Samsung LE26S81B / LE32S81B | |||||||
Коляныч.Тр 08/03/2009 12:05 |
Не включается из д/р Samsung LE32S81B
Вырубило пробки тв сдох. Блок питания в норме.Сигналы ду икнопок присутствуют. Нет изменений on/off. БП BN44 00191A Плата Bn41 00878A.Нпряжения бп мерял норма |
Vikont 08/03/2009 21:52 |
Коляныч.Тр, самому то понятно,что написал? ![]() |
Коляныч.Тр 14/03/2009 14:14 |
виновата KIA278R12PI в блоке питания |
andros 14/03/2009 15:24 |
B.B., Поделиться решил ! ![]() |
Morlock 17/03/2009 05:02 |
А я тут шо пустое место - хто мои посты про 12 вольт удалил?
ДОБАВЛЕНО 17/03/2009 04:06 andros, Я это своим трудом нашёл, так-же как и автор. Повтора нету. Дефект-то найден, а это в этих сраных= ЛСДшках типовуха. Да и кстати - где мои посты про замену 12 вольт? ДОБАВЛЕНО 17/03/2009 04:09 Morelock, я всё понял - не хрен ото тебе вываливать инфу в сток! Тогда такие ламеры как Коляныч.Тр, не будут пользоваться твоими наработками! С уважением Алексей! |
Scarface 18/10/2010 20:52 |
Samsung Le26S81B не настраивается
Попал ко мне в руки такой телевизор Samsung Le26S81B. Думаю щас к компу подключу и фильмы посмотрю, но не тут то было, картинки нет никакой, настройки игнорирует почти все(звук настраивает, язык меню сохраняет) а всё остальное никак. Предыдущий хозяин сказал что в нем не работает блок УВЧ, но не в нем же дело. Что делать? |
Den.2109 22/12/2010 23:53 |
samsung LE26s81b включается и сам выключается
samsung LE26s81bs\klg v260b1-lo4 Rev.c2 майн BN94--01352b.LE32S81bx\bwt телек включается на настроеном канале картинка есть но звука нет только звук заставки и через 5 сек выключается и сново включается и так до бесконечности.но если переключить тв на видео вход тогда он работает и не выключается уже гораздо дольше.С питанеем все токи в норме. ![]() |
Den.2109 23/12/2010 17:40 |
я просто хочу сам поменять плату майн так как в ремонте за это попросили 8 т.р я раньше не делал жк только CRT телики и опаратуру разную |
vebs 23/12/2010 17:45 |
Все правильно! Поменяй САМ! Выложи 5 т.р. за плату.Потом когда дело снова встанет, выкинь ее и забудь за потраченные 5 т.р. ![]() |
alf 23/12/2010 17:56 |
Это как????
Это не Опаратура!!! А вещь серьезная!
Вариантов 2- или учиться ,читать книги,читать форум,купить приборы,все замерить,обдумать... или не валять дурака и снести в сервис-каждый должен зарабатывать свой хлеб! |
TVkazus 04/10/2011 14:40 |
Инвектор Samsung LE32S81B Решено
Нужен инвектор I315B1-16A-C302G |
Vikont 04/10/2011 18:10 |
TVkazus, инвертор - будет правильно. ![]() |
jam-007 04/10/2011 22:45 |
Есть в Москве! |
TVkazus 05/10/2011 01:01 |
Sevale72 05/10/2011 09:36 |
TVkazus, есть такой инвертор, в Москве. Инфа по стоимости в личке. |
hukin-sobaka 20/11/2011 20:17 |
У меня такой же аппарат SAMSUNG LE26S81B по началу изображение периодически появлялось при нажатии на плату V260B1-L04. Снял эту плату, как следует её пропаял, промыл. Теперь только светлый экран - ни шумов, ни изображения. Померил напряжение на катоде диода шоттки - DC-DC преобразователь на ИМС MAX1518 - 4,8 Вольт. То есть преобразователь не работает. Как я понял, на выходе этого преобразователя должно быть 18 Вольт? |
hukin-sobaka 20/11/2011 20:38 |
xxx |
B.B. 20/11/2011 20:48 |
hukin-sobaka, я подправил название темы. Далее в теме укажи состав инвертора и майна.
