L04
kaluba
16/04/2006 22:36
L04E AA manual могу на мыло запхать только по частям. 13.7м. Надо?
jumper
17/04/2006 19:06
а что делать?! давайте
kaluba
18/04/2006 06:33
jumper, не принимает твой ящик, ругается. грубость
jumper
18/04/2006 08:42
я б и сам поругался.... нашёл я на него в ЗВАу 3,5Мб.
sky
07/05/2006 00:51
Большое спасибо.
OPIR
23/03/2009 03:13
Ищу прошивку TV Philips 29PT5518/58 (L04E)
Пропал звук с тюнера,скорее из-за перепада напруги(сельская местность).Со СКАРТА звук есть.В пользовательском меню стандарты DK/BG переключаются,при этом меняется только хорактер шума.Есть подозрение на глюк прошивки.
БМК-Миха
23/03/2009 16:52
OPIR, внимательно читаем http://monitor.espec.ws/section26/topic113908.html
Исправляем тему
OPIR
25/03/2009 00:44
народ давай прошивку улыбка модераторы-же отдыхают!
RUZIK40
25/03/2009 08:32
OPIR, нет, отдыхаешь ты, причём в корзине. Есть варианты - читай по ссылке выше и правь тему или пользуйся поисковиками. Тебе выбирать свой вариант.
OPIR
25/03/2009 10:56
Вместо словестного рукоблудия лучше бы помогли дельным советом.
RUZIK40
25/03/2009 11:34
OPIR, блин, недовольство, огорчение , насчёт того чтобы "... помогли дельным советом ...", помогаю и обьясняю популярно - читай медленно и вдумчиво что я писал выше про варианты, а прошивка уже почти 4 (прописью - четыре) года лежит на сайте и скачана аж 351 (прописью - триста пятьдесят один) раз. Уже 2 (прописью - два) года на форуме и ничему не научился?
Так понятно? Или мне писать большими и цветными буквами специально для тебя?
Насчёт "... словестного рукоблудия ...", это то чем занимаешся ты, не советую продолжать это. смех
OPIR
25/03/2009 17:14
проц КР1021ХА4 улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 18:23
Да вы УСПОКОЙТЕСЬ!!! Дайте пожалуйста ссылку для меня олигофреника.На ПРОШИВКАХ под эту модель ничего нет!
OPIR
26/03/2009 02:54
ты чё пивом ужрался,слабак.Давай подсказку резко!Может, под КР1024ХА4/прошивку указать?Или ты не знаеш как под этот проц опции править в сервисе?
VikBel
26/03/2009 18:20
OPIR, Как спросил, так и ответили.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 18:25
Сообщение Администрации :
Внимание! OPIR, Бан два дня http://monitor.espec.ws/section19/topic112731.html
RUZIK40
26/03/2009 19:10
VikBel, OPIR уже более двух лет он на форуме. смех За каждый год по дню бана?
sem4
25/11/2009 20:53
У меня тоже такая проблема недовольство, огорчение
VikBel
25/11/2009 21:56
Какая? Уточни.
yatsik
16/03/2010 12:52
Philips шасси L04A AD 11 вспышек
Телевизор Philips 29PT8841/60 шасси L04A AD
Предистория такова: возникла стандартная проблема по кадрам - при включении засвечивается растр с ЛОХ и уходит в стендбай.
Вызвали мастера, после его попытки чинить перестал включаться вообще.
После этого ТВ попал ко мне. Не включался из за блока питания - сделал, кадровую сделал. Включился и заработал ТВ нормально.
Поставил на прогон, часа через два ТВ отключился и мигает ошибку 11 раз, затем 2, затем 3 вспышки.
После включения опять работает до очередного выключения час два.
Внутри особо ничего не греется, до выключения работает нормально, сразу после выключения можно включить и опять проработает около часа.
Кто подскажет где найти, что обозначают 11, 2 и 3 вспышки, в каком направлении копать?
