Кофемашины | |||||||
| ElektroNik 14/03/2009 10:43 |
Кофеварка Clatronic KA-V 2936 , ошибки refill и recover
Доброго всем ! Подскажите есть ли сервис в сабже ? Перебрал все герконы и микрики , пересмотрел плату CMC23-11 на предмет непропаев или дохлых литов , ошибки не скидываются и все . Проц ST72215G память 95020 , может прошивка у кого есть слитая ? Сервис есть , инструкция в обменнике , промыл , прогнал , поменял геркон нижний , верхний микрик . |
| aurel71 04/12/2009 14:32 |
ищу мануал на кофемашину MEDION MD-42655
подскажите где найти, у меня инструкция на фашистском, ничё не понятно. машина начала буксовать - то наберает тройную порцию воды, то нальёт половину нормы.................. |
| cybe 04/12/2009 16:58 |
Переношу http://monitor.espec.ws/section9/ |
| aurel71 04/12/2009 17:33 |
согласен, был не прав |
| Банда Телепузиков 04/12/2009 17:36 |
а я ещё дальше... здесь уже есть такая.. http://monitor.espec.ws/section18/ |
| Мелиор 10/01/2010 15:31 |
Тема без ответа. Удаляю |
| Mefisto83 16/04/2010 08:19 |
Эспрессо кофеварка SPIDEM Trevi Chiara
Подскажите мож кто сталкивался, после достижения рабочей температуры загорается индикатор: "контейнер для воды пуст или контейнер для кофейных зерен пуст" |
| Сергей 17/04/2010 10:55 |
Mefisto83, у тебя кофеварка или кофемашина?Лучше фотка крупным планом И тему правильно оформи, допиши неисправность в конце названии темы... |
| Paramoni4 19/04/2010 10:43 |
А при запуске кофемашина тестируется? |
| Mefisto83 20/04/2010 06:48 |
фото скинуть не могу, у меня кофемашина запуск начинается нормально кофемолка работает, а потом загорается индикатор |
| vservice 21/04/2010 16:52 |
Ну попробуй стравить воздух из системы, |
| Paramoni4 22/04/2010 10:33 |
И кофемолка работает больше 10 секунд? Помол крутили? |
| Сергей 22/04/2010 17:18 |
Mefisto83, так как на замечание модератора не реагируем, значит перезжаем... |
| ~DS~ 11/08/2010 10:39 |
Кофемашина KRUPS XP7240 нужен мануал
Очень нужен мануал , взамен могу поделится тем-что есть у меня ) |
| Сергей 12/08/2010 09:50 |
~DS~, что за проблема с аппаратом? |
| ~DS~ 12/08/2010 10:53 |
Чиню не я так что не знаю (но могу узнать)
Просто попросили достать мануал. |
| Сергей 17/08/2010 09:08 |
~DS~, тебе нужен хороший мастер по этим кофемашинам, а не мануал. Не доверяй ремонт сего дорогого и сложного девайса случайным лицам, а отнеси в сервис (или ко мне).
Квалифицированный мастер не будет просить у клиента мануал. |
| ~DS~ 17/08/2010 09:19 |
Я не клиент ) Посмотри профиль )
ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 11:08 Тему можно закрыть, машина пошла под списание ( |
| Сергей 18/08/2010 11:51 |
~DS~, жаль . По гарантии списать эту кофемашину не просто, нужно отдельное разрешение представительства группы SEB.
Удивительно, что у Вас в столице 20-30 сервисов по группе SEB, а постоянно есть проблемы по починке этих кофемашин? Или просто не хотят зарабатывать деньги? |
| ~DS~ 20/08/2010 08:36 |
Процесса списания я не знаю ( увы мы не автаризованы у SEB, не совсем постоянно когда манул есть тогда детали заказываются и всё чинится ) Кто-ж деньги не хочет зарабатывать )
ДОБАВЛЕНО 20/08/2010 09:37 А случаем на BeerTender KRUPS VB5120 мануала нет ? |
| Сергей 20/08/2010 15:30 |
~DS~, в сервис мануале партномеров нет. По SEB все рисунки с партномерами для заказа деталей на все модели находится на одном диске, который каждый год рассылается сервисам. Новые модели в течении года подкачиваются через интернет.
