Машинка Zanussi FCS 872C: из лотка не забирается порошок
Эдик Хронкин
01/04/2009 12:09
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что может быть, если машинка стирает, но стиральный порошок из лотка не смывается вообще? И как проверить, работает ли тэн
Спасибо.
kmkkpa
01/04/2009 14:28
посмостри фильтр(сзади) на залив воды не забит.
чтобы проверить тэн, если ты не мастер, надо включить машинку на 60 градусов, дождаться первого слива и потрогать сливной шланг.
Эдик Хронкин
02/04/2009 07:18
kmkkpa,
Большое спасибо. Шланг залива воды я отсоединял, напор хороший, а вот далее не решился лезть, но ощущение такое, что да, где-то видимо на этом участке что-то не то. А этот фильтр можно выкрутить? В внешней стороны, типа пластмассовой гайки, ее надо открутить?
А шланг слива воды ощутимо теплый д.б.? (упреждающий вопрос, а тэн дорого стоит?)
Алесей
02/04/2009 10:43
Эдик Хронкин, Не надо ничего крутить. Загляни внутрь штуцера увидишь сеточку.На ней есть пимпочка Возьми пассатижиками и выдерни, промой поставь обратно.
Эдик Хронкин
02/04/2009 11:10
Мужики, спасибо за помощь.
Я просто пытался пассатижами как раз за эту "пимпочку" потянуть или покрутить, но она не сдвинулась. Надо сегодня еще раз попробовать тогда, просто чуть по смелее подшучивать, дразнить
Да, а с тэном, как быть. Его можно "прозвонить"? (машинке лет 10-ть наверное)
kmkkpa
02/04/2009 11:21
Эдик Хронкин писал:
зачем тебе его прозванивать, вода ты теплая, значит греет
Эдик Хронкин
02/04/2009 12:03
Я спросил про воду, а не констатировал. недовольство, огорчение
Звиняте, мож не корректно получилось спросить..
Шлаг сильно горячий д.б. на ощупь?
Эдик Хронкин
02/04/2009 12:19
Я не издеваюсь, сливной шланг на ощупь прохладный!!!
Так как прозвонить тэн? Подскажите, если не трудно! подмигивание
v-oxa
02/04/2009 12:27
Эдик Хронкин,
стопудово
kmkkpa
02/04/2009 13:34
Эдик Хронкин, ладно горячий или холдный.
тен звонится около 28 Ом
Этот ответ тебя устраивает?
Эдик Хронкин
02/04/2009 18:53
kmkkpa,
Спасибо большое. Буду пробовать.
А по стоимости тэна не подскажешь, если подтвердятся худшие предположения...
kmkkpa
03/04/2009 00:31
конечно стоимость везде разная, у нас он стоит как главный цилиндр на жигули смех
отсюда и прыгай
sadko178
03/04/2009 10:45
kmkkpa писал:
Тормозной или сцепления(по классике)?Цена то разная улыбка
Эдик Хронкин
03/04/2009 11:40
kmkkpa,
Спасибо, понял тебя. Теперь пойду на форум Тазоводов и у знаю у них, сколько же стоит Главный цилиндр Жигулей классно!
kmkkpa
03/04/2009 12:19
Сцепления смех
Эдик Хронкин
05/04/2009 17:34
kmkkpa,
Слушай, сеточку на входном отверстии почистил, вода стала быстрее набираться, а вот порошок все равно не смывается. Что еще можно прочистить. А сам эл. магн. клапан, который, как я понимаю стоит на входе, не может засориться или "зарости" налетом?
А вода при стирке так и не греется недовольство, огорчение Как удобней добраться до тэна, подскажи плз. , если не трудно. подмигивание
Мелиор
05/04/2009 17:39
Эдик Хронкин, а в чем проблема вызвать мастера? Здесь вопросы "как найти тэн" не принято задавать
Эдик Хронкин
06/04/2009 07:44
Мелиор,
А-а. Это форум ремонтников стиральных машин. И здесь просто делятся впечатлениями, кто, как и сколько отремонтировал стиралок, да!? Ну извините мужики, видимо не так понял идею этого сайта! Отдыхайте, не беспокойтесь не о чем. классно!
Рифат
06/04/2009 07:47
Эдик Хронкин, угу,примерно так голливудская улыбка
makke
06/04/2009 07:59
удобней всего добраться до тэна когда бак перед тобой на верстаке лежит.