нахожу только схемы в сети.
agent007
16/03/2010 15:06
yatsik, ну ты же вроде не новичек на форуме .. тему приведи в порядок.
yatsik
18/03/2010 12:18
Ошибка 11 - Black current loop instability protection
Выставил ускоряющее правильно, ТВ работает пол дня без проблем
shmula
14/04/2011 23:43
Как снять отельный режим PHILIPS шаси L04E AA ?
m.ix
14/04/2011 23:48
1 фотоаппаратом
2 багром
3 пажарной лесницей
zarah
15/04/2011 01:35
shmula, Все это давно решено, пользуйся поиском. И читай правила перед созданием темы в тематическом разделе. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
shmula
15/04/2011 10:44
Всегда считал что на ESPEС общаются серьезные люди и телевизор PHILIPS шаси L04E AA не нуждается в по компонентном представлении для снятия или установки в отельный режим , стандартный для PHILIPS , 38канал V Р , функции ОТ.РЕЖИМ не активируют ,также прошивка функции не отменяет . Телевизор работает нормально, регулируется громкость, переключаются каналы , кнопка MENU активирует только регулировку яркости ,можно также настроить ТВ удерживая при включеном апарате Р Р , все остальные настройки недоступны .
zarah
15/04/2011 18:22
shmula писал:
Не всегда.
shmula писал:
В разделе ТВ нуждается. Может лично для вас надо сделать исключение из правил, чем вы заслужили такую привилегию?
А если вы попали не в тот раздел, так перед тем как создавать тему следовало ознакомится с форумом, его разделами и правилами. Есть раздел "сервисные режимы", милости просим. Но и там есть правила, прошу учесть.
IndEXIST
01/07/2011 10:15
Philips 25HT5405/01Z, шасси L04HE AA. Вход в CSM.
В Service Default Alignment Mode (SDAM) (куда возможно войти замыканием перемычек) не отключается гостиничный режим. По мануалу он обнаружен в Customer Service Mode (CSM), для входа в который нужно нажать кнопку на системном пульте (которого нет, есть только обычный), других вариантов нет.
Возможно ли это сделать без пульта? Если нет, где его искать?
киев
01/07/2011 10:41
IndEXIST, читать!
Полную фамилию проца напиши.
IndEXIST
01/07/2011 11:33
Поиском пользовался. Общая проблема такая же как в теме http://monitor.espec.ws/section23/post1263009.html , но там никакой конкретики.
Фото процессора:
Alexasha
01/07/2011 11:44
IndEXIST писал:
Фото процессора:
не понял юмора
serega-64
01/07/2011 12:14
Alexasha писал:
не понял юмора
Да челу по ходу до лампочки что фоткать и ЭТО обозвать "процессором".Ну а раз так,то и диалог соответствующий - бегом к мастеру,пока тело еще дышит.
IndEXIST
01/07/2011 12:32
Alexasha писал:
IndEXIST писал:
Фото процессора:
не понял юмора
Сорри, не то фото вставил.
serega-64 писал:
Alexasha писал:
не понял юмора
Тел дышащих более десятка. В одном беда со звуком. Кто-то в Москве может это сделать за вменяемые деньги? Отдам с радостью!
киев
01/07/2011 13:38
IndEXIST писал:
За бутылку самогона? Убираю.
уфимец
13/11/2012 21:17
сервисное меню тв. philips29pt8811s/60
JYRIJJ
13/11/2012 21:20
уфимец, ТЫ чё попугай? смех
STRELETS
13/11/2012 21:23
Это вопрос? Или утверждение, что в данном телике есть сервисное меню!!! смех
Вход стандартный...
Safronov_Anatol
02/12/2012 07:25
Philips 29PT8811s/60 срабатывает защита
После 20-30 минут работы срабатывает защита и мигает светодиод.
До этого экран немного сужен, а по углам растр немного срезан (бочка?). Греется НОТ BU2520 - номер по схеме 7405. Рядом с ним на радиаторе прикреплен STP3NC60 - номер 7406. Сильно греется дроссель
номер 5401.Помогите кто чем может.
LordLostr
02/12/2012 08:47
Safronov_Anatol писал:
Мастер поможет. Почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Serg*
02/12/2012 09:26
Толя Господь Бог тебе поможет и подскажет какую деталюшку нужно заменить. смех
В поиск, все там есть.
- могу ПОСЛАТЬ ... к Мастеру для начала, если не поймешь - и дальше!
Борис Горбунков
02/12/2012 10:29
Сами мы не местные... смех
SERGEI89-A
12/12/2012 00:47
ПРОБЛЕМА С ТЕЛ.PHILIPS-29PT8811/60-ВКЛЮЧАЕТСЯ НА10 СЕКУНД ПРИМЕРНО ВВЕРХУ ЭКРАНА ТОНЕНЬКИЕ УЗКИЕ ЛИНИИ ПРИМЕРНО САНТИМЕТРОВ 5 ШИРИНОЙ
ПОХОЖЕ НА БЛОК ПИТАНИЯ ИЛИ ЧТО-ТО В ЦЕПИ СТРОЧНОЙ РАЗЪВЁРТКИ.ПОДРОБНОСТИ НАПИШУ ПОСЛЕ РЕМОНТА.СПАСИБО ЗА СХЕМУ
Александр(Reit)
08/01/2013 14:35
SERGEI89-A как решил проблему с тв
VikBel
08/01/2013 17:16
По поводу ремонта сюда http://monitor.espec.ws/section1/
SERGEI89-A
10/01/2013 00:34
Ремонт Philips-29PT8811/60-При включении появлялись тонкие полоски шириной применно 5 сантиметров вверху затем примерно через минуту исчезало изображение.звук в норме.экран черный.потом срабатывала защита tv отключался.Причина-замна С257-питание 200v и пропайка в блоке кадровой развёртки всех ескостей, резисторов, транзисторов.Причина капризная.Неисправность несложная,но времени отнимает много.
SERGEI89-A
16/02/2013 23:31
Навенно надо написать телевизор работает -РЕШЕНО
Garik789
23/02/2013 22:45
Philips 29PT8811S/60 Шасси L04AAD снова пропал звук на телевизионных каналах.
Добрый всем день!
Помогите пожалуйста решить проблему с телевизором сборки г. Калининград марки
PHILIPS 29PT8811S/60 (Шасси я не знаю, но на наклейке сзади на наружной части кожуха присутствует следующая надпись: «S L04AAD». В таблице в SDM режиме присутствует надпись «L04AT1»). Марки и номера процессора я не знаю, т.к. не знаю даже где их смотреть. Из тех наклеек, что были видны на платах могу перечислить следующие:
SPH600126A-00789
97-298811UR67(29PT8811S/60)
T8-298811-SB(29PT8811S/60)
SPH600126A00609
25PH-IOB1XG
Дело в том, что пропал звук на телевизионных каналах, но если подключать DVD, то звук у телевизора идет.
Вошел в режим SDM с пульта следующим образом: [0][6][2][5][9][6][Menu]
это позволило увидеть таблицу следующего вида:
12019 L04AT1 3.2
ERR 9 0 0 0 0
OP 188 141 128 033 252 136 000
Вышел из режима SDM по кнопке [Power] на пульте.
Примечание: указанные в режиме SDM Options – в виде наклеек на внутренней части кинескопа – отсутствуют).
Из мануалов PHILIPS для шасси L04A AD под Error Codes «9» соответствует следующее описание проблемы: «error while communicating with the EEPROM». Device «IC M24C16-WBN6 (ST00) L». Check item «7601, 3604, 3605»
Насколько я понял из слов мастера, который делал это раньше, то он просто перезаписывал (скорее всего через режим SAM) из энергонезависимой памяти (делал он это без программатора и без компьютера - это совершенно точно). Т.е. ему надиктовывали по телефону что надо нажимать на ПДУ, и он послушно нажимал на ПДУ указанные кнопки. Естественно, что мастер нам рецепта устранения данной проблемы на листочке не оставил.
Если Вам не сложно помогите, пожалуйста, с решением данной проблемы. Заранее спасибо.
JYRIJJ
23/02/2013 22:58
Garik789,
Шасси я не знаю
А что ты знаешь?
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!! Читал?
А свой адрес оставил?
Бакум
23/02/2013 23:25
А какие проблемы вызвать опять мастера?
Garik789 писал:
- дать номер телефона Мастера? подмигивание голливудская улыбка
RomanRB
24/02/2013 07:27
Анекдот в тему:
Приходит мастер к клиенту и спрашивает:
- Что случилось с телевизором?
- Сижу смотрю телевизор. Ковыряюсь отвёрткой в ухе. Херакс!!! Звук пропал....
ssservice
21/03/2013 17:06
Тут только Гуру по Электронно-лучевым приборам общаются
Мой тебе совет – купи новый телевизор
cah19832112
02/09/2013 09:04
ПОДСКАЖИТЕ Аналог ТДКС JF0101-85032
Philips 29PT8841/60 шасси L04.A AD
LordLostr
02/09/2013 09:36
cah19832112, Аналоги ТДКС ищут здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic37983p1360.html
cah19832112
02/09/2013 09:40
и как ищут интересно
Бакум
02/09/2013 11:26
Тот самый вопрос , только в той теме что LordLostr, дал. подмигивание
Yuritsh
02/09/2013 20:13
LordLostr, а мог бы просто перенести в ту тему.
Валентинович
02/09/2013 20:55
Посмотри личные предложения и не надо будет искать.
Бакум
02/09/2013 21:14
Yuritsh, ты думаешь cah19832112, там-бы ее нашел? улыбка
cah19832112
03/09/2013 04:22
Эт точно !спс всем кто помогал особенно БАКУМ за понимание не риально там найти свой ТДКС. Человек предложил за 1000руб буду пробовать связаться и купить .
JYRIJJ
03/09/2013 07:24
cah19832112, HR80487 подмигивание
cah19832112 писал:
- ну конечно, а ты хотел найти аналог за пол-сотни ... голливудская улыбка Очередной ждмотомудила ...
Georg4676
05/09/2013 16:06
Филипс 29PT8811S - включается ,появляется звук,изображение и через несколько секунд гаснет! И так - до бесконечности! Помогите советом! Спасибо!
Yuritsh
06/09/2013 00:20
Georg4676, мастера вызывай, или в сервис вези. Неужели трудно самому догадаться?
AndreiMironow
15/04/2014 14:34
Philips 29PT8811S
Ребята здравствуйте, помогите пожалуйста.
Дело в том что я сам не мастер телевизоров, но паяльник в руках держать умею. А значит детальку заменить смогу.
Дело в том что живу практически в деревне, до ближайшего большого города 174 км. Телемастеров в городе нет, а везти этот здоровый и не подъемный гроб и тратить на это 2 дня (отвезти потом забрать) я не хочу.
В общем смотрел я вчера телевизор и в нем что то сщелкнуло, погас экран, и что то внутри начало издавать звук поскрипывающей тележки. А щелкнуло так, как будто конденсатор взорвался или лампа накаливания. Но ламп в нем нет, а значит, я подумал, это конденсатор. Разобрал телевизор, обсмотрел его весь - не нашел ни одно вздутого конденсатора.
Помогите пожалуйста, подскажите какую деталь нужно заменить ?
Вот сделал несколько фотографий, шильдиков что бы точно знать марку, внутренности, и звук поскрипывания...
Шильдик телевизора: http://v-ufaley.ru/tmp/DSC01304.JPG
Шильдик кинескопа: http://v-ufaley.ru/tmp/DSC01306.JPG
Это от куда звук скрипа слышен: http://v-ufaley.ru/tmp/DSC01309.JPG
Сама шасси: http://v-ufaley.ru/tmp/DSC01310.JPG
А это вот сам звук записал на диктофон: http://v-ufaley.ru/tmp/001.mp3
Yuritsh
15/04/2014 14:58
AndreiMironow писал:
И тем не менее ПРАВИЛА: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Пипец!
наверняка ты и скальпель держать умеешь. Так почему бы тебе не отрезать себе чего-нибудь?
serg63
15/04/2014 16:19
Yuritsh писал:
наверняка ты и скальпель держать умеешь. Так почему бы тебе не отрезать себе чего-нибудь.
смех У кого есть такой Фил,выложите видеоролик с ремонтом СР.Оплату чел гарантирует,я думаю.
AndreiMironow
15/04/2014 16:20
До чего же тут вежливые люди улыбка
Я конечно понимаю, вы тут все профессионалы, разбираетесь в схемах и т.д. и наверно это Вам дает полное право смотреть на нас неучей с высока как будто мы быдло какое то улыбка
Тем не менее, я хоть и не теле-мастер, но приходиться что то чинить и ремонтировать своими силами..