Эта модель на диске есть (рисунок с партномерами), только модель у тебя указана не полностью (например VB5120GR). Какой партномер интересует? И что это за хрень? Термопот, или диспенсер? Явно не кофеварка... ДОБАВЛЕНО 20/08/2010 16:40 Разобрался. Хрень для разлива пива, скинул манул на емэйл, указанный в профиле. Рисунок с партномерами выдрать с программы нельзя. Если нужен партномер, расскажи на пальцах. |
| ~DS~ 23/08/2010 10:06 |
Мыло в профиле указано рабочее там спам фильтры стоят может не пропустить ( не чего не пришло ) если не трудно можешь скинуть вот на этот адрес
Нужен партномер крана в сборе и передняя панель. |
| Сергей 23/08/2010 11:14 |
~DS~, скинул на этот емэйл.
MS-621844 кран, MS- 621833 передня панель перед краном, MS-621832 ручка крана MS-621845 сопло крана - если нужно.. |
| ~DS~ 23/08/2010 11:27 |
Спасибо ) нужно всё ) |
| Lotos49 31/08/2010 18:28 |
Кофемашина KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC
Простите если пишу не туда. У меня Кофемашина KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC123941 кода ошибки не знаю, но варит кофе через раз, остальное выкидывает в контейнер для отработанного кофе. Иногда все мигает. Пока не течет, паузы после перемола кофе очень большие. Не могу найти мастера, то в отпуске, то не чинят! Подскажите пож. сколько может обойтись мне ремонт? И что случилось с моей кофемашиной? ей всего 2 года. Большое спасибо! |
| serg_sv 25/09/2010 13:50 |
Кофемашина Bosh benvenuto B60 наполненна система
Добрый день Еесть кофемашина BOSH Benvenuto B60 проблема следующая: светился индикатор декальцинация, но машина выходит в режим и готовит кофе. Утром запустил программу декальцинации, в процессе которой она, как будто зависла на одном режиме(когда вода сливается в поддон), и не переходила на следующий этап очистки. В конце терпения не хватило(~40мин) я ее выключил кнопкой Standby после чего она выдала надпись "система наполнена, нажмите кнопку Cafe" при нажатии на кнопку она должна прокачать воду в поддон и войти в режим готовности, но этого не происходит (она прокачала воду и снова выкидывает ту же надпись). Разобрал кофемашину, оба бойлера целые(прозвонил), термодатчики целые, трубки, переходники и клапана чистые (но один бойлер не греется) Кто сталкивался с данной проблемой, подскажите где копать. Спасибо. |
| cybe 25/09/2010 21:05 |
serg_sv, читаем http://monitor.espec.ws/section39/topic116832.html Исправляем |
| Seastranger 26/09/2010 12:04 |
Добрый день. Скажите, каким инструметом можно разжать установленные хомуты? Купил новый дистрибьютор, нужно поменять. У меня есть в принципе клещи для разжима колец, но они не берут эти хомуты. |
| Сергей 29/09/2010 15:20 |
Seastranger, я их стягиваю не разжимая... |
| scratalex 01/10/2010 13:54 |
Кофемашина Siemens Surpresso |
| scratalex 01/10/2010 13:56 |
Удалено |
| vlad2011 04/02/2011 22:12 |
может в вашей деревне напряжения не хватает? |
| xarl 04/02/2011 22:24 |
vlad2011, а сами вы откуда, уважаемый? |
| vlad2011 04/02/2011 22:33 |
Кофемашина BOSH B70 - наполнена система
