L04 | |||||||||||||
| kaluba 16/04/2006 22:36 |
L04E AA manual могу на мыло запхать только по частям. 13.7м. Надо? |
| jumper 17/04/2006 19:06 |
а что делать?! давайте |
| kaluba 18/04/2006 06:33 |
jumper, не принимает твой ящик, ругается. ![]() |
| jumper 18/04/2006 08:42 |
я б и сам поругался.... нашёл я на него в ЗВАу 3,5Мб. |
| sky 07/05/2006 00:51 |
Большое спасибо. |
| OPIR 23/03/2009 03:13 |
Ищу прошивку TV Philips 29PT5518/58 (L04E)
Пропал звук с тюнера,скорее из-за перепада напруги(сельская местность).Со СКАРТА звук есть.В пользовательском меню стандарты DK/BG переключаются,при этом меняется только хорактер шума.Есть подозрение на глюк прошивки. |
| БМК-Миха 23/03/2009 16:52 |
OPIR, внимательно читаем http://monitor.espec.ws/section26/topic113908.html
Исправляем тему |
| OPIR 25/03/2009 00:44 |
народ давай прошивку модераторы-же отдыхают! |
| RUZIK40 25/03/2009 08:32 |
OPIR, нет, отдыхаешь ты, причём в корзине. Есть варианты - читай по ссылке выше и правь тему или пользуйся поисковиками. Тебе выбирать свой вариант. |
| OPIR 25/03/2009 10:56 |
Вместо словестного рукоблудия лучше бы помогли дельным советом. |
| RUZIK40 25/03/2009 11:34 |
OPIR, блин, , насчёт того чтобы "... помогли дельным советом ...", помогаю и обьясняю популярно - читай медленно и вдумчиво что я писал выше про варианты, а прошивка уже почти 4 (прописью - четыре) года лежит на сайте и скачана аж 351 (прописью - триста пятьдесят один) раз. Уже 2 (прописью - два) года на форуме и ничему не научился?
Так понятно? Или мне писать большими и цветными буквами специально для тебя? Насчёт "... словестного рукоблудия ...", это то чем занимаешся ты, не советую продолжать это. ![]() |
| OPIR 25/03/2009 17:14 |
проц КР1021ХА4
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 18:23 Да вы УСПОКОЙТЕСЬ!!! Дайте пожалуйста ссылку для меня олигофреника.На ПРОШИВКАХ под эту модель ничего нет! |
| OPIR 26/03/2009 02:54 |
ты чё пивом ужрался,слабак.Давай подсказку резко!Может, под КР1024ХА4/прошивку указать?Или ты не знаеш как под этот проц опции править в сервисе? |
| VikBel 26/03/2009 18:20 |
OPIR, Как спросил, так и ответили.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 18:25
| RUZIK40 26/03/2009 19:10 |
VikBel, OPIR уже более двух лет он на форуме. За каждый год по дню бана? |
| sem4 25/11/2009 20:53 |
У меня тоже такая проблема ![]() |
| VikBel 25/11/2009 21:56 |
| yatsik 16/03/2010 12:52 |
Philips шасси L04A AD 11 вспышек
Телевизор Philips 29PT8841/60 шасси L04A AD Предистория такова: возникла стандартная проблема по кадрам - при включении засвечивается растр с ЛОХ и уходит в стендбай. Вызвали мастера, после его попытки чинить перестал включаться вообще. После этого ТВ попал ко мне. Не включался из за блока питания - сделал, кадровую сделал. Включился и заработал ТВ нормально. Поставил на прогон, часа через два ТВ отключился и мигает ошибку 11 раз, затем 2, затем 3 вспышки. После включения опять работает до очередного выключения час два. Внутри особо ничего не греется, до выключения работает нормально, сразу после выключения можно включить и опять проработает около часа. Кто подскажет где найти, что обозначают 11, 2 и 3 вспышки, в каком направлении копать? нахожу только схемы в сети. |
| agent007 16/03/2010 15:06 |
yatsik, ну ты же вроде не новичек на форуме .. тему приведи в порядок. |
| yatsik 18/03/2010 12:18 |
Ошибка 11 - Black current loop instability protection
Выставил ускоряющее правильно, ТВ работает пол дня без проблем |
| shmula 14/04/2011 23:43 |
Как снять отельный режим PHILIPS шаси L04E AA ? |
| m.ix 14/04/2011 23:48 |
1 фотоаппаратом
2 багром 3 пажарной лесницей |
| zarah 15/04/2011 01:35 |
shmula, Все это давно решено, пользуйся поиском. И читай правила перед созданием темы в тематическом разделе. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| shmula 15/04/2011 10:44 |
Всегда считал что на ESPEС общаются серьезные люди и телевизор PHILIPS шаси L04E AA не нуждается в по компонентном представлении для снятия или установки в отельный режим , стандартный для PHILIPS , 38канал V Р , функции ОТ.РЕЖИМ не активируют ,также прошивка функции не отменяет . Телевизор работает нормально, регулируется громкость, переключаются каналы , кнопка MENU активирует только регулировку яркости ,можно также настроить ТВ удерживая при включеном апарате Р Р , все остальные настройки недоступны . |
| zarah 15/04/2011 18:22 |
А если вы попали не в тот раздел, так перед тем как создавать тему следовало ознакомится с форумом, его разделами и правилами. Есть раздел "сервисные режимы", милости просим. Но и там есть правила, прошу учесть. |
| IndEXIST 01/07/2011 10:15 |
Philips 25HT5405/01Z, шасси L04HE AA. Вход в CSM.
