Машинка Zanussi FCS 872C: из лотка не забирается порошок | |||||||||
| Эдик Хронкин 01/04/2009 12:09 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что может быть, если машинка стирает, но стиральный порошок из лотка не смывается вообще? И как проверить, работает ли тэн
Спасибо. |
| kmkkpa 01/04/2009 14:28 |
посмостри фильтр(сзади) на залив воды не забит.
чтобы проверить тэн, если ты не мастер, надо включить машинку на 60 градусов, дождаться первого слива и потрогать сливной шланг. |
| Эдик Хронкин 02/04/2009 07:18 |
kmkkpa,
Большое спасибо. Шланг залива воды я отсоединял, напор хороший, а вот далее не решился лезть, но ощущение такое, что да, где-то видимо на этом участке что-то не то. А этот фильтр можно выкрутить? В внешней стороны, типа пластмассовой гайки, ее надо открутить? А шланг слива воды ощутимо теплый д.б.? (упреждающий вопрос, а тэн дорого стоит?) |
| Алесей 02/04/2009 10:43 |
Эдик Хронкин, Не надо ничего крутить. Загляни внутрь штуцера увидишь сеточку.На ней есть пимпочка Возьми пассатижиками и выдерни, промой поставь обратно. |
| Эдик Хронкин 02/04/2009 11:10 |
Мужики, спасибо за помощь.
Я просто пытался пассатижами как раз за эту "пимпочку" потянуть или покрутить, но она не сдвинулась. Надо сегодня еще раз попробовать тогда, просто чуть по смелее
Да, а с тэном, как быть. Его можно "прозвонить"? (машинке лет 10-ть наверное) |
| kmkkpa 02/04/2009 11:21 |
зачем тебе его прозванивать, вода ты теплая, значит греет |
| Эдик Хронкин 02/04/2009 12:03 |
Я спросил про воду, а не констатировал.
Звиняте, мож не корректно получилось спросить.. Шлаг сильно горячий д.б. на ощупь? |
| Эдик Хронкин 02/04/2009 12:19 |
Я не издеваюсь, сливной шланг на ощупь прохладный!!!
Так как прозвонить тэн? Подскажите, если не трудно! ![]() |
| v-oxa 02/04/2009 12:27 |
Эдик Хронкин,
| kmkkpa 02/04/2009 13:34 |
Эдик Хронкин, ладно горячий или холдный.
тен звонится около 28 Ом Этот ответ тебя устраивает? |
| Эдик Хронкин 02/04/2009 18:53 |
kmkkpa,
Спасибо большое. Буду пробовать. А по стоимости тэна не подскажешь, если подтвердятся худшие предположения... |
| kmkkpa 03/04/2009 00:31 |
конечно стоимость везде разная, у нас он стоит как главный цилиндр на жигули
отсюда и прыгай |
| sadko178 03/04/2009 10:45 |
| Эдик Хронкин 03/04/2009 11:40 |
kmkkpa,
Спасибо, понял тебя. Теперь пойду на форум Тазоводов и у знаю у них, сколько же стоит Главный цилиндр Жигулей ![]() |
| kmkkpa 03/04/2009 12:19 |
Сцепления ![]() |
| Эдик Хронкин 05/04/2009 17:34 |
kmkkpa,
Слушай, сеточку на входном отверстии почистил, вода стала быстрее набираться, а вот порошок все равно не смывается. Что еще можно прочистить. А сам эл. магн. клапан, который, как я понимаю стоит на входе, не может засориться или "зарости" налетом? А вода при стирке так и не греется Как удобней добраться до тэна, подскажи плз. , если не трудно. ![]() |
| Мелиор 05/04/2009 17:39 |
Эдик Хронкин, а в чем проблема вызвать мастера? Здесь вопросы "как найти тэн" не принято задавать |
| Эдик Хронкин 06/04/2009 07:44 |
Мелиор,
А-а. Это форум ремонтников стиральных машин. И здесь просто делятся впечатлениями, кто, как и сколько отремонтировал стиралок, да!? Ну извините мужики, видимо не так понял идею этого сайта! Отдыхайте, не беспокойтесь не о чем. ![]() |