Машина перемалывает кофе после чего выходит сообщение что наполнена система, воду сливаешь через капучинатор, заново нажимаешь на кнопку приготовления и ситуация повторяется. С помощью специальных таблеток почистил гидросистему, а также систему от накипи (с пом. других таблеток), промыл заварочник, разобрал кофемашину проверил другие элементы которые могут влиять на пропускную способность, но положительного результата не получил. Единственно что меня насторожило это когда у заварочника чашка поднята (типа положение при заварке), нет прохода воздуха на входе кипятка в заварник. Машина промывается самостоятельно нормально. Что может быть? Живу в деревне бывает напряжение падает, (особенно в зимний периуд) может быть из-за него? |
| fonberg 18/02/2011 19:44 |
Возможно, поможет обнуление настроек (восстановление заводских). Как сделать на этой машине-к сожалению не знаю. |
| vservice 18/02/2011 22:11 |
fonberg, ну, а если не знаешь, зачем пишешь??? |
| Шварц 23/04/2011 16:08 |
Кофе машина.Saeco Royal Professional
Всем привет! Пришла в ремонт, кофе машина Saeco Royal Professional, на дисплее пишет brew unit miss/ я так понимаю, что требует правильно вставить бачок капучинатора, но он вставлен правильно и данная ошибка не пропадает, кто сталкивался с данной проблемой подскажите, как сделать сброс на заводские настройки, либо поделитесь прошивкой, память стоит 93с56. Заранее всем большое человеческое Спасибо! |
| xarl 23/04/2011 18:16 |
Шварц, http://monitor.espec.ws/section39/topic116832.html |
| viktor_ramb 23/04/2011 18:20 |
| Шварц 24/04/2011 11:46 |
Аппарат прешол без шилдика,так-что не могу сказать точную модель либо тип, вот фото... |
| shov244 24/04/2011 13:32 |
В инструкции всё написано . "Не правильно установлено устройство приготовления " , т. е. не правильно установлен заварочный модуль . |
| Шварц 24/04/2011 13:48 |
Совершено, верно, я так понимаю, что когда он был, не правильно установлен и возникла данная ошибка, но сейчас он установлен правильно, но данная ошибка не пропадает, там нет никаких концовиков, я так думаю что он прописал данную ошибку в память, но как сделать сброс данной ошибки не понимаю, Сам капучинатор работает, но всё равно ошибка остаётся и не варит кофе, в инструкций написано вставьте заварочный модуль и всьо, я ищё раз повторюсь, что там нет никаких концовиков, чтобы он увидел зав-модуль... ![]() |
| shov244 24/04/2011 15:29 |
Шварц, машина самодиагностируется , перколатор гоняется ( двигатель включается ) ? |
| Шварц 24/04/2011 17:22 |
Совершено верно, диагностируется, двигатель вкл, и выдаёт ошибку brew unit miss,каким образом избавится? ДОБАВЛЕНО 24/04/2011 18:42 Хотелось бы знать, каким способом он определяет, что неправильно установлен капучинатор? |
| shov244 24/04/2011 20:19 |
Шварц, какой капучинатор ? Пишите грамотным языком , чтобы вас можно было понять .
Я как понял машина вскрыта ? Тогда не вставляя заварочный модуль (перколатор) посмотрите , что происходит при включения двигателя , заблокировав концевики . Посмотрите не отломан ли хвостик , который приводит в движение перколатор . Если он ( хвостик ) не вращается , то разбирайте механизм привода . |
| Шварц 25/04/2011 08:50 |
shov244/ Да ты был совершено прав, концовик сдвинулся с посадочного места (перколатора) спасибо тебе большое, за правильную техническую подсказку, я думаю, что на этом тему можно закрыть. |
| shov244 25/04/2011 09:16 |
Шварц , а вспомни как все начиналось .
Так что торопиться и играться прошивками не надо ... Удачи ! |
| serg_sv 24/05/2011 13:51 |
нет, в нашей деревне напряжения хватает, а вот в вашей деревне наверное образования не хватает.
нет, сброс настроек не помагает.