Что непонятного написано в правилах? Не новачек ведь. ![]() |
hukin-sobaka 20/11/2011 20:52 |
B.B., нет под рукой самого аппарата. Либо завтра посмотрю, либо сейчас у кого-нибудь найду в темах. |
B.B. 20/11/2011 20:59 |
hukin-sobaka 20/11/2011 21:01 |
B.B., спасибо! Ты сегодня добрый! ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 22:03 Как мне запустить этот преобразователь... ![]() |
B.B. 20/11/2011 21:11 |
hukin-sobaka 20/11/2011 21:18 |
![]() ![]() Да меня вот тот D1 (N1B) в корпусе SOT23 больше смущает. Кстати, я отключил белый плоский шлейф от платы к матрице - думал, может что на плате самой матрицы мешает работе. Нет, всё равно не работает этот DC-DC Convertor |
hukin-sobaka 20/11/2011 22:18 |
Плату не раз всю просмотрел под микроскопом - нигде соплей не посадил.
И зачем матрице 18 вольт питание?? Пожалуйста, поясните, кто может. |
andros 21/11/2011 04:25 |
Учи матчасть! Логик борд ёпть .... ![]() ![]() |
Captain 21/11/2011 04:28 |
hukin-sobaka, в самый первый момент включения под питание эта МС хоть кратковременно запускается?
А осцилограф есть? |
hukin-sobaka 21/11/2011 12:06 |
Captain, да, первый всплеск, похоже, есть. Мультиметр на секунду показывает 7-10 В при включении, затем оно тут же падает до 4,7В. Осциллографом с открытым входом могу тоже посмотреть.
А не является этот бросок при включении обычным переходным процессом в реактивной цепи - конденсатор-дроссель? Или, всё же, это микросхема пытается генерить... |
Captain 21/11/2011 12:16 |
глина в утечке на тконе. ищи. Старайся ее не пускать более, пока не найдеш утечку, выгорают максы. А может уже умер, проверяй.
Удачи. |
hukin-sobaka 21/11/2011 13:01 |
П-п-подробнее, пжалуйста! ![]() ![]() ![]() |
B.B. 21/11/2011 14:02 |
Ты это серъезно? ![]()
hukin-sobaka 21/11/2011 15:01 |
А вот где ТКОН ??!! Не знаю где прочесть. ![]() ![]() ![]() |
B.B. 21/11/2011 15:10 |
hukin-sobaka, я смотрю, что ты включил все три тумблера "Д" вверх. Тему убираю в мусорку и верну ее только после исправлений.
hukin-sobaka 21/11/2011 16:48 |
B.B., лучше подскажи, как тему эту самостоятельно удалить.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2011 17:50 Или помоги сам с удалением - сделай доброе благородное дело - почисти это никому не нужное г@вно. ДОБАВЛЕНО 21/11/2011 18:16
Вообще, если что, позволю себе высказаться, речь шла не о конкретной модели телевизора, а о работе преобразователя на микросхеме MAX1518, которая используется во многих LCD панелях - как в ТВ, так и в мониторах, так и в ноутбуках. |
serega007 26/08/2012 10:56 |
sunsung LE32S81B (проблемы включения)
Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти причину неисправности, произошло следующее: Выключил телевизор с пульта, попытался снова включить, погасла светодиодная лампа на ТВ, сигнализирующая о работе. И после этого перепробовал все способы включения телевизора, однако он так и не включается. В чем может быть причина, где ее искать?! Марка модели SAMsung LE32S81B |
Vikont 26/08/2012 11:13 |
serega007, правила читаем http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html ,если нет навыков в ремонте данной техники - вызываем мастера.Форум для мастеров,но не для клиентов. ![]() |
Иван Зенин 26/08/2012 11:14 |
Vikont, опередил. |
Telik 26/08/2012 11:25 |
Еще и название телевизора правильно написать не может! |
serega007 26/08/2012 12:42 |
"Спасибо" за ответ!!! Форум на то и форум, что бы советы давать!!!!!!! :writer Или уже и в "нете" все только за бабки??? |
Vikont 26/08/2012 12:50 |
Я повторяю - форум для мастеров,но не для клиентов,и совет один - обратиться к мастеру! ![]() ![]() |
7slava7 26/08/2012 14:17 |
какими располагаеш приборами ? |
Vikont 26/08/2012 14:41 |
7slava7, да откуда у него приборы,ясно и понятно - это очередной клиент,жаждущий халявы. |
Бакум 26/08/2012 14:49 |
Yuritsh 27/08/2012 21:38 |
Да и что путного ты можешь посоветовать? Давай уж смотреть правде в глаза. |
tynalex 06/05/2013 15:58 |
Нужен вход в автономный режим для T315XV02 V9
В SASMSUNG LE32S81B установлена матрица T315XW02 V.C, t-con T315XW02 V9 / T260XW02 VA [url]ищу вход в автономный режим (номера перемычек). данный t-con по ссылке http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856urlотсутствует! |
Otto1 06/05/2013 16:16 |
tynalex, ссыль не работает... ![]() |
tynalex 06/05/2013 16:32 |
Ссылка у меня работает нормально, копирую, вставляю в строку, удаляю лишнее и нахожусь в "автономный режим PDPи LCD панелей" |
vebs 06/05/2013 17:23 |
И кто захочет заниматься копированием? |
Otto1 06/05/2013 17:31 |
vebs, братан,лодари... готовое им подавай... ![]() Х..й Вам так будет!Лодари! ![]() ![]() |
vebs 06/05/2013 17:50 |
Ссылку выдели и наряди в URL http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856url |
om122 05/07/2013 13:28 |
Ремонт V315B1-C01 телевизор Samsung LE32S81B.