Эдик Хронкин
06/04/2009 08:33
makke,
Ок. Спасибо. Попытаюсь разобраться подмигивание
mehanic
06/04/2009 08:34
makke, А дома у клиента как? подмигивание
Рифат
06/04/2009 08:36
Эдик Хронкин, в смысле- бак на верстак будешь ложить?
Gart
06/04/2009 09:10
Эдик Хронкин,
По поводу прозвонки ТЭНа:
- обесточь СМ упс! ;
- сними заднюю крышку СМ (обычно 6 шурупов открутить надо - могут быть крестообразные а могут быть и звездочкой что чаще);
- в нижней части барабана увидишь торчаший ТЭН - за частую два контакта ТЭНа и датчик температуры;
- ТЭН - 28 Ом (при снятых котактах);
- Датчик температуры - 20 кОм (при снятых котактах и 25 С*);
- Стоимость ТЭНов разная (недавно ремонтировал свою Аристон ALS88XEU - сначала вызвонил какой то сервисный центр на Оболони (Киев) так сказали, что надо заказывать, ждать 3 месяца и цена будет 250 грн. Потом решил не останавливаться на одном магазине и в результате нешел магазин (пишите в личке если кому то надо) где нашел нужный мне тен 1700W за 150 грн. телефон можешь легко найти в инете;
Снять ТЭН не сложно:
- отключаешь контакты;
- послабляешь в центре ТЭНа гайку, что изнутри прижимает уплотняющую резиновую прокладку;
- по тихоньку пасатижами (я вытянул за привареный контакт заземления) вытягиваешь ТЭН помогая себе отверткой вынимать резиновую прокладку.
- ВСЕ;
Прикладываю фото моего ТЭНа без датчика температуры который тоже легко вынимается при снятии уплотняющей гайки (еще раз повторю что тены могут отличаться и способы съема тоже). Лучше всего сними заднюю крышку, сделай фото (разрешение 900х600) и выложи в тему ... для наглядности и что бы советы не были "на угад".
alexandr87
06/04/2009 09:14
- ТЭН - 28 кОм (при снятых котактах)
около 28 Ом
ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 11:17
для люкса - меньше(около 6 кОм)
Рифат
06/04/2009 09:38
Gart, какого х...
Gart писал:
обота даёшь советы ,и вводишь в заблуждение участников?
Gart писал:
ТЭН - 28 кОм (при снятых котактах);
Название темы читал-
Gart писал:
Машинка Zanussi FCS 872C................:
А у тебя
Gart писал:
Аристон ALS88XEU
ты "пежо" и "Запорожец" по одной книжке чинишь?
Раз сам не знаешь .зачем выдаешь такую инфу?
wolf50
06/04/2009 09:51
grifat, есть в жизни челы-графоманы.Им лишь бы писать любую туфту,составляя буквы в слова,слова в предложения и т.д.
Gart, извини ,я каждое слово написанное тобой готов оспорить,просто мне лень это делать гы-гы
Эдик Хронкин
06/04/2009 10:09
Мужики! Ладно вы не ссорьтесь. Я так понимаю, что если тэн целый, то он буит звонится (пусть 30, пусть 28 Ом), а если сгорел, то вообще не будет.....
Вот почему вода, зараза, не смывает порошок, не пойму, что там еще может забиться?
Рифат
06/04/2009 10:12
умора умора умора
alexandr87
06/04/2009 10:14
grifat писал:
плохая смываемость воды?! улыбка
Рифат
06/04/2009 10:21
нет .ты читай внимательно-
Эдик Хронкин писал:
Эдик Хронкин писал:
В смысле -Тэн сгорел.вода не греется,ВОТ И НЕ СМЫВАЕТСЯ ПОРОШОК ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ
гы-гы
makke
06/04/2009 10:59
lex.ck писал:
думаю не мне вам рассказывать как
Эдик Хронкин, а ты при наборе воды приоткрой лоток и посмотри почему не смывается подмигивание
Эдик Хронкин
06/04/2009 11:02
grifat,
Да нет браток, просто вода не поступает в ту область над лотком, куда засыпается порошок.... смех
А тэн здесь естественно не при чем браво!
ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 12:05
makke,
Так я смотрел, вода стекает небольшой струей за лотком и усе...
makke
06/04/2009 11:05
Эдик Хронкин писал:
grifat,
а куда она тогда простите поступает?