это имеет отношение к делу? По факту проблема решена, но так как тут сидят Очень умные люди, которые решают проблемы повышением и понижением напряжения питания в сети, то они наверное сами в таком случае найдут решение. |
| provoloka77 25/06/2011 08:46 |
Кофеварка Delonghi EC 7 не греется
Здравствуйте, у кофеварки перестал нагреваться нагревательный элемент, он соединен со стаканом. После клавиши включения в цепи идет элемент, обильно смазанный термопастой и приложен к стакану. Маркировка элемента "RS2". Что это за элемент? Может именно он неисправен? Сопротивление этого элемента меньше 1 Ома. Фотографии в прикрепленном архиве. |
| xarl 25/06/2011 09:11 |
Leshqoo, это-термореле. Незнание этого говорит о том, что ты занялся не своим делом... |
| provoloka77 25/06/2011 09:22 |
После него присутствует сетевое напряжение, следовательно неисправен нагревательный элемент? |
| xarl 25/06/2011 09:40 |
Leshqoo, разрешение на проверку надо? Благословляю... |
| provoloka77 25/06/2011 10:26 |
Спасибо, разобрался. Нагревательный элемент неисправен, так как имеет очень большое сопротивление. Хотя формулу по расчету нужного сопротивления я так и не нашел. |
| xarl 25/06/2011 10:31 |
Leshqoo,
Обязательно: Сообщите о результатах выполненной Вами работы. |
| shov244 26/06/2011 13:36 |
Leshqoo , а её многие найти не могут . ![]() |
| teovista 20/07/2011 13:53 |
Кофемашина KRUPS 7240 (ошибки 1 и 9 пропали) нет нагрева воды
Здравствуйте. Несколько дней подряд после включения валазила ошибка 01. После повторного включения все работало. Сейчас ошибка 09, после повторного включения запускается, но воду не греет - кофе холодный. Подскажите в чем проблема? |
| HOOLIGAN-1105 21/07/2011 03:33 |
teovista, в сервисный центр Вам дорога, судя по всему электроника сбоит, при холодной воде помпа вообще не должна включаться для приготовления кофею |
| teovista 21/07/2011 15:37 |
Ошибка 9 - датчик температуры ( нашел здесь ) Разобрал, почистил, собрал - ошибок нет, но и воду не греет.
Т.е. все функции работают, но при включении нет прогрева - сразу меню, и следовательно вода холодная. Кто-то может подсказать? |
| Kaskad11 21/07/2011 16:03 |
А проверить датчик? Может он поломан и автоматика получает сигнал что вода уже горячая. Потому и нагрев не включается. Я не спец по данных устройствах, это так, мысли в слух. |
| teovista 22/07/2011 12:55 |
День поработала и все, опять не греет. Датчик - это маленькое сопротивление - оно? В нормальном состоянии он постоянно замкнут, а при нагреве размыкается? Кто сталкивался, подскажите. Из-за такой ерунды в сервис тянуть не хочется. |
| xarl 22/07/2011 13:04 |
teovista, если не хочется "тянуть", то надо заняться изучением основ. |
| teovista 22/07/2011 13:29 |
Заняться всем - жизни не хватит, поэтому - смысл? Каждый в своей теме дока, я спрашиваю совет. Есть желание показаться умным - да ради бога))) |
| xarl 22/07/2011 13:37 |
Совет уже дан
| teovista 22/07/2011 13:44 |
Для чего тогда это сайт??? Говорить банальности с умным лицом? Мда... |
| xarl 22/07/2011 13:51 |
teovista, читаем внимательно
http://monitor.espec.ws/info/rules.html |
| teovista 22/07/2011 13:59 |
Просто не хочется тратить время на выдержки из правил и их трактовку. У вас есть время написать несколько постов, но нет времени сказать по теме пару слов. Умняга ептить ![]() |
| xarl 22/07/2011 16:43 |
Вы обиделись? Зря. ![]() |
| HOOLIGAN-1105 02/08/2011 00:30 |
почти так , но не так , это терморезистор , при нагреве у него меняется сопротивление Инструменты для проверки - тестер(в режиме сопротивления) и нагревательный элемент(паяльник , фен, даже зажигалка на крайняк )
или у вас термопара? Если да , то там только два режима ВКЛ -ВЫКЛ ПРОВЕРИТЬ ЭЛЕМЕНТАРНО , либо замкнуть , либо разомкнуть И в конце концов ТЭН целый , прозванивался или нет
по поводу форума - тут ждут действий , а не вопросов. P.S.Под лежачий камень вода не идёт! |
| Макс-31 14/09/2011 10:26 |
Похожая Машина, ТСА 5809, Проблема в том что перестала кофе молоть мигают три зерна (по инструкции озночает что емкость для зерен пуста-хотя под завязку заполнена). До этого был процес декальцинации, он прерывался но был затем до конца доведен S-перестала гореть. Кстати процесс декальцинации запустился не как указано в инструкции (нажмите кнопку "чашка кофе изображена" и не менее 5 секунд держать) а запустился после того как эту кнопку нажал и неотпускал(т.е. не отпустил пока процесс очитски не начился) |
| Ed_k 03/10/2011 12:37 |
