ERISSON 21F5 - кадровый запуск | |
| июль 02/04/2009 21:34 |
Тел. ERISSON 21F5
Проблема в следующем, при включении телевизора сгорает транзистор 2SB764 питание по кадрам и строчника Т402, 27в. Высокого запуск есть, но по кадрам если поставить тр. КТ816 по питанию, экран раскроется но в в верхней части растянуто и тр. страшно греется.Проверил все резисторы емкостя в обвяски микросхемы LA78040N все вроде в норме. |
| KRAB 02/04/2009 23:40 |
июль, сто раз описано и тут и на Мониторе ... В Поиск ... тебе ИБП отремонтировать нужно (для начала)! |
| Borg2355 03/04/2009 07:13 |
KRAB, Да енто похоже клиент ![]() |
| мастер-ломастер 03/04/2009 16:56 |
июль,надо правила знать , а то августа не будет
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 17:57 http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вот правила |
| июль 10/04/2009 11:54 |
KRAB,Спасибо за подсказку, в ИПБ ёмкость на 47мкф на половину была занижена, заменил и все стало в норму. ![]() |