| Рифат 06/04/2009 07:47 |
Эдик Хронкин, угу,примерно так ![]() |
| makke 06/04/2009 07:59 |
удобней всего добраться до тэна когда бак перед тобой на верстаке лежит. |
| Эдик Хронкин 06/04/2009 08:33 |
makke,
Ок. Спасибо. Попытаюсь разобраться ![]() |
| mehanic 06/04/2009 08:34 |
makke, А дома у клиента как? ![]() |
| Рифат 06/04/2009 08:36 |
Эдик Хронкин, в смысле- бак на верстак будешь ложить? |
| Gart 06/04/2009 09:10 |
Эдик Хронкин,
По поводу прозвонки ТЭНа: - обесточь СМ ;
- сними заднюю крышку СМ (обычно 6 шурупов открутить надо - могут быть крестообразные а могут быть и звездочкой что чаще); - в нижней части барабана увидишь торчаший ТЭН - за частую два контакта ТЭНа и датчик температуры; - ТЭН - 28 Ом (при снятых котактах); - Датчик температуры - 20 кОм (при снятых котактах и 25 С*); - Стоимость ТЭНов разная (недавно ремонтировал свою Аристон ALS88XEU - сначала вызвонил какой то сервисный центр на Оболони (Киев) так сказали, что надо заказывать, ждать 3 месяца и цена будет 250 грн. Потом решил не останавливаться на одном магазине и в результате нешел магазин (пишите в личке если кому то надо) где нашел нужный мне тен 1700W за 150 грн. телефон можешь легко найти в инете; Снять ТЭН не сложно: - отключаешь контакты; - послабляешь в центре ТЭНа гайку, что изнутри прижимает уплотняющую резиновую прокладку; - по тихоньку пасатижами (я вытянул за привареный контакт заземления) вытягиваешь ТЭН помогая себе отверткой вынимать резиновую прокладку. - ВСЕ; Прикладываю фото моего ТЭНа без датчика температуры который тоже легко вынимается при снятии уплотняющей гайки (еще раз повторю что тены могут отличаться и способы съема тоже). Лучше всего сними заднюю крышку, сделай фото (разрешение 900х600) и выложи в тему ... для наглядности и что бы советы не были "на угад". |
| alexandr87 06/04/2009 09:14 |
около 28 Ом ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 11:17
для люкса - меньше(около 6 кОм) |
| Рифат 06/04/2009 09:38 |
Gart, какого х...
обота даёшь советы ,и вводишь в заблуждение участников?
Название темы читал-
А у тебя
ты "пежо" и "Запорожец" по одной книжке чинишь? Раз сам не знаешь .зачем выдаешь такую инфу? |
| wolf50 06/04/2009 09:51 |
grifat, есть в жизни челы-графоманы.Им лишь бы писать любую туфту,составляя буквы в слова,слова в предложения и т.д.
Gart, извини ,я каждое слово написанное тобой готов оспорить,просто мне лень это делать ![]() |
| Эдик Хронкин 06/04/2009 10:09 |
Мужики! Ладно вы не ссорьтесь. Я так понимаю, что если тэн целый, то он буит звонится (пусть 30, пусть 28 Ом), а если сгорел, то вообще не будет.....
Вот почему вода, зараза, не смывает порошок, не пойму, что там еще может забиться? |
| Рифат 06/04/2009 10:12 |
| alexandr87 06/04/2009 10:14 |
| Рифат 06/04/2009 10:21 |
нет .ты читай внимательно-
В смысле -Тэн сгорел.вода не греется,ВОТ И НЕ СМЫВАЕТСЯ ПОРОШОК ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ ![]() |
| makke 06/04/2009 10:59 |
думаю не мне вам рассказывать как Эдик Хронкин, а ты при наборе воды приоткрой лоток и посмотри почему не смывается ![]() |
| Эдик Хронкин 06/04/2009 11:02 |
grifat,
Да нет браток, просто вода не поступает в ту область над лотком, куда засыпается порошок....
