JVC KD-G637
Aleksandr87
30/03/2009 16:30
не включается JVC G-637
не включается.помогите найти схему
Sergo47
30/03/2009 16:33
модель правильно написана? Может KD-G637 ?
Aleksandr87
30/03/2009 16:40
может быть
Серж66
30/03/2009 18:28
я помоему уже гдето отписывал где лежит схема
yasnreb
27/07/2016 20:31
Магнитола JVC KD-G637 нет выхода
На выходе магнитолы JVC kd-g 637 вместо kkz09 поставил аналог tb2904hq, но на выходах ничего нет. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина?
yasnreb
27/07/2016 20:40
Здравствуйте всем! Ребята помогите найти даташит ну или хотябы схему структуры усилителя НЧ KKZ09? Аналоги неинтерисуют. Пожалуйста, очень нужно! )). За ранее благодарен.
jurij+
27/07/2016 21:02
Осцилографом пользуются только старые тупые лохи? Молодым такие инструменты нафиг не нужны?
Если УНЧ жив и реагирует на входы,значит проблема не в нём,а до него.
kkz09 - даташита не существует,ибо это маркировка заказная для kenwood
Yuritsh
27/07/2016 21:21
yasnreb писал:
Ну тогда продолжай и дальше страдать хернёй.
yasnreb
30/07/2016 18:37
Спасибо за ответ. Да и ещё, я не лох! И осциллографом пользоваться умею. Не надо так говорить, пожалуйста. Весьма признателен Вам за Ваш ёмкий ответ. )))