Всем привет! Купил 7240... проблема в том,что кофемолка мелет хорошо,но мало по времени.В результате кофе получается слабый,а таблетка кофе всего около 7 мм толщиной на крепком кофе. У моего друга с такой же кофеваркой таблетка около 13 мм,соответственно и кофе получается вкусным и крепким. Может кто подскажет,как увеличить время работы кофемолки? Или может у кого есть мануал? Всё остальное работает как часы..... |
| arxaist 24/02/2012 21:05 |
кофемашина medion md 42655
попросили починить кофемолку медион мд 42655-был испорчен флоуметр- поставил его-теперь воду стал качать нормально но так как я незнаю как управлять машиной у меня возникла одна проблема-кофемашина совершает самотестирование- делает один цикл кофе- и затем перестает реагировать- стрелки начинают ходить в обратную сторону-но никаких эрроров не показывает.проверка ничего не выявила- и я непонимаю чего ей надо- правда мигают два символа-refill и recover- попеременно.Раздельно их значение я понимаю- но что значит их мигание попеременно- заранее спасибо |
| cybe 24/02/2012 21:10 |
arxaist, читаем http://monitor.espec.ws/section39/topic116832.html Исправляем |
| val 1978 15/03/2012 12:02 |
привет помагите к rrups 7240 кофе молет,но вада сливается ниже поддона |
| xarl 15/03/2012 12:07 |
val 1978, мастера надо? |
| x912ak 17/06/2012 07:32 |
Поделитесь сервис мануалом на Krups xp7240. Заранее спасибо. Дистребьютер стоит нового образца,но все равно течет хотя не треснут. |
| Ольга Фрелих 13/07/2012 16:15 |
Кофемашина Krups XP 7200 горят индекаторы clean & calc
После процесса помола, когда поршень начинает опускаться , не доходя до кофе он останавливается и загорается индикация clean & calc! Нажимаю кнопку промывки идет пар с горячей водой, поршень опять начинает опускаться и снова clean & calc. В чем может быть проблема? |
| xarl 13/07/2012 16:47 |
Ольга Фрелих, http://monitor.espec.ws/info/rules.html
http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html |
| Ольга Фрелих 13/07/2012 16:55 |
Конечно спасибо за ссылку на правила форума, но я не пойму в ошибка при написании темы Если бы были уточняющие вопросы могу дать ответы подробней потому что машина разобрана на и собрана уже раз 10 !!! Ну незнанию я в чем причина. |
| x912ak 05/08/2012 22:55 |
Могу взамен дать мануалы га ноутбуки и сотовые. |
| movable1 08/11/2012 00:46 |
К сожалению удалена тема из форума - может кто помнит решение данной проблемы: "Добрый день Еесть кофемашина BOSH Benvenuto B60 проблема следующая: светился индикатор декальцинация, но машина выходит в режим и готовит кофе. Утром запустил программу декальцинации, в процессе которой она, как будто зависла на одном режиме(когда вода сливается в поддон), и не переходила на следующий этап очистки. В конце терпения не хватило(~40мин) я ее выключил кнопкой Standby после чего она выдала надпись "система наполнена, нажмите кнопку Cafe" при нажатии на кнопку она должна прокачать воду в поддон и войти в режим готовности, но этого не происходит (она прокачала воду и снова выкидывает ту же надпись). Разобрал кофемашину, оба бойлера целые(прозвонил), термодатчики целые, трубки, переходники и клапана чистые (но один бойлер не греется) Кто сталкивался с данной проблемой, подскажите где копать." Спасибо. |
| e9990638 19/11/2012 17:01 |
Привет. Решил поменять тен (в сборе) на Krups XP 7250 RS, но когда разбирал, не обратил внимание как были подсоединены шланги к тэну в нижней части какой-куда? Может кто подскажет. Спасибо за ответ. |
| Rumpelstilzchen 22/11/2012 15:26 |
Кофемашина Siemens surpresso s60, TK68001 / 03 - зациклилась
Кофемашина Siemens surpresso s60, TK68001 / 03 Кофемашина подключена к сети, заправлена кофейными зернами и водой. При нажатии кнопки Power на экране появляется сообщение "NAPOLN. SISTEMA NAJMITE CAFE" После нажатия Cafe начинает работать насос подачи воды ( звук во всяком случае похож). В емкости уровень воды не уменьшается. После 30 сек. звук пропадает, и ничего больше не происходит. Можно снова выбрать кофе и нажать "Cafe". Снова выбираем кофе, начинается приготовление и снова выскакивает ошибка "NAPOLN. SISTEMA NAJMITE CAFE". Каковы мои дальнейшие действия для решения проблемы? Диагностику чего следует провести ? |
| xarl 22/11/2012 15:45 |
Rumpelstilzchen, действия следующие: читаем Правила http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html и в соответствии с ними оформляем тему, пользуемся поиском, выполняем проверки и с конкретными вопросами выходим в форум. |
| Rumpelstilzchen 22/11/2012 20:20 |
Я прочитал правила, подобных тем поиск мне не выдает, все данные я указал. Что не так ? |
| xarl 22/11/2012 20:28 |
Действий нет. |
| Rumpelstilzchen 22/11/2012 20:52 |
Вот все мои действия. Что не так ?