А тэн здесь естественно не при чем
ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 12:05 makke, Так я смотрел, вода стекает небольшой струей за лотком и усе... |
| makke 06/04/2009 11:05 |
а куда она тогда простите поступает? контейнер для порошка отсоединяли? |
| Эдик Хронкин 06/04/2009 11:15 |
А она течет, как я понимаю, в бак. Или бак наполняется по другому каналу? А лоток вытаскивал полностью, для профилактики. Контейнер и лоток - это одно и тоже? |
| Рифат 06/04/2009 11:16 |
Эдик Хронкин, я читаю то ,что написал ты сам-
Слово не воробей,вылетело,может и обкакать Ты когда пишешь ,запятые в нужном месте расставляй,чтоб смысл не менялся или не пиши таких постов,которые можно двойственно понять. |
| makke 06/04/2009 11:19 |
Эдик Хронкин как у вас с логикой? |
| wolf50 06/04/2009 11:29 |
Эдик Хронкин, ты сам задаешь вопрос и сам же на них отвечаешь правильно.Там же всего две вещи-клапан и распределитель воды.Ну прояви смекалку.Подсказка-что то засорилось. |
| шайтан 06/04/2009 12:24 |
| Эдик Хронкин 06/04/2009 12:54 |
Спасибо всем, кто не затруднился ответить. Прошу прощения, если съел ваше время не корректной постановкой вопросов. Зря видимо все смешал в одну кучу Ладно, сначало более внимательно покавыряюсь в машинке, а потом уточнюсь у вас по детально. Ок? ![]() |
| mehanic 06/04/2009 21:02 |
Эдик Хронкин, Главное собери все правильно! |
| mikefr 06/04/2009 21:51 |
у фронтальных Zanussi тэн как правило в передней части бака, без опыта я бы не советовал туда лезть, надо снимать переднюю стенку, а прозвонить можно положив машину на бок (там нет днища, как и в жигулях)
не смывать может из-за забитого распределителя воды-это раз, и из-за забитого воздухоотводного шланга-это два |
| шайтан 06/04/2009 21:54 |
| Мелиор 06/04/2009 22:11 |
Весьма смутное представление имеет товарищ об устройстве стиральных машин, весьма ![]() |
| mikefr 06/04/2009 22:14 |
ну да, у этой в правильном месте это я погорячился
я там мануальчик в "файлы" кинул может пригодится (типа заглаживаю вину )
ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 23:26 [quote="Мелиор"]
фразу "как правило" следует понимать часто всречается
если в Вашем опыте такого не было, вовсе не значит что не может быть вообще |
| mehanic 06/04/2009 22:33 |
mikefr .Ты конечно извини но может нет смысла разбрасывать "ФАЙЛЫ" !Можно и на словах объяснить где что стоит. |
| mikefr 06/04/2009 22:48 |
мне не жалко, машина явно не свежая и какой-то тайны уже не представляет |
| Мелиор 06/04/2009 23:36 |
mikefr, даже если фразу "как правило" читать "очень редко" суть не изменится, потому, что у машинок Zanussi нет моделей со снимающейся передней стенкой
И дело не в моем опыте, а дело в понимании устройства машинки. Расскажи при чем воздухоотводный шланг к размыванию порошка? Или под словами "воздухоотводный шланг" тоже следует понимать что-то другое? |
| шайтан 07/04/2009 00:22 |
| шайтан 07/04/2009 03:01 |
mikefr, Прими добрый совет - давай рекомендации в той области, в какой ты разбираешься. По профилю ты занимаешься холодом - вот и советуй в разделе холодильного оборудования, а здесь и так хватает юмористов ![]() |
| Алесей 07/04/2009 08:49 |
Назови несколько моделей где чамсто встречается... А вообще mikefr, я заметил, что твои советы больше напоминают принцип "Количество в качество" Первого уже хватает Второго пока ноль. И боюсь что так и останется. Кстати аккуратней с файлами. П.9 сервисного контракта Электролюкса никто еще не отменял. А там про срок давности ничего нет... |
| Эдик Хронкин 11/04/2009 21:39 |
mikefr,
Спасибо за мануал. Он хоть и на инглише, но многое проясняет. Мужики! На входе стоит, как я понимаю электроклапан, для регулировки подачи воды. До него, напор воды оч. сильный, а вот после - течет такой вялой струйкой (1л, минут 5-ть наверное набирается). Так вот, вопрос, клапан может забиться, ну типа там накипи или солевыми отложениями какими-нибудь? И можно ли его как-то очистить? Или тока замена? Завтра постараюсь добраться до тэна... |
| Dima700926 12/04/2009 00:15 |
Ха-ха... Накипь в клапане? Ну, Едик, ты загнул. Наверно, эту хрень от накипи (не вспомню никак, как называется) надо в трубы с водой засыпать. Чисть залив! |
| Эдик Хронкин 12/04/2009 07:42 |
Dima700926,
Уважаемый, если б я ..................................................................(редактированно модератором)точно никаких отложений не было Не знаешь, что написать, то не пиши. Мне нужно знать, клапан можно реанимировать или тока замена?