После неудачного демонтажа AS15-G оторвалась контактная площадка 48-ой ноги этой микросхемы кто знает с чем она должна быть соединена подскажите пожалуйста.Если есть у кого такой рабочий T-CON в Москве недорого то я бы купил телевизор Samsung LE32S81B. |
iv-9 05/07/2013 13:42 |
Последствия экономии на мастере? Скачай даташит, сравни 48 ногу (No) с другими выходными (Ao...Mo), куда они идут, прозвони, сделай выводы.
А лучше обратись к мастеру. |
frank.weider 18/12/2013 12:29 |
SAMSUNG UE32D5000PW и ещё LE32S81B
Есть два телевизора, оба практически новые и оба неисправны, ремонт каждого обойдётся дорого, поэтому суть темы: можно ли из этих двух сделать один рабочий? и так: SAMSUNG UE32D5000PW - разбита матрица. SAMSUNG LE32S81B - неисправность системного блока, ну эта основная плата откуда все разъёмы, на радиорынке и в сервисном центре сказали что нужен новый блок, а таких больше нигде не найти. Возможно ли что нибудь придумать? подойдёт ли блок от первого ко второму? если же нет, то можно ли поставить экран от второго на первый? Насколько я смог узнал модели матриц: SAMSUNG UE32D5000PW матрица LTJ320HN01-1 SAMSUNG LE32S81B матрица V315B1-L01 Rev:02 Могу ошибаться, но в инете так вычитал. |
Даль 18/12/2013 13:31 |
vebs 18/12/2013 13:34 |
Otto1 18/12/2013 13:34 |
frank.weider, думаю-у тебя ни чего не получится,максимум по блочно оба тела распродать. ![]() З.Ы. а по названиям телевизоров-угадать сие сложно. |
vebs 18/12/2013 13:41 |
frank.weider 18/12/2013 13:46 |
vebs, серьёзно?) а по какой цене? |
vebs 18/12/2013 13:47 |
создай тему здесь |
amater82 13/01/2014 14:15 |
samsung le32s81b
Самопроизвольно увеличивается или уменьшается громкость звука. С пульта не управляется. |
SVictCh 13/01/2014 14:21 |
Вызывай охотников за привидениями. ![]() ![]() |
Borek 13/01/2014 14:22 |
И что?
Если хочешь, смотри так, а можешь и к мастеру обратиться по месту жительства. |
малахи 13/01/2014 14:23 |
Приноси. Разберём...посмотрим. |
Streik 16/01/2014 22:45 |
Какой вопрос-такой ответ ![]() |
mnrmaster 02/07/2014 08:26 |
Матрица V260B1-X04
Доброе утро всем!Принесли Samsung LE26S81B нет изображения но есть звук,проверял питание всё норм смотрел микроскопом нет обрвыв дорожки,посовейте они отличает V260B1-L01? |
Pa.Ri. 12/12/2014 16:31 |
И чего, так тема и зависнет? У меня такая-же матрица инфы по восстановлению ни где нет, прозвонка не помогает, а на абум паять не охота, кто может поделиться инфой. Пробовал смотреть лепестки других матриц какие у них надписи и прозванивал с точками на основной плате матрицы у которых есть такие-же надписи - или не звонятся или большое сопротивление, как или куда копать? |
Pa.Ri. 13/02/2015 15:58 |
Если кому интересна распиновка матрицы V260B10-X04? Могу поделится распиновкой, счас не выкладываю, исписал несколько листов бумаги, под микроскопом просматривал и прозванивал, надо скомплектовывать в один файл. Просто если людям надо, то скомплектую. |
Pa.Ri. 04/12/2015 01:21 |
Вот как и обещал! |
Васих 13/12/2015 13:55 |
Samsung LE32S81B проблема с изображением
Только я с горем пополам излечил старенький телевизор теще,как мой тут же помер!!!Сгорела микра на плате от которой идут шлейфы на эран.Телек кое-как через раз запускается изображение появляется светлое...еле видное.Приемник работает,звук есть,каналы переключаются и с него и с пульта.Вобщем весь функционал работает.Подскажите что это за микра(у меня она выгорела и маркировку не видно).и реально ее перепаять???Хотя дорожки выгорели и что куда идет не понять...вот бы на целую плату глянуть.Может есть у кого-нибудь схема и снимки печатки...Буду ОООчень признателен!!!Фото не смог прилепить...Не знаю как пиксели "ужать"... |
muxa83 12/09/2016 20:59 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане.Прошу помощи.