контейнер для порошка отсоединяли?
Эдик Хронкин
06/04/2009 11:15
А она течет, как я понимаю, в бак. Или бак наполняется по другому каналу? А лоток вытаскивал полностью, для профилактики. Контейнер и лоток - это одно и тоже?
Рифат
06/04/2009 11:16
Эдик Хронкин, я читаю то ,что написал ты сам-
Слово не воробей,вылетело,может и обкакать смех Ты когда пишешь ,запятые в нужном месте расставляй,чтоб смысл не менялся или не пиши таких постов,которые можно двойственно понять.
makke
06/04/2009 11:19
Эдик Хронкин как у вас с логикой?
wolf50
06/04/2009 11:29
Эдик Хронкин писал:
Эдик Хронкин писал:
Эдик Хронкин, ты сам задаешь вопрос и сам же на них отвечаешь правильно.Там же всего две вещи-клапан и распределитель воды.Ну прояви смекалку.Подсказка-что то засорилось.
шайтан
06/04/2009 12:24
Эдик Хронкин писал:
Точно такая же неисправность обсуждалась недавно на форуме, только с СМ Indesit. Прочти и тебе станет все ясно
Эдик Хронкин
06/04/2009 12:54
Спасибо всем, кто не затруднился ответить. Прошу прощения, если съел ваше время не корректной постановкой вопросов. Зря видимо все смешал в одну кучу улыбка Ладно, сначало более внимательно покавыряюсь в машинке, а потом уточнюсь у вас по детально. Ок? подмигивание
mehanic
06/04/2009 21:02
Эдик Хронкин, Главное собери все правильно!
mikefr
06/04/2009 21:51
у фронтальных Zanussi тэн как правило в передней части бака, без опыта я бы не советовал туда лезть, надо снимать переднюю стенку, а прозвонить можно положив машину на бок (там нет днища, как и в жигулях) подшучивать, дразнить
не смывать может из-за забитого распределителя воды-это раз, и из-за забитого воздухоотводного шланга-это два
шайтан
06/04/2009 21:54
mikefr писал:
умора
Мелиор
06/04/2009 22:11
mikefr писал:
сумашествие
mikefr писал:
сумашествие
mikefr писал:
не смывать может ... из-за забитого воздухоотводного шланга
сумашествие
Весьма смутное представление имеет товарищ об устройстве стиральных машин, весьма замешательство
mikefr
06/04/2009 22:14
ну да, у этой в правильном месте улыбка это я погорячился
я там мануальчик в "файлы" кинул может пригодится
(типа заглаживаю вину )
ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 23:26
[quote="Мелиор"]
mikefr писал:
сумашествие
фразу "как правило" следует понимать часто всречается
mikefr писал:
сумашествие
если в Вашем опыте такого не было, вовсе не значит что не может быть вообще
mehanic
06/04/2009 22:33
mikefr .Ты конечно извини но может нет смысла разбрасывать "ФАЙЛЫ" !Можно и на словах объяснить где что стоит.
mikefr
06/04/2009 22:48
мне не жалко, машина явно не свежая и какой-то тайны уже не представляет
Мелиор
06/04/2009 23:36
mikefr, даже если фразу "как правило" читать "очень редко" суть не изменится, потому, что у машинок Zanussi нет моделей со снимающейся передней стенкой
И дело не в моем опыте, а дело в понимании устройства машинки. Расскажи при чем воздухоотводный шланг к размыванию порошка? Или под словами "воздухоотводный шланг" тоже следует понимать что-то другое?
шайтан
07/04/2009 00:22
Мелиор писал:
стопудово
шайтан
07/04/2009 03:01
mikefr, Прими добрый совет - давай рекомендации в той области, в какой ты разбираешься. По профилю ты занимаешься холодом - вот и советуй в разделе холодильного оборудования, а здесь и так хватает юмористов подмигивание
Алесей
07/04/2009 08:49
mikefr писал:
Назови несколько моделей где чамсто встречается... А вообще mikefr, я заметил, что твои советы больше напоминают принцип "Количество в качество"
Первого уже хватает Второго пока ноль. И боюсь что так и останется. Кстати аккуратней с файлами. П.9 сервисного контракта Электролюкса никто еще не отменял.
А там про срок давности ничего нет...
Эдик Хронкин
11/04/2009 21:39
mikefr,
Спасибо за мануал. Он хоть и на инглише, но многое проясняет.
