philips 28PT4103(L6.2) мал размер по горизонтали
goric
31/03/2009 22:31
philips 28PT4103 шасси L6.2, пришел в ремонт нет запуска строчной развертки, заменил TDA 8362? экран развернулся, но мал размер по горизонтали ,напряжение строки146в., регулируется размер в небольших пределах, подушка не регулируется , пресловутую емкость синюю С2912 заменил, а ткже в блоке питания С2915, коррекции полевик, конденсаторы С2914, С2913,15, при закорачивании диода Д6906 на землю размер не меняется, сам диод заменил.
MASTER+
31/03/2009 22:43
goric писал:
Убъёшь строку!
Короти С2911, проверяй полевик 7908.
Проверь дорожки.
C1-65A
01/04/2009 08:08
goric, а полевик какой ставил? строчный греется?
goric
01/04/2009 08:41
полевик подкинул STP4 NA60, строчный транзистор не греется, но и результатов нет
C1-65A
01/04/2009 08:59
goric, а дальше по цепочке, 7907 и тд.
agent007
01/04/2009 09:59
goric, осталось 5900 и 5901 проверить подмигивание
goric
02/04/2009 16:57
закорачивал С2911 на корпус без реакции, демферный диод -таже картина, замерил напругу питания видеоусилитеей 96в., кондер менял, а 14в вторички ТДКС есть,
C1-65A
02/04/2009 17:15
goric писал:
должно быть 160, где остальные вольты потерял? Кадры разворачиваются нормально?
goric
02/04/2009 17:23
полностью с тобой согласен -160в.на кодере 2426-4ю7мкф. должно быть,а 96в.но С2525 -1000мкф.-14в. есть, как по схеме., кадры развернуты нормально.
MASTER+
02/04/2009 17:37
goric писал:
А должен быть широкий! Смотри около 3 ёмкостей ( ОС, коллектор, 390Н 2шт.) - заменой.
+В 145/150V.
goric
17/04/2009 22:32
когда убираю С2910 замети, что напряжение питание видеоусилителя возростает с 96в. до 160в., хотя растр уменьшается как по горизонту, так и верт., Закорачивания нижней точки этого кондера, анода диода, и даже отсоединяю С2912( синяя ) -реакции изменения экрана нет.,все кондеры заменил
zarah
18/04/2009 00:05
goric, Осцилл есть?
Telik
18/04/2009 01:59
А 8362 такую же поставил?
http://monitor.espec.ws/section11/topic8212.html
C1-65A
18/04/2009 07:49
recor4020, так на размер то оно не влияет.
goric, не умею я так чинить, что то закорачивать или отсоединять, может сними модуль и прозвони тестером на соответствие номиналов. Может у тебя какая то земля затерялась, или относительно чего меряешь 160в.
MASTER+
18/04/2009 08:38
goric писал:
Да там 4 ёмкости заменил и забыл, вот одну мог поставить с ошибкой от схемы.
Это шасси не имеет таких описанных проблем. классно!
goric
28/04/2009 20:26
плату коррекции перебрал бульдозером, как проверить дросель 5901, все кондеры повторно заменил, полевик тоже обнаружил в обрыве R930-560 0м, заменил ,но результата нет, ОС- ку менял, на 10 ногу 8362 8в. приходит, но впечатление , что строчка не раскачивает на полную, 96в. питание видеоуселителя,TDA8362 стоит без буквы, под рукой есть с буквой А,В и,Е, но с ними даже и не запускается строка
MASTER+
28/04/2009 21:22
goric писал:
3930!
5901 - трансформатор коррекции, можно измерить индуктивность.
Если виноват 5901- у тебя должен работать полевик, крутишь отвёрткой размер и измеряешь его выход.
А у тебя -закорачивал С2911 на корпус без реакции!
Telik
29/04/2009 00:37
Помнится, была похожая тема, там регулятор размера оторвался от земляной дорожки! Проверь регулятор 3924 (10к), емкость 2910 (8,2н) и диод 6906 (BY228). Удачи!
C1-65A
29/04/2009 07:52
goric, относительно чего меряешь 160в?
MASTER+
29/04/2009 07:54
goric - питание строки +150V.
Ал_др
03/05/2009 07:15
Диодный модулятор нижний работает, нет там коротыша.
MASTER+
03/05/2009 07:19
Ал_др писал:
При этом будет широкий размер. Думайте сами ...
Ал_др
03/05/2009 08:05
При замыкании 2911 нет реакции, напрашивается само 2913, 5901, R3929, 3930
IB
05/05/2009 07:48
MASTER+ писал:
Ну ты даешь!
MASTER+ писал:
Короти С2911,
MASTER+ писал:
Проверь дорожки.
Похоже ты, кроме Горизонтов, больше ничего не знаешь!
goric , Наверное придется перемотать дроссель 5908( его видно, в куске схемы MASTER+, ). С виду он целый, но пока не перемотаешь, будет вылетать НОТ, а так же проблемы с размером!
MASTER+
05/05/2009 09:41
IB писал:
MASTER+ писал:
IB - ты ка всегда или по делу? неодобрение
IB
05/05/2009 20:23
MASTER+, Ну ладно - к ДНЮ ПОБЕДЫ - Мир, Дружба, Жвачка Мир, Дружба, Жвачка Мир, Дружба, Жвачка
MASTER+
05/05/2009 20:34
IB писал:
к ДНЮ ПОБЕДЫ -
А к Дню Радио? смущен
IB
05/05/2009 21:24
MASTER+,Конечно - 7 мая - как, я забыл! улыбка
ab10001
15/06/2011 20:01
я извиняюсь, что не в тему вопрос. есть ли у кого нибудь схема к этому ТВ???
ab10001 писал:
- да. 100 у.е. и она твоя!
киев
15/06/2011 21:29
ab10001, схемы ищут не здесь, для этого есть специальный раздел и файлообменник - вверху жмакаешь кнопочку "ФАЙЛЫ" и "Найти файл". Спасибо, что помог найти этот мусор, который и отправляю по назначению. голливудская улыбка
kuxis
27/04/2013 21:32
точно такой же дефект, подушка. Все перерыл, оказалось подстроечник 10 ком,регулятор размера. .В среднем положении обрывался. Или растянуто или подушка. Поменял все стало регулироваться. Видимо вдобавок к емкостям , которые рвуться, еще и подстроечник.
