Помогите JVC KD-G351 | |
| Ianus111 01/04/2009 10:03 |
Помогите, JVC KD-G351 стал устанавливать к себе в машину . Соединяю
жёлтый + от АКБ к такому же жёлтому от магнитолы красный к красному на зажигание Чёрный - массу. и ничо не выходет толика маргет патсветка при соидйнение массу или при отсоидйненй жёлтый. стараеа магнитола работает. хотел венути обратно JVC но праверили его вы магазин и работет, помогите |
| derkach 01/04/2009 10:28 |
красный и желтый провод на стандартном соединительном шнуре имеют цилиндрические разъемы-фишки. Скорее всего не т плотного соединения в этих разъемчиках. |
| Серж66 01/04/2009 12:36 |
Виталик на такие темы не отвечай, пускай курят бамбук.
http://monitor.espec.ws/section18/topic125182.html Для этого есть инструкчия по установке, если дуб или клиент то пускай обращяются к установщикам.И представь если этот бомж заехал комне и попросил установить и ему не понравилась сумма, после чего он создал эту тему. |
| Sturnus 01/04/2009 13:14 |
Серж66, у Вас ,конечно, с юмором все впорядке, но хотелось бы услышать и что-то посерьезнее. Может ли такое быть при отсутствии питания на микросхему ЦАП?Это из вопроса о Алпайне |
