности не те.
may76
14/05/2017 23:23
ЖК Samsung LE32S81B вертикальная полоса.
Samsung LE32S81B
шасси GJA32SEU
Main - BN40-00099A
Блок питания - BN44-00191A
Матрица - T315XW02
Телевизор Samsung LE32S81B шасси GJA32SEU.
Вертикальна полоса по середине экрана, на синем фоне при включении чисто, появляется при графическом меню и появлении изображения, в чем может быть причина, где смотреть?
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
artemii12
07/08/2017 17:14
le32s81bx/bwt
Доброго времени,столкнулся с такой проблемой на Самсунге le32s81bx/bwt стоит за городом и бывали каскадный отключения электроснабжения все лето с периодичностью 3-4 раза в неделю и в один из таких дней после того как возобновили подачу электроэнергии раздался хлопок от телевизора,после чего монитор не запустился не задымления ни запаха гари не последовало,но лампочка о питании горит и при нажатии на нее тоже горит хотя ранее при исправном она 3 раза моргала и запускался сам монитор,с чего начать ремонт и так как за городом возможно ли его наладить в "полевых" условиях?
REKKA
07/08/2017 17:42
поломался Надо делать И за городом на коленках, на весу ни один ув, себя мастер делать аппарат не будит Тем более LCD
ДОБАВЛЕНО 07/08/2017 18:49
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Это заполни для ПРИЛИЧИЯ !!!!! Хоть ты , уже и в НАРУШЕНИЯХ ну ВСЕ РОВНО ради ПОРЯДКА
opapulov
12/12/2017 09:57
Ищу схему бп телевизора LE32S81B
ШИМ - MC33067P, A6159 Нужна эта схема для ремонта бп,попутно-можно ли включить бп без нагрузок, в тв проявление дефекта-светодиод дежурника горит,тв не включается
jareskyua
24/01/2018 00:59
bn44-00191a