Вот этого не надо! :dont: |
| mehanic 12/04/2009 08:26 |
В вашем случае замена. |
| Димка 12/04/2009 09:38 |
Может не клапан виноват?Отсоденять шланг от распределителя воды и почистить дырочки распределителя. |
| Эдик Хронкин 12/04/2009 13:52 |
Да все сеточки почистил, рез-т один, после клапана течет еле-еле |
| virmeshter 12/04/2009 14:39 |
Эдик Хронкин, в месте где клапан соединяется с шлангом,есть сетка(фильтр)!Если она чиста то ее надо вытащить после чего можно будет увидеть и снять для проверки и прочистки резиновое кольцо(ограничитель давления).Если не поможет,надо менять клапан(а) целиком,или мастера вызвать
П.С.:А вот грубить не стоит!Dima700926 просто пошутил! ![]() |
| Эдик Хронкин 12/04/2009 15:27 |
virmeshter,
Спасибо! Я в принципе тоже пошутил
А это резиновое колечко из клапана должно выниматься? |
| virmeshter 12/04/2009 15:43 |
Эдик Хронкин, Да,только его надо потом назад вставить! |
| Эдик Хронкин 12/04/2009 16:20 |
Буду пробывать! |
| Эдик Хронкин 13/04/2009 21:06 |
Мужики! Я так понимаю, что моему тэну хана, т.к. при его прозвонке показывает КЗ. Я думал, что если тэн перегорает, то он вообще не звонится, а тут типа "короткого". Такое бывает, да?
Он мог выйти из строя, потому что вода набиралась очень медленно (из-за неисправного, как выяснилось, клапана на пуске воды)? |
| virmeshter 13/04/2009 21:16 |
Эдик Хронкин, КЗ это сколько?В омах желательно,и относительно корпуса тоже! ![]() |
| Эдик Хронкин 13/04/2009 21:33 |
virmeshter,
Ну, как! Я тестером встаю на прозвонку, на контакты тэна, при, естественно отключенных контактах питания и земли. Ну и вот, стрелка отклоняется до "0". Что-то не так делаю? ДОБАВЛЕНО 13/04/2009 22:37 Вот контактная часть тэна:
ДОБАВЛЕНО 13/04/2009 22:38 Вот контактная часть тэна: ![]() |
| олса 13/04/2009 22:11 |
Тестер на каком пределе включен?( надо Омы) ![]() |
| майкюэль 14/04/2009 00:42 |
сопротивление тэна около 30 ом. на стрелочном приборе наврядли поймешь...90,9999 тэн целый по крайней мере в моей практике бывало всякое но не коротыш! |
| Dima700926 14/04/2009 01:24 |
КЗ в ТЭНе быть практически не может, у него такая конструкция. Может быть КЗ только на корпус, но тогда ноги с корпусом звонятся. |
| Димка 14/04/2009 08:16 |
надо измерить напряжение на клапане залива (220вольт переменка).Машинка может стирать и без нерабочего ТЭНа. |
| Эдик Хронкин 14/04/2009 09:46 |
Да машинка то в общем стирает, тока холодной водой и без порошка
ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 10:55 А клапан я снял, питание на него подал, он сцуко гудит, но практически не продувается, еле-еле, так что видимо загнулся. |
| Димка 14/04/2009 12:57 |
Ну ты разберись с клапаном. Внутри катушки может шток заклинило, должен же какое то движение под напряжением.
