Grundig CUC2032
андрей1966
19/03/2009 20:18
Grundig CUC2032 частично пропала графика
Телевизор Grundig CUC2032 состав :процесор управления SDA5256c C002 видео проц.TDA8844 2Y тюнер uv1316 блок питания TDA4605.кадроваяTDA8350Q.Помогите разобратся с телевизором ,зарание благодарен, После замены кикескопа пропала графика частично,номер программы есть ,а реулировка громкости и насыщености и яркости нету,сначало был кинескоп томсон диогональ 27 дюймов,у меня есть пфилипс 27 дюймов,падключаю назат томсон все есть,а пфилепсе нату,что делать назнаю?
мастер-ломастер
19/03/2009 20:27
андрей1966, надо оформить тему по правилам, постарайся пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2009 21:28
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2009 21:29
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо оформлять.
андрей1966 писал:
а пфилепсе нату
- за пределы экрана ушла на твоем ПхилиБсе ... смех
Сообщение Администрации :
Внимание!просьба ко всем участникам темы ,до исправления темы по правилам , советов не давать
андрей1966
19/03/2009 21:02
KRAB, а номер программы почему видно???
zarah
19/03/2009 21:05
андрей1966, Да потому как ОС разные!!! Кин надо вгонять в режимы как по коррекции так и по остальным параметрам. голливудская улыбка
андрей1966
19/03/2009 21:16
zarah, я все сделал ,корекцыя в норме и размеры тоже
андрей1966 писал:
- не верю! Расскажи НАМ как?!
Vlad-1966
19/03/2009 21:41
KRAB писал:
Руслан, там просто шкалы регулировок можно в меню выключить смех
Vlad-1966 писал:
- а как с этим быть? -
андрей1966 писал:
- он что - и графику "рубит" при перестановке кинов?
Vlad-1966
19/03/2009 22:23
KRAB, Упс, упустил недовольство, огорчение
андрей1966
19/03/2009 23:08
Vlad-1966, ???
vitamax
19/03/2009 23:26
Всё просто пфилипс 27 без графики а томсон диогональ 27 с ОСД.(27 "где нашёл такую диоганаль если шасси на TDA8844 не знаю смех )
А геометрию поправить необходимо. улыбка
Alexasha
19/03/2009 23:36
Прррыкол! Каг? Да быть не может!
андрей1966
19/03/2009 23:38
vitamax, A66 это сколько?
vitamax
19/03/2009 23:40
андрей1966, 28" или семидесятка
Vlad-1966
19/03/2009 23:40
андрей1966 писал:
Vlad-1966, ???
Что хочешь?
андрей1966
19/03/2009 23:41
Alexasha, возми и попробуй,я другой кинескоп томсон подключал и все был
ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 00:42
vitamax, 28" это а67
ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 00:43
Vlad-1966, KRAB, Упс, упустил я не понял твои слова?
Alexasha
19/03/2009 23:46
андрей1966, я думаю, что ты клиент, и должен вызвать мастера.Дальнейшее обсуждение считаю нецелесообразным .
Vlad-1966
20/03/2009 00:05
Alexasha писал:
Стопудово смех
zarah
20/03/2009 00:29
27" и А67 это супер. классно! Мля, мож китайцы новые стандарты клепать начали смех а мы тут ни слухом ни духом. Один спец нашолся и подсказал. классно!
Тему удаляю дабы не позорить конференцию.
oleg tv
03/04/2009 16:27
андрей1966, классно! классно! классно!
Intelligent2009
30/10/2011 13:40
терморезистор Epcos T251
В телевизоре Grundig Davio 70 (ST70 - 5001 Dolby), шасси CUC2032 сгорел терморезистор/термистор/позистор/варистор (везде его называют по-разному) Epcos T251 в цепи размагничивания кинескопа. На схеме обозначен как "R62505"
В схеме в таблице приведена характеристика для R62505: 200.016
Чем его можно заменить ?
По каким характеристикам искать?
В datasheet на Epcos T251 написано номинальное сопротивление 30 Ом, но в схеме указано два числа 200 и 16. Что они обозначают ?
Вытащил шайбы из испортившегося термистора: одна шайба 30 Ом, другая 2 кОм.
Пробовал заменить на KONIG 3 pin - не заработало.
Спасибо.
киев
30/10/2011 13:48
Intelligent2009, а поднять глаза на шапку раздела (Карта раздела энциклопедии) и найти ЭТО ?
Тему убираю.
LordLostr
30/10/2011 13:49
Intelligent2009, А у тебя большой выбор позисторов?Пригласи мастера,он за несколько минут устранит поломку.
viktor_ramb
30/10/2011 14:26
Intelligent2009,
Что не заработало??? Если у тебя неисправен телевизор, то неси его в сервис-центр на ремонт, а менять первую попавшуюся и непонравившуюся тебе деталь в ТВ это верх ламерства!
Intelligent2009
30/10/2011 14:42
viktor_ramb,
Проблема в том, что телевизор не включается.
Несколько лет назад такая же ситуация была. Но удалось с большим трудом найти этот позистор Epcos T251, заменил его и после этого телевизор заработал.
Сейчас опять он сгорел. В продаже его нет, вот и пытаюсь найти аналог.
Intelligent2009 писал:
- а зачем ты взял на себя работу и проблемы Мастера? Вызывай - все сделаю за 10 минут с перекуром ... подшучивать, дразнить смех