Мужики! На входе стоит, как я понимаю электроклапан, для регулировки подачи воды. До него, напор воды оч. сильный, а вот после - течет такой вялой струйкой (1л, минут 5-ть наверное набирается). Так вот, вопрос, клапан может забиться, ну типа там накипи или солевыми отложениями какими-нибудь? И можно ли его как-то очистить? Или тока замена?
Завтра постараюсь добраться до тэна...
Dima700926
12/04/2009 00:15
Ха-ха... Накипь в клапане? Ну, Едик, ты загнул. Наверно, эту хрень от накипи (не вспомню никак, как называется) надо в трубы с водой засыпать. Чисть залив!
Эдик Хронкин
12/04/2009 07:42
Dima700926,
Уважаемый, если б я ..................................................................(редактированно модератором)точно никаких отложений не было смех Не знаешь, что написать, то не пиши. Мне нужно знать, клапан можно реанимировать или тока замена? подмигивание
Вот этого не надо! :dont:
mehanic
12/04/2009 08:26
В вашем случае замена.
Димка
12/04/2009 09:38
Может не клапан виноват?Отсоденять шланг от распределителя воды и почистить дырочки распределителя.
Эдик Хронкин
12/04/2009 13:52
Да все сеточки почистил, рез-т один, после клапана течет еле-еле
virmeshter
12/04/2009 14:39
Эдик Хронкин, в месте где клапан соединяется с шлангом,есть сетка(фильтр)!Если она чиста то ее надо вытащить после чего можно будет увидеть и снять для проверки и прочистки резиновое кольцо(ограничитель давления).Если не поможет,надо менять клапан(а) целиком,или мастера вызвать подмигивание
П.С.:А вот грубить не стоит!Dima700926 просто пошутил! подмигивание
Эдик Хронкин
12/04/2009 15:27
virmeshter,
Спасибо! Я в принципе тоже пошутил подмигивание
А это резиновое колечко из клапана должно выниматься?
virmeshter
12/04/2009 15:43
Эдик Хронкин, Да,только его надо потом назад вставить!
Эдик Хронкин
12/04/2009 16:20
классно! Буду пробывать!
Эдик Хронкин
13/04/2009 21:06
Мужики! Я так понимаю, что моему тэну хана, т.к. при его прозвонке показывает КЗ. Я думал, что если тэн перегорает, то он вообще не звонится, а тут типа "короткого". Такое бывает, да? недовольство, огорчение
Он мог выйти из строя, потому что вода набиралась очень медленно (из-за неисправного, как выяснилось, клапана на пуске воды)?
virmeshter
13/04/2009 21:16
Эдик Хронкин, КЗ это сколько?В омах желательно,и относительно корпуса тоже! подмигивание
Эдик Хронкин
13/04/2009 21:33
virmeshter,
Ну, как! Я тестером встаю на прозвонку, на контакты тэна, при, естественно отключенных контактах питания и земли. Ну и вот, стрелка отклоняется до "0". Что-то не так делаю?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2009 22:37
Вот контактная часть тэна:
ДОБАВЛЕНО 13/04/2009 22:38
олса
13/04/2009 22:11
Тестер на каком пределе включен?( надо Омы) классно!
майкюэль
14/04/2009 00:42
сопротивление тэна около 30 ом. на стрелочном приборе наврядли поймешь...90,9999 тэн целый по крайней мере в моей практике бывало всякое но не коротыш!
Dima700926
14/04/2009 01:24
КЗ в ТЭНе быть практически не может, у него такая конструкция. Может быть КЗ только на корпус, но тогда ноги с корпусом звонятся.
Димка
14/04/2009 08:16
надо измерить напряжение на клапане залива (220вольт переменка).Машинка может стирать и без нерабочего ТЭНа.
Эдик Хронкин
14/04/2009 09:46
Да машинка то в общем стирает, тока холодной водой и без порошка смех
ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 10:55
А клапан я снял, питание на него подал, он сцуко гудит, но практически не продувается, еле-еле, так что видимо загнулся.
Димка
14/04/2009 12:57
Ну ты разберись с клапаном. Внутри катушки может шток заклинило, должен же какое то движение под напряжением.