| xarl 22/11/2012 21:30 |
Тогда к мастеру. |
| Рациональный 24/11/2012 13:56 |
xarl,
Надо мастера . Машинка KRUPS 7240, годов ей 3-4. Все процессы идут нормально, однако после помола и пресования таблетки в чашку попадает 20 гр кофе - всё остальное под машинку. Живу в Москве, Южное Бутово - нужен мастер, кто скажет стоит ли чинить или в утиль на запчасти... Заранее благодарен. |
| xarl 24/11/2012 14:08 |
По последней части - решение владельца прибора. Пусть повисит, может кто откликнется. |
| koreyskiy brat 04/01/2013 19:29 |
Здравствуйте. Кофемашина крупс XP 7240. Поменял кнопку включения, после чего появилась надпись "Техническая неисправность Код ошибки 0E". Кто-нибудь что нибудь может прокомментировать...? Заранее спасибо |
| vovcik 20/03/2013 09:52 |
КОФЕМАШИНА GAGIA LOGIC ПОМОГИТЕ НАЙТИ СХЕМУ
НуЖНА СХЕМА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ.[/img] |
| KRAB 20/03/2013 14:23 |
нет и не будет |
| zmeeey 31/10/2014 12:23 |
Кофемашина Krups KP1006
Кофемашина Krups KP1006, неисправность не включается светодиод не светится. Виновником оказался прогоревший резистор на main board на 75 Ом 0.5 Вт в цепи питания платы управления. В разобранном виде было замечено при включении шнура питания слабой искрение в самом резисторе. Замена на советский резистор 100 Ом 0.5 Вт два дня полет нормальный. |
| 7slava7 31/10/2014 15:32 |
И в чем прикол? |
| shov244 01/11/2014 23:23 |
Делится ![]() |
| svv080 17/01/2015 23:21 |
Кофемашина krups ea 8108 мигают индикаторы
При включении мигают индикаторы включения ,очистки и накипи . После нажатия режима очистки из сопла выходит некоторое количество воды и пара ,опять мигают индикаторы включения ,очистки и накипи .При повторном нажатии режима очистки мигают все индикаторы и выдает код ошибки 5.Где искать неисправность? |
| sheva0000 18/01/2015 00:23 |
Искать неисправность следует таки в машине, а не тут ![]() |
| Rom-Zecs 18/01/2015 01:20 |
Воду надо хорошую использовать |
| xarl 18/01/2015 16:38 |
svv080, ![]() |
| XOXOLzloi 14/03/2016 12:17 |
МАШИНА САЕКО ИКАНТО машина запросила декальцинацию была начата промывка потом машина потребовала открыть кран слива горячей воды что и было сделано но промывка не остановилась - машина перестала видеть пустой бачек , был проверен геркончик - рабочий, напряжение на него подается 8-9 вольт (прибор старый стрелочный) но заметил что машина не видит так-же открытую дверь и сняый блок приготовления кофе(незнаю как правильно назвать) |
