Philips chassis A10E AA не включается | |||
| 6i6kin 11/03/2009 12:41 |
Доброго времни суток господа. Подскажите пожалуйста Philips chassis A10E при включении в сеть на секунду вспыхивает светодиод появляются напряжения на выходе блока питания, после чего блок все напряжение пропадают. Питание STRF6426 четвертая нога) колеблется от 13 до 15 вольт кондер 47/50 сменил диоды в норме SE140 PC120 заменил. Как у него защита собрана. Да при запуске напряжение на строчнике достигает 160 вольт |
| Vlad-1966 11/03/2009 12:53 |
Мануал открой и посмотри, заодно поиск почитай про A10 ![]() |
| 6i6kin 11/03/2009 13:16 |
Поиск смотрел. Мануал перед глазами. Дело в том что на PC с холодной стороны 0 вольт. Не должна она блокировать блок питания. И на резисторах 3924 3923 тоже ноль. и на первом выводе стрки тоже ноль. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/03/2009 08:57 |
Не скажу с полной уверенностью про 6426, но среди этих STR есть с триггерной защитой и словив перегрузку по выходу они просто "гаснут". Отключи нагрузки, повесь лампочку - все прояснится. |
| Morlock 12/03/2009 12:06 |
6i6kin, делай БП. К процу, как некоторые намекали, тут похоже отношения никакого.
| мастер-ломастер 12/03/2009 19:33 |
6i6kin, а по правилам слабо написать,
ДОБАВЛЕНО 12/03/2009 20:34 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила ДОБАВЛЕНО 12/03/2009 20:37 http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо |
