LCD benq FP73G не включаеца
ivashenko.alekse
26/03/2009 14:22
при включении в сеть светодиод моргнул и все и никаких признаков жизни проверил предохранитель целый транзисторQ601 на обеих ногах выдает по 306V
ivashenko.alekse
26/03/2009 14:36
совет не совсем полезный , перед регистрацией прочитал правила
ivashenko.alekse
26/03/2009 15:09
есть но техпаспорта у меня нету моника .и по факсу я его отправить не смогу одобрение одобрение
John265
19/10/2009 08:23
Привет. Вообщем такая же проблема, валялось три моника одинаковых, с такой же поломкой, а началось с того что они уснули и не проснулись, а потом и вовсе включаться не хотели. Я пошел не совсем традиционным способом, там есть конденсатор, его надо разрядить, разряжается он путем нажатия на кнопку питания (без включения моника в сеть) потом моник надо нагреть (я положил на обогреватель) задней панелью вниз, ну ессно в пределах разумного (примерно до такой же температуры при которой он работает) ну а потом в сеть и все работает. По ходу это какой-то заводской брак. Ну из трех мониторов 2 удалось завести, теперь работают и не выключаю их (ну а третий пока не нуже) его и не пробовал заводить...пока что.
