Grundig CUC2032 | |||||
андрей1966 19/03/2009 20:18 |
Grundig CUC2032 частично пропала графика
Телевизор Grundig CUC2032 состав :процесор управления SDA5256c C002 видео проц.TDA8844 2Y тюнер uv1316 блок питания TDA4605.кадроваяTDA8350Q.Помогите разобратся с телевизором ,зарание благодарен, После замены кикескопа пропала графика частично,номер программы есть ,а реулировка громкости и насыщености и яркости нету,сначало был кинескоп томсон диогональ 27 дюймов,у меня есть пфилипс 27 дюймов,падключаю назат томсон все есть,а пфилепсе нату,что делать назнаю? |
мастер-ломастер 19/03/2009 20:27 |
андрей1966, надо оформить тему по правилам, постарайся пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2009 21:28 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила. ДОБАВЛЕНО 19/03/2009 21:29 http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо оформлять. |
KRAB 19/03/2009 20:53 |
андрей1966 19/03/2009 21:02 |
KRAB, а номер программы почему видно??? |
zarah 19/03/2009 21:05 |
андрей1966, Да потому как ОС разные!!! Кин надо вгонять в режимы как по коррекции так и по остальным параметрам. |
андрей1966 19/03/2009 21:16 |
zarah, я все сделал ,корекцыя в норме и размеры тоже |
KRAB 19/03/2009 21:31 |
Vlad-1966 19/03/2009 21:41 |
Руслан, там просто шкалы регулировок можно в меню выключить |
KRAB 19/03/2009 22:02 |
Vlad-1966 19/03/2009 22:23 |
KRAB, Упс, упустил |
андрей1966 19/03/2009 23:08 |
Vlad-1966, ??? |
vitamax 19/03/2009 23:26 |
Всё просто пфилипс 27 без графики а томсон диогональ 27 с ОСД.(27 "где нашёл такую диоганаль если шасси на TDA8844 не знаю )
А геометрию поправить необходимо. |
Alexasha 19/03/2009 23:36 |
Прррыкол! Каг? Да быть не может!
андрей1966 19/03/2009 23:38 |
vitamax, A66 это сколько? |
vitamax 19/03/2009 23:40 |
андрей1966, 28" или семидесятка |
Vlad-1966 19/03/2009 23:40 |
Что хочешь?
андрей1966 19/03/2009 23:41 |
Alexasha, возми и попробуй,я другой кинескоп томсон подключал и все был
ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 00:42 vitamax, 28" это а67 ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 00:43 Vlad-1966, KRAB, Упс, упустил я не понял твои слова? |
Alexasha 19/03/2009 23:46 |
андрей1966, я думаю, что ты клиент, и должен вызвать мастера.Дальнейшее обсуждение считаю нецелесообразным . |
Vlad-1966 20/03/2009 00:05 |
Стопудово |
zarah 20/03/2009 00:29 |
27" и А67 это супер. Мля, мож китайцы новые стандарты клепать начали а мы тут ни слухом ни духом. Один спец нашолся и подсказал.
Тему удаляю дабы не позорить конференцию. |
oleg tv 03/04/2009 16:27 |
андрей1966, |
Intelligent2009 30/10/2011 13:40 |
терморезистор Epcos T251
В телевизоре Grundig Davio 70 (ST70 - 5001 Dolby), шасси CUC2032 сгорел терморезистор/термистор/позистор/варистор (везде его называют по-разному) Epcos T251 в цепи размагничивания кинескопа. На схеме обозначен как "R62505" В схеме в таблице приведена характеристика для R62505: 200.016 Чем его можно заменить ? По каким характеристикам искать? В datasheet на Epcos T251 написано номинальное сопротивление 30 Ом, но в схеме указано два числа 200 и 16. Что они обозначают ? Вытащил шайбы из испортившегося термистора: одна шайба 30 Ом, другая 2 кОм. Пробовал заменить на KONIG 3 pin - не заработало. Спасибо. |
киев 30/10/2011 13:48 |
Intelligent2009, а поднять глаза на шапку раздела (Карта раздела энциклопедии) и найти ЭТО ?
Тему убираю. |
LordLostr 30/10/2011 13:49 |
Intelligent2009, А у тебя большой выбор позисторов?Пригласи мастера,он за несколько минут устранит поломку. |
viktor_ramb 30/10/2011 14:26 |
Intelligent2009,
Что не заработало??? Если у тебя неисправен телевизор, то неси его в сервис-центр на ремонт, а менять первую попавшуюся и непонравившуюся тебе деталь в ТВ это верх ламерства! |
Intelligent2009 30/10/2011 14:42 |
viktor_ramb,
Проблема в том, что телевизор не включается. Несколько лет назад такая же ситуация была. Но удалось с большим трудом найти этот позистор Epcos T251, заменил его и после этого телевизор заработал. Сейчас опять он сгорел. В продаже его нет, вот и пытаюсь найти аналог. |
KRAB 30/10/2011 15:15 |