Я владелец samsung LE32S81B C Недавно внезапно перестал включаться: "стенбай" светится, а на остальные команды ни с пульта, ни через кнопки не реагирует. Я ни черта не понимаю в радиотехнике. Подскажите в каком направлении копать? Может быть кто-нибудь из вас-умельцев сможет реанимировать моего "страдальца"? Буду рад вашим советам: |
REKKA 12/09/2016 21:17 |
Копай к мастеру!!!!!!!!!!!!!!!! |
Phonic 22/10/2016 23:50 |
Samsung LE32S81B тухнет затем включается
Привет всем,у меня телевизор Samsung LE32S81B,идет нормально потом тухнет на несколько секунд,включается идет дальше,может несколько раз подряд тухнуть, а может идти долго без глюков,тюнер подключен на видео-вход телевизора,переключал на другие входа телевизора все равно периодически тухнет,может кто сталкивался с такой проблемой,и подскажет откуда ноги растут.. LE32S81B Chassis GJA32SEU Блок питания - BN44-00155A Main - BN40-00099A Тип панели (матрица): T315XW02 Micom - MT8202FG CPU - MT8202FB EEPROM - 24C256BN SMPS - Q0165R + MC33067P HDMI - MT8293AE Audio Codec - MT8291E Sound Amp. - NTP3000 Tuner - HTM-6C/235S UART - MAX232EC Пульт - BN59-00609A |
serega-64 23/10/2016 00:40 |
Phonic, =подскажет откуда ноги растут..=
Ноги всегда растут из жо..., не дай бо если руки от туда! Мил человек, мы чё тута, правила то раздела для себя любимых придумали??? |
serega-64 23/10/2016 18:32 |
Phonic, И то хорошо. Теперь необходимо сделать замеры в контрольных точках хотя бы по основному и вторичному питанию, дабы мастера хоть какое то представление имели о неисправности, а то по фото тока к Кашпировскому, у нас, как бы, дар и способности не те. |
may76 14/05/2017 23:23 |
ЖК Samsung LE32S81B вертикальная полоса.
Samsung LE32S81B шасси GJA32SEU Main - BN40-00099A Блок питания - BN44-00191A Матрица - T315XW02 Телевизор Samsung LE32S81B шасси GJA32SEU. Вертикальна полоса по середине экрана, на синем фоне при включении чисто, появляется при графическом меню и появлении изображения, в чем может быть причина, где смотреть? Всем откликнувшимся заранее спасибо! |
artemii12 07/08/2017 17:14 |
le32s81bx/bwt
Доброго времени,столкнулся с такой проблемой на Самсунге le32s81bx/bwt стоит за городом и бывали каскадный отключения электроснабжения все лето с периодичностью 3-4 раза в неделю и в один из таких дней после того как возобновили подачу электроэнергии раздался хлопок от телевизора,после чего монитор не запустился не задымления ни запаха гари не последовало,но лампочка о питании горит и при нажатии на нее тоже горит хотя ранее при исправном она 3 раза моргала и запускался сам монитор,с чего начать ремонт и так как за городом возможно ли его наладить в "полевых" условиях? |
REKKA 07/08/2017 17:42 |
поломался Надо делать И за городом на коленках, на весу ни один ув, себя мастер делать аппарат не будит Тем более LCD
ДОБАВЛЕНО 07/08/2017 18:49 Откуда: Сайт: Род занятий: Интересы: Это заполни для ПРИЛИЧИЯ !!!!! Хоть ты , уже и в НАРУШЕНИЯХ ну ВСЕ РОВНО ради ПОРЯДКА |
opapulov 12/12/2017 09:57 |
Ищу схему бп телевизора LE32S81B
ШИМ - MC33067P, A6159 Нужна эта схема для ремонта бп,попутно-можно ли включить бп без нагрузок, в тв проявление дефекта-светодиод дежурника горит,тв не включается |
jareskyua 24/01/2018 00:59 |
bn44-00191a |