А на ТЭНе тоже можно напряжение мерить после цикла смачевания.Может машинка не включает ТЭН пока вода не достигает до нужного уровня. ![]() |
| Эдик Хронкин 14/04/2009 13:19 |
Димка,
Вот есть у мну подозрение, что есть какая-то связь между этим клапаном и тэном. И казалось, ну что там может в этом клапане сломаться? При подаче на него питания, чуть щелкает и гудит. Я уж его "нежненько" постучал об стол , но результат тот же. Там мембрана есть, может рассохлась? Тогда вода всегда бы текла ![]() |
| virmeshter 14/04/2009 13:34 |
Эдик Хронкин, Клапан надо менять,а тэн тут не при чем!Dima700926 правильно написал! |
| Димка 14/04/2009 19:39 |
Эдик у тебя подозрения правильные.Между клапаном и ТЭНом есть связь.Как ты написал выше клапан отдельно проверялся.
У этого клапана есть резиновая мембрана которая по старости окамениет.Может ярмо (рамка клапана) отшло.Железная рамка. |
| Эдик Хронкин 14/04/2009 21:22 |
В общем тэн вроде живой, т.к. на омах показывает около 60Ом. Но у меня тестер древний (Ц4342 ) поэтому не исключаю погрешность. А клапан продувается, но все же не очень легко. Интересно, а можно его нижнюю часть в кипяточке с лимонной кислотой прополоскать? Мож проср...ся . Просто новый, хрен знает где брать? |
| Димка 14/04/2009 21:40 |
Клапан же собран значет его можно и как то разобрать.Ты поиши по интеру как "устроиство одинарного электроклапана СМА"
Уменя есть книга серий "ремонт"№104 там можно что смотреть.Клапаном что хочеш делай только подсолнухную маслу не засунь. |
| virmeshter 14/04/2009 21:46 |
Эдик Хронкин, а от куда будешь?
Надо бы заменить!
Можно но не нужно Толку ноль(даже не ноль а минус )
Врятли!Сдохит быстрее!
Как где?В АСЦ! |
| олса 14/04/2009 22:02 |
Нормальный и хороший тестер , если в хороших руках ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 21:03 Разбирай- хуже всё равно не будет уже
ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 21:04 Потом новый купишь ![]() |
| Dima700926 14/04/2009 23:31 |
Вот здорово! Я уже давно юмористов не смотрю, только посты читаю. Если посмотреть глазами (или даже только пощупать руками), то можно заметить, что катушка держится на защелках, а если ее подковырнуть отверткой, то она отделяется. Если в прорези крышки клапана вставить подобие ключа от болгарки и повернуть против часовой стрелки (! справа налево!), то она отвернется. Нитки резьбы видны невооруженным глазом - она на пластике и не может быть с шагом 0.1мм. Если она (крышка) вклеена, то клапан практически нераборный - только в любой сервис. Подойдет даже клапан (одинарный, для горячей воды) от древней Вятки, там те же 220в на катушке и резьба стандартная для них. А насчет продуть - это только, если ты бутылки надуваешь, - посмотри его рабочие давления и дунь в манометр. По идее можно его к воде подключить и подать 220, а так, может быть, что и твой кран можно пальцем заткнуть и дело не в "бобине".
Долго мучаешься, видимо, мастера вызвать - удавишься... ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 00:33 А тестер 4342 - очень недурственный, его я на даче держу, чтоб не жалко было, если сопрут - и ничего, работает без погрешностей в 50-100%. Такого даже у китайских "пробников" не видел. |
| Рифат 15/04/2009 06:23 |
Если замеры верные,то тэн-на замену. |
| Эдик Хронкин 15/04/2009 07:24 |
Мужики, всем спасибо за советы и коменты
Dima700926, Насчет мастера, дело не в удавлюсь Просто, вот я раньше ремонт в квартире никогда не делал, но зато часто видел КАК! делают "Мастера" !!!. И решил сделать многое сам. Почитал нет, есть много хороших форумов и сам (один) положил плитку в ванной и туалете, положил ламинат (кухня, коридор, зал), штукатурил стены, выравнивал (заливал) полы, сделал ГВЛьный потолок... Потом, кто видел, оценили на 4+. Но я знаю, что сделано все для себя. Правда долго делал Просто для всего нужно время.....