А на ТЭНе тоже можно напряжение мерить после цикла смачевания.Может машинка не включает ТЭН пока вода не достигает
до нужного уровня. улыбка
Эдик Хронкин
14/04/2009 13:19
Димка,
Вот есть у мну подозрение, что есть какая-то связь между этим клапаном и тэном. И казалось, ну что там может в этом клапане сломаться? При подаче на него питания, чуть щелкает и гудит. Я уж его "нежненько" постучал об стол голливудская улыбка , но результат тот же. Там мембрана есть, может рассохлась? Тогда вода всегда бы текла сумашествие
virmeshter
14/04/2009 13:34
Эдик Хронкин, Клапан надо менять,а тэн тут не при чем!Dima700926 правильно написал!
Димка
14/04/2009 19:39
Эдик у тебя подозрения правильные.Между клапаном и ТЭНом есть связь.Как ты написал выше клапан отдельно проверялся.
У этого клапана есть резиновая мембрана которая по старости окамениет.Может ярмо (рамка клапана) отшло.Железная рамка.
Эдик Хронкин
14/04/2009 21:22
В общем тэн вроде живой, т.к. на омах показывает около 60Ом. Но у меня тестер древний (Ц4342 смех ) поэтому не исключаю погрешность. А клапан продувается, но все же не очень легко. Интересно, а можно его нижнюю часть в кипяточке с лимонной кислотой прополоскать? Мож проср...ся смех . Просто новый, хрен знает где брать?
Димка
14/04/2009 21:40
Клапан же собран значет его можно и как то разобрать.Ты поиши по интеру как "устроиство одинарного электроклапана СМА"
Уменя есть книга серий "ремонт"№104 там можно что смотреть.Клапаном что хочеш делай только подсолнухную маслу не засунь.
virmeshter
14/04/2009 21:46
Эдик Хронкин, а от куда будешь?
Надо бы заменить!
Можно но не нужно смех Толку ноль(даже не ноль а минус гы-гы )
Мож проср...ся
смех Врятли!Сдохит быстрее!
Как где?В АСЦ!
олса
14/04/2009 22:02
Нормальный и хороший тестер , если в хороших руках
ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 21:03
Разбирай- хуже всё равно не будет уже браво!
ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 21:04
Потом новый купишь классно!
Dima700926
14/04/2009 23:31
Вот здорово! Я уже давно юмористов не смотрю, только посты читаю. Если посмотреть глазами (или даже только пощупать руками), то можно заметить, что катушка держится на защелках, а если ее подковырнуть отверткой, то она отделяется. Если в прорези крышки клапана вставить подобие ключа от болгарки и повернуть против часовой стрелки (! справа налево!), то она отвернется. Нитки резьбы видны невооруженным глазом - она на пластике и не может быть с шагом 0.1мм. Если она (крышка) вклеена, то клапан практически нераборный - только в любой сервис. Подойдет даже клапан (одинарный, для горячей воды) от древней Вятки, там те же 220в на катушке и резьба стандартная для них. А насчет продуть - это только, если ты бутылки надуваешь, - посмотри его рабочие давления и дунь в манометр. По идее можно его к воде подключить и подать 220, а так, может быть, что и твой кран можно пальцем заткнуть и дело не в "бобине".
Долго мучаешься, видимо, мастера вызвать - удавишься...
ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 00:33
А тестер 4342 - очень недурственный, его я на даче держу, чтоб не жалко было, если сопрут - и ничего, работает без погрешностей в 50-100%. Такого даже у китайских "пробников" не видел.
Рифат
15/04/2009 06:23
Если замеры верные,то тэн-на замену.
Эдик Хронкин
15/04/2009 07:24
Мужики, всем спасибо за советы и коменты классно!
Dima700926,
Насчет мастера, дело не в удавлюсь подмигивание Просто, вот я раньше ремонт в квартире никогда не делал, но зато часто видел КАК! делают "Мастера" !!!. И решил сделать многое сам. Почитал нет, есть много хороших форумов и сам (один) положил плитку в ванной и туалете, положил ламинат (кухня, коридор, зал), штукатурил стены, выравнивал (заливал) полы, сделал ГВЛьный потолок... Потом, кто видел, оценили на 4+. Но я знаю, что сделано все для себя. Правда долго делал смех Просто для всего нужно время.....
p/s/ А тэн прозвоню для контроля другим тестером подмигивание
ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 08:28
Модеры! Извиняюсь за небольшой флуд в предыдущем посте подмигивание
Рифат
15/04/2009 08:48
да вся тема-откровенный флуд.......