В Service Default Alignment Mode (SDAM) (куда возможно войти замыканием перемычек) не отключается гостиничный режим. По мануалу он обнаружен в Customer Service Mode (CSM), для входа в который нужно нажать кнопку на системном пульте (которого нет, есть только обычный), других вариантов нет. Возможно ли это сделать без пульта? Если нет, где его искать? |
| киев 01/07/2011 10:41 |
IndEXIST, читать!
Полную фамилию проца напиши. |
| IndEXIST 01/07/2011 11:33 |
Поиском пользовался. Общая проблема такая же как в теме http://monitor.espec.ws/section23/post1263009.html , но там никакой конкретики.
Фото процессора: ![]() |
| Alexasha 01/07/2011 11:44 |
не понял юмора |
| serega-64 01/07/2011 12:14 |
Да челу по ходу до лампочки что фоткать и ЭТО обозвать "процессором".Ну а раз так,то и диалог соответствующий - бегом к мастеру,пока тело еще дышит. |
| IndEXIST 01/07/2011 12:32 |
Сорри, не то фото вставил.
Тел дышащих более десятка. В одном беда со звуком. Кто-то в Москве может это сделать за вменяемые деньги? Отдам с радостью! |
| киев 01/07/2011 13:38 |
За бутылку самогона? Убираю. |
| уфимец 13/11/2012 21:17 |
сервисное меню тв. philips29pt8811s/60 |
| JYRIJJ 13/11/2012 21:20 |
уфимец, ТЫ чё попугай? ![]() |
| STRELETS 13/11/2012 21:23 |
Это вопрос? Или утверждение, что в данном телике есть сервисное меню!!!
Вход стандартный... |
| Safronov_Anatol 02/12/2012 07:25 |
Philips 29PT8811s/60 срабатывает защита
После 20-30 минут работы срабатывает защита и мигает светодиод. До этого экран немного сужен, а по углам растр немного срезан (бочка?). Греется НОТ BU2520 - номер по схеме 7405. Рядом с ним на радиаторе прикреплен STP3NC60 - номер 7406. Сильно греется дроссель номер 5401.Помогите кто чем может. |
| LordLostr 02/12/2012 08:47 |
Мастер поможет. Почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Serg* 02/12/2012 09:26 |
Толя Господь Бог тебе поможет и подскажет какую деталюшку нужно заменить.
В поиск, все там есть. |
| KRAB 02/12/2012 09:59 |
| Boris Gorbunkov 02/12/2012 10:29 |
Сами мы не местные... ![]() |
| SERGEI89-A 12/12/2012 00:47 |
ПРОБЛЕМА С ТЕЛ.PHILIPS-29PT8811/60-ВКЛЮЧАЕТСЯ НА10 СЕКУНД ПРИМЕРНО ВВЕРХУ ЭКРАНА ТОНЕНЬКИЕ УЗКИЕ ЛИНИИ ПРИМЕРНО САНТИМЕТРОВ 5 ШИРИНОЙ
ПОХОЖЕ НА БЛОК ПИТАНИЯ ИЛИ ЧТО-ТО В ЦЕПИ СТРОЧНОЙ РАЗЪВЁРТКИ.ПОДРОБНОСТИ НАПИШУ ПОСЛЕ РЕМОНТА.СПАСИБО ЗА СХЕМУ |
| Александр(Reit) 08/01/2013 14:35 |
SERGEI89-A как решил проблему с тв |
| VikBel 08/01/2013 17:16 |
По поводу ремонта сюда http://monitor.espec.ws/section1/ |
| SERGEI89-A 10/01/2013 00:34 |
Ремонт Philips-29PT8811/60-При включении появлялись тонкие полоски шириной применно 5 сантиметров вверху затем примерно через минуту исчезало изображение.звук в норме.экран черный.потом срабатывала защита tv отключался.Причина-замна С257-питание 200v и пропайка в блоке кадровой развёртки всех ескостей, резисторов, транзисторов.Причина капризная.Неисправность несложная,но времени отнимает много. |
| SERGEI89-A 16/02/2013 23:31 |
Навенно надо написать телевизор работает -РЕШЕНО |
| Garik789 23/02/2013 22:45 |
Philips 29PT8811S/60 Шасси L04AAD снова пропал звук на телевизионных каналах.