p/s/ А тэн прозвоню для контроля другим тестером
ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 08:28 Модеры! Извиняюсь за небольшой флуд в предыдущем посте ![]() |
| Рифат 15/04/2009 08:48 |
да вся тема-откровенный флуд....... |
| Эдик Хронкин 15/04/2009 10:01 |
Короче, товарисчи, вот этот поганец (выдернул инфу из сервис мануала)
| alexandr87 15/04/2009 10:04 |
Эдик Хронкин, чет ты ерундой занимаешься. снимаешь клапан, подключаешь воду и клеммы на него, направляешь в ванную и ставишь машину на стирку.все... так проверишь свой клапан.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 12:06 к тэну вообще пока не лезь, разберись с заливом, если нет нагрева машинка сама тебе об этом сообщит |
| Dima700926 15/04/2009 10:42 |
Там, где нужно класть плитку не нужно знать принципов ее работы. Хочешь сделать сам - начни с учебников. |
| Эдик Хронкин 15/04/2009 11:43 |
Dima700926, ![]() |
| Wycheslav 15/04/2009 12:49 |
Эдик Хронкин, Ну как клапан ?Не залечил пациента то ? ![]() |
| Эдик Хронкин 15/04/2009 14:23 |
Wycheslav,
Да он дома, а я на работе. Вот приду вечерком, и пипец ему ![]() |
| Dima700926 15/04/2009 14:29 |
Если ему пипец придет, возьми новый по дороге е дому. |
| Эдик Хронкин 15/04/2009 14:39 |
Dima700926,
| Wycheslav 15/04/2009 15:39 |
Пора машинку из хирургии к паталогоанатомам переводить ![]() |
| Мелиор 15/04/2009 16:31 |
Хотел было уже снести все, что не касается заявленной темы, но решил повременить. Весело тут у вас. Какое-то садо-мазо |
| FAU2 15/04/2009 17:37 |
есть слыхал слесарь гинеколог, а теперь вижу и мастер строитель паталогоанатом стиральных машин есть.А тен в стакан или банку и в сеть 220 вкл. |
| олса 15/04/2009 18:57 |
| Wycheslav 15/04/2009 19:29 |
А как хорошо всё начиналось ![]() |
| Эдик Хронкин 15/04/2009 21:50 |
Мелиор,
Командир, не спеши, я завтра фотки выложу разобранного клапана
Вы профи, на этих трупов насмотрелись наверное, но может кому интересно будет
FAU2, Не угадал, я проктолог-лоринголок, если что, обращайся ![]() |
| Рифат 16/04/2009 06:03 |
всё это уже больше похоже на базарный трёп,чем на техническое обсуждение..В корзину. |
| Эдик Хронкин 16/04/2009 07:19 |
grifat,
До 12-ти потерпи, я фотки выложу, ну а там смотри.Ок.. |
| Эдик Хронкин 16/04/2009 08:50 |
Вот в общем что получилось:
ДОБАВЛЕНО 16/04/2009 09:54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| олса 16/04/2009 21:13 |
Всё равно нужен новый клапан ![]() |
| Эдик Хронкин 21/04/2009 07:24 |
Народ! Вчера поставил на место многострадальный клапан, предварительно подклеив порванную мембрану, включил стирку и о-о чудо! Стирка прошла с забором порошка и быстрым набором воды. Сделал хронометраж программы "Б", машина отработала точно по времени.
А вот вода млин - холодная Видимо, что тэн все-таки накрылся . Эх-хе-хе, не вовремя это все.... |
| олса 23/04/2009 21:31 |
А чем клеил,если не секрет? ![]() |
| Эдик Хронкин 25/04/2009 21:15 |
олса,
Да не секрет. Капельку супермомента капнул и усе. Да на долго вряд ли хватит... Но могет до этой поры новый прикуплю ![]() |
| олса 26/04/2009 13:03 |
Это точно,надолго его не хватает |
| Эдик Хронкин 11/06/2009 12:44 |
Не знаю, кто еще сюда заглянет или нет, но хочу написать одно, машинку своими силами починить можно. Мне ремонт обошелся в 400 рублей, по времени правда долго получилось , но зато все работает. Клапан входной пока работает, а ТЭН оказался цел, но сгорел термопредохранитель. И хоть его, как пишут, тоже можно поменять, но я решил заменить весь ТЭН целиком, подошел от Канди, правда 1500 Вт. А мой старый ТЭН хоть и "изъеден" весь, но звониться на 34 Ома, т.е. рабочий. А ведь 11 лет отпахал! Всем участникам форума огромное спасибо и удачи! С праздником! |