Эдик Хронкин
15/04/2009 10:01
Короче, товарисчи, вот этот поганец (выдернул инфу из сервис мануала)
alexandr87
15/04/2009 10:04
Эдик Хронкин, чет ты ерундой занимаешься. снимаешь клапан, подключаешь воду и клеммы на него, направляешь в ванную и ставишь машину на стирку.все... так проверишь свой клапан.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 12:06
к тэну вообще пока не лезь, разберись с заливом, если нет нагрева машинка сама тебе об этом сообщит
Dima700926
15/04/2009 10:42
Там, где нужно класть плитку не нужно знать принципов ее работы. Хочешь сделать сам - начни с учебников.
Эдик Хронкин
15/04/2009 11:43
Dima700926, классно!
Wycheslav
15/04/2009 12:49
Эдик Хронкин, Ну как клапан ?Не залечил пациента то ? подмигивание
Эдик Хронкин
15/04/2009 14:23
Wycheslav,
Да он дома, а я на работе. Вот приду вечерком, и пипец ему подмигивание
Dima700926
15/04/2009 14:29
Если ему пипец придет, возьми новый по дороге е дому.
Эдик Хронкин
15/04/2009 14:39
Dima700926,
браво! умора
Wycheslav
15/04/2009 15:39
Пора машинку из хирургии к паталогоанатомам переводить мертвец
Мелиор
15/04/2009 16:31
Хотел было уже снести все, что не касается заявленной темы, но решил повременить. Весело тут у вас. Какое-то садо-мазо
FAU2
15/04/2009 17:37
есть слыхал слесарь гинеколог, а теперь вижу и мастер строитель паталогоанатом стиральных машин есть.А тен в стакан или банку и в сеть 220 вкл.
олса
15/04/2009 18:57
умора
Wycheslav
15/04/2009 19:29
Эдик Хронкин писал:
Спасибо.
А как хорошо всё начиналось голливудская улыбка
Эдик Хронкин
15/04/2009 21:50
Мелиор,
Командир, не спеши, я завтра фотки выложу разобранного клапана смех классно!
Вы профи, на этих трупов насмотрелись наверное, но может кому интересно будет подмигивание
FAU2,
Не угадал, я проктолог-лоринголок, если что, обращайся подмигивание
Рифат
16/04/2009 06:03
всё это уже больше похоже на базарный трёп,чем на техническое обсуждение..В корзину.
Эдик Хронкин
16/04/2009 07:19
grifat,
До 12-ти потерпи, я фотки выложу, ну а там смотри.Ок..
Эдик Хронкин
16/04/2009 08:50
Вот в общем что получилось:
ДОБАВЛЕНО 16/04/2009 09:54
олса
16/04/2009 21:13
Всё равно нужен новый клапан браво! браво!
Эдик Хронкин
21/04/2009 07:24
Народ! Вчера поставил на место многострадальный клапан, предварительно подклеив порванную мембрану, включил стирку и о-о чудо! Стирка прошла с забором порошка и быстрым набором воды. Сделал хронометраж программы "Б", машина отработала точно по времени. классно!
А вот вода млин - холодная рёв в три ручья Видимо, что тэн все-таки накрылся недовольство, огорчение . Эх-хе-хе, не вовремя это все....
олса
23/04/2009 21:31
А чем клеил,если не секрет? браво!
Эдик Хронкин
25/04/2009 21:15
олса,
Да не секрет. Капельку супермомента капнул и усе. подмигивание Да на долго вряд ли хватит... Но могет до этой поры новый прикуплю улыбка
олса
26/04/2009 13:03
Эдик Хронкин писал:
олса,
Это точно,надолго его не хватает
Эдик Хронкин
11/06/2009 12:44
Не знаю, кто еще сюда заглянет или нет, но хочу написать одно, машинку своими силами починить можно. Мне ремонт обошелся в 400 рублей, по времени правда долго получилось смех , но зато все работает. Клапан входной пока работает, а ТЭН оказался цел, но сгорел термопредохранитель. И хоть его, как пишут, тоже можно поменять, но я решил заменить весь ТЭН целиком, подошел от Канди, правда 1500 Вт. А мой старый ТЭН хоть и "изъеден" весь, но звониться на 34 Ома, т.е. рабочий. А ведь 11 лет отпахал! Всем участникам форума огромное спасибо и удачи! С праздником!