Добрый всем день! Помогите пожалуйста решить проблему с телевизором сборки г. Калининград марки PHILIPS 29PT8811S/60 (Шасси я не знаю, но на наклейке сзади на наружной части кожуха присутствует следующая надпись: «S L04AAD». В таблице в SDM режиме присутствует надпись «L04AT1»). Марки и номера процессора я не знаю, т.к. не знаю даже где их смотреть. Из тех наклеек, что были видны на платах могу перечислить следующие: SPH600126A-00789 97-298811UR67(29PT8811S/60) T8-298811-SB(29PT8811S/60) SPH600126A00609 25PH-IOB1XG Дело в том, что пропал звук на телевизионных каналах, но если подключать DVD, то звук у телевизора идет. Вошел в режим SDM с пульта следующим образом: [0][6][2][5][9][6][Menu] это позволило увидеть таблицу следующего вида: 12019 L04AT1 3.2 ERR 9 0 0 0 0 OP 188 141 128 033 252 136 000 Вышел из режима SDM по кнопке [Power] на пульте. Примечание: указанные в режиме SDM Options – в виде наклеек на внутренней части кинескопа – отсутствуют). Из мануалов PHILIPS для шасси L04A AD под Error Codes «9» соответствует следующее описание проблемы: «error while communicating with the EEPROM». Device «IC M24C16-WBN6 (ST00) L». Check item «7601, 3604, 3605» Насколько я понял из слов мастера, который делал это раньше, то он просто перезаписывал (скорее всего через режим SAM) из энергонезависимой памяти (делал он это без программатора и без компьютера - это совершенно точно). Т.е. ему надиктовывали по телефону что надо нажимать на ПДУ, и он послушно нажимал на ПДУ указанные кнопки. Естественно, что мастер нам рецепта устранения данной проблемы на листочке не оставил. Если Вам не сложно помогите, пожалуйста, с решением данной проблемы. Заранее спасибо. |
| JYRIJJ 23/02/2013 22:58 |
Garik789,
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!! Читал?
| Бакум 23/02/2013 23:25 |
| KRAB 24/02/2013 01:33 |
| RomanRB 24/02/2013 07:27 |
Анекдот в тему:
Приходит мастер к клиенту и спрашивает: - Что случилось с телевизором? - Сижу смотрю телевизор. Ковыряюсь отвёрткой в ухе. Херакс!!! Звук пропал.... |
| ssservice 21/03/2013 17:06 |
Тут только Гуру по Электронно-лучевым приборам общаются
Мой тебе совет – купи новый телевизор |
| cah19832112 02/09/2013 09:04 |
ПОДСКАЖИТЕ Аналог ТДКС JF0101-85032
Philips 29PT8841/60 шасси L04.A AD |
| LordLostr 02/09/2013 09:36 |
cah19832112, Аналоги ТДКС ищут здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic37983p1360.html |
| cah19832112 02/09/2013 09:40 |
и как ищут интересно |
| Бакум 02/09/2013 11:26 |
Тот самый вопрос , только в той теме что LordLostr, дал. ![]() |
| Yuritsh 02/09/2013 20:13 |
LordLostr, а мог бы просто перенести в ту тему. |
| Валентинович 02/09/2013 20:55 |
Посмотри личные предложения и не надо будет искать. |
| Бакум 02/09/2013 21:14 |
Yuritsh, ты думаешь cah19832112, там-бы ее нашел? ![]() |
| cah19832112 03/09/2013 04:22 |
Эт точно !спс всем кто помогал особенно БАКУМ за понимание не риально там найти свой ТДКС. Человек предложил за 1000руб буду пробовать связаться и купить . |
| JYRIJJ 03/09/2013 07:24 |
cah19832112, HR80487 ![]() |
| KRAB 03/09/2013 07:58 |
Очередной ждмотомудила ... |
| Georg4676 05/09/2013 16:06 |
Филипс 29PT8811S - включается ,появляется звук,изображение и через несколько секунд гаснет! И так - до бесконечности! Помогите советом! Спасибо! |
| Yuritsh 06/09/2013 00:20 |
Georg4676, мастера вызывай, или в сервис вези. Неужели трудно самому догадаться? |
| AndreiMironow 15/04/2014 14:34 |
Philips 29PT8811S