К примеру, сломался у меня ЖК монитор LG, так же не включался.
Я описал проблему, назвал модель.
На что мне дали конкретный ответ: разобрать монитор, снять железную крышечку (это БП) и заменить 2 конденсатора - не помню уже на сколько микрофарат они и на сколько вольт, но посоветовали вольтаж побольше поставить.
Что я и сделал - заменил эти 2 кондера, и монитор до сих пор работает..
Не ужели так трудно сказать что там может быть в моем случае.. Зачем из себя строить не пойми кого и выпендриваться? Я же пришел к вам как нормальный человек, без гонора.. поздаровался.. попросил помощи и т.д. Да, я не теле мастер, не шарю в схемах - но прежде всего я человек такой же как и вы.
serg63
15/04/2014 16:25
Ну дак там где тебе сопли утерли,туда и пи.дуй.
А еще мимоходом зайди на сайт хирургов,пусть расскажут,как удалять аппендикс.Будешь всему колхозу аппендиксы резать,в город-то далеко...
AndreiMironow
15/04/2014 16:37
serg63
Ахах =) я умею скальпилем яйца кастрировать ))
Если что обращайся.. наркоз сделаю бесплатно ))
Это тебе: http://www.youtube.com/watch?v=uB4zwhvaKLE
Ппц выёбистые люди..
Найду другой форум где помогут мне более нормальные ребята, и у которых мозгов больше.. Ибо были б у вас мозги - не выпендривались бы, а по нормальному подсказали...
Тоже мне, радио любители..
iv-9
15/04/2014 16:45
Ничего у тебя не выйдет, потому что ты жлоб с претензиями, очень далекий от понимания ремонтов.
AndreiMironow
15/04/2014 16:49
Ну ну.. кто бы говорил о жлобстве.. жлобы вы..
Ибо я даже если и чиню что то людям - даже денег с них не беру..
И люди довольны, потому что работает..
А вы зажрались тут.. за копейку удавиться готовы..
На счет далек или нет, мне моих мозгов хватает..
Я и трактор починю, и машину.. и холодильники со стиралками если не сложный ремонт..
И электронику чинил по мелочам.. что то получалось что то нет..
JYRIJJ
15/04/2014 16:53
Внимание!Тема удалена за нарушение и игнорирование правил форума.
Yuritsh
15/04/2014 22:21
Да нахер здесь твоё "поздаровался"? Ссылочка тебе была дана на ПРАВИЛА - ты на неё х... забил. А говоришь, "пришел к вам как нормальный человек, без гонора". Так у кого тут гонор? Ты думаешь, что ты тут лучше всех? Правила для всех, кроме тебя?
Или по ПРАВИЛАМ, или нахер в мусор, к остальным побирушкам.
попросил помощи
Здесь помогают в РЕМОНТЕ. А это:
не ремонт. Это - милостыня. А милостыню надо заслужить. Хотя-бы станцевать. Не умеешь танцевать, хоть ОТСОСАТЬ. Но не за так же.
Приезжай ко мне. Выкопай мне безвозмездно фундамент под дом.
Тогда я поверю, что ты НЕ готов удавиться за копейку, и что ты НЕ ПОБИРУШКА.
Надеюсь, здесь тебя больше не увидим? Вали на более нормальные форумы. А то здесь задолбали уже побирушки. ДАЙ да ДАЙ.
я хоть и не теле-мастер, но приходиться что то чинить и ремонтировать своими силами.. К примеру, сломался у меня ЖК монитор LG, так же не включался.
Это называется "своими силами"??? умора умора умора
Сансан 55
18/12/2014 22:48
Коллеги! Ищу инструкцию на Philips 29PT8811s/60 L04A. Может кто нибудь поможет.Причина в установке поролей. Нужно их убрать.Наставили ,а теперь забыли.
Заранее Вам благодарен. моб.тел. 89113677361
эл.почта
Yuritsh
18/12/2014 23:04
Сансан 55 писал:
умора умора умора умора умора