Ребята здравствуйте, помогите пожалуйста. Дело в том что я сам не мастер телевизоров, но паяльник в руках держать умею. А значит детальку заменить смогу. Дело в том что живу практически в деревне, до ближайшего большого города 174 км. Телемастеров в городе нет, а везти этот здоровый и не подъемный гроб и тратить на это 2 дня (отвезти потом забрать) я не хочу. В общем смотрел я вчера телевизор и в нем что то сщелкнуло, погас экран, и что то внутри начало издавать звук поскрипывающей тележки. А щелкнуло так, как будто конденсатор взорвался или лампа накаливания. Но ламп в нем нет, а значит, я подумал, это конденсатор. Разобрал телевизор, обсмотрел его весь - не нашел ни одно вздутого конденсатора. Помогите пожалуйста, подскажите какую деталь нужно заменить ? Вот сделал несколько фотографий, шильдиков что бы точно знать марку, внутренности, и звук поскрипывания... Шильдик телевизора: http://v-ufaley.ru/tmp/DSC01304.JPG Шильдик кинескопа: http://v-ufaley.ru/tmp/DSC01306.JPG Это от куда звук скрипа слышен: http://v-ufaley.ru/tmp/DSC01309.JPG Сама шасси: http://v-ufaley.ru/tmp/DSC01310.JPG А это вот сам звук записал на диктофон: http://v-ufaley.ru/tmp/001.mp3 |
| Yuritsh 15/04/2014 14:58 |
| serg63 15/04/2014 16:19 |
У кого есть такой Фил,выложите видеоролик с ремонтом СР.Оплату чел гарантирует,я думаю. |
| AndreiMironow 15/04/2014 16:20 |
До чего же тут вежливые люди
Я конечно понимаю, вы тут все профессионалы, разбираетесь в схемах и т.д. и наверно это Вам дает полное право смотреть на нас неучей с высока как будто мы быдло какое то
Тем не менее, я хоть и не теле-мастер, но приходиться что то чинить и ремонтировать своими силами.. К примеру, сломался у меня ЖК монитор LG, так же не включался. Я описал проблему, назвал модель. На что мне дали конкретный ответ: разобрать монитор, снять железную крышечку (это БП) и заменить 2 конденсатора - не помню уже на сколько микрофарат они и на сколько вольт, но посоветовали вольтаж побольше поставить. Что я и сделал - заменил эти 2 кондера, и монитор до сих пор работает.. Не ужели так трудно сказать что там может быть в моем случае.. Зачем из себя строить не пойми кого и выпендриваться? Я же пришел к вам как нормальный человек, без гонора.. поздаровался.. попросил помощи и т.д. Да, я не теле мастер, не шарю в схемах - но прежде всего я человек такой же как и вы. |
| serg63 15/04/2014 16:25 |
Ну дак там где тебе сопли утерли,туда и пи.дуй.
А еще мимоходом зайди на сайт хирургов,пусть расскажут,как удалять аппендикс.Будешь всему колхозу аппендиксы резать,в город-то далеко... |
| AndreiMironow 15/04/2014 16:37 |
serg63
Ахах =) я умею скальпилем яйца кастрировать )) Если что обращайся.. наркоз сделаю бесплатно )) Это тебе: http://www.youtube.com/watch?v=uB4zwhvaKLE Ппц выёбистые люди.. Найду другой форум где помогут мне более нормальные ребята, и у которых мозгов больше.. Ибо были б у вас мозги - не выпендривались бы, а по нормальному подсказали... Тоже мне, радио любители.. |
| iv-9 15/04/2014 16:45 |
Ничего у тебя не выйдет, потому что ты жлоб с претензиями, очень далекий от понимания ремонтов. |
| AndreiMironow 15/04/2014 16:49 |
Ну ну.. кто бы говорил о жлобстве.. жлобы вы..
Ибо я даже если и чиню что то людям - даже денег с них не беру.. И люди довольны, потому что работает.. А вы зажрались тут.. за копейку удавиться готовы.. На счет далек или нет, мне моих мозгов хватает.. Я и трактор починю, и машину.. и холодильники со стиралками если не сложный ремонт.. И электронику чинил по мелочам.. что то получалось что то нет.. |
| JYRIJJ 15/04/2014 16:53 |
| Yuritsh 15/04/2014 22:21 |
Или по ПРАВИЛАМ, или нахер в мусор, к остальным побирушкам.
Тогда я поверю, что ты НЕ готов удавиться за копейку, и что ты НЕ ПОБИРУШКА.
| Сансан 55 18/12/2014 22:48 |
Коллеги! Ищу инструкцию на Philips 29PT8811s/60 L04A. Может кто нибудь поможет.Причина в установке поролей. Нужно их убрать.Наставили ,а теперь забыли.
Заранее Вам благодарен. моб.тел. 89113677361 эл.почта |
| Yuritsh 18/12/2014 23:04 |
