Как заменить одну "линзу" из ДВД на другую? | |||||||||
| gyugo 06/04/2009 14:27 |
В общем проблема такая:
аппарат - автомобильный потолочный ДВД плейер Valor RM-921C 9.2" FLIP-DOWN Monitor (http://www.nextag.com/Valor-RM-921C-9-544647026/prices-html) не читает диски - включается жужжит и пр. пишет - ошибка чтения диска. Полазив в инете в том числе и на этом сайте приблизительно понял что проблема в том блоке - куда воткнута линза. (модуль катающийся по полозьям). Насколько я понял можно вылечить ДВД так: 1) поменяв сам привод в сборе с монитором - вариант не ахти, стоит порядка 10000-15000 тыс. 2) Поменяв этот модуль катающийся на полозьях. 3) подкрутить два резистора по часовой чуть-чуть. Вариант недолговечный. В общем начал работу по варианту 2. Нашел кучу приводов (ДВД) от ноутбуков. разобрал, посмотрел. По неопутному взгляду - они отличаются только шлейфами, количеством дорожек (в расчет не беру то что некоторые из пластмассы, некоторые из железа.) Ну и собственно вопрос - как поменять вот этот (который стоял у меня по маркировке на шлейфе DD 30, типа у нее есть и аналог HPD-40 ) на ... ну например вот этот (PVW-9GHV)... который я выдернул из работающего привода. Насколько я еще понял - они отличаются тем что один только читает все, а другой еще и пишет (от ноутбука который СД диски). Что скажете? ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 15:34 По креплению все подходит хорошо. проблема только в шлейфе... еще вопрос сам блочок (который прикручивается к корпусу всего устройства) насколько я понял можно регулировать болтиками по углу отражения к диску... я не запомнил кол-ва витков болтов ... чего теперь делать? как отрегулировать? Может мне вначале надо было с регулировки всего этого узла начать название отредактировал iga3 |
| iga 06/04/2009 14:47 |
gyugo, что за бред?... короче, всё что нужно сделать (в двух словах, не вдаваясь в технические подробности которых ты, судя по всему не поймёшь да и оно тебе не надо в общем то) это попросту заменить голову (...модуль катающийся на полозьях...) DD 30. или на аналог HPD-40. другие туда не подойдут. и дело не в шлейфах, линзах.... а потому что они для других аппаратов с другими базовыми данными. |
| Иван Василич 06/04/2009 14:56 |
gyugo, А зачем все усложнять?
Действительно из-за недостатка опыта.
Так вот это сделать невозможно.(тем более что родная не дифицит)
Объяснять долго(да и приборы надобны что-бы точно) А так 2мм от линзы до диска по всему перемещению каретки(и без перекосов) Так вот решение Вашей проблемы я вижу так: 1)купить и поставить привод в сборе 2)обратиться в сервисный центр. Третьего не дано ![]() |
| gyugo 07/04/2009 05:24 |
Гы...
Жили бы вы в моих условиях удаленности от Москвы и недалекости от Новой Земли, я думаю Вы бы и линзы расплавленные научились обтачивать наждачкой нулевкой. :-))) Значит нельзя ... А если подкрутить резисторы? Хотя бы на некоторое время чтоб отработало. Пока из москвы дождусь голову. Как это более правильно сделать? Где в Москве заказать эту голову? Может наложенным платежем или по предоплате. Факт что это именно из-за нее? Какие еще проверки сделать чтобы убедиться? Кстати - если что по образованию я радиотехник (правда по призванию Итшник ...) Это если возникнет сомнение смогу ли я напряжение проверить или емкость иль транзистор :-) Еще вопрос сам блочок (который прикручивается к корпусу всего устройства) насколько я понял можно регулировать болтиками по углу отражения к диску (вроде как уровень столика это называется)... я не запомнил кол-ва витков болтов ... как теперь отрегулировать? Может мне вначале надо было с регулировки всего этого узла начать? Заранее спасибо! ДОБАВЛЕНО 07/04/2009 06:26 В какой сервисный центр обратиться в Москве если все таки не получится сделать своими некривыми руками? ДОБАВЛЕНО 07/04/2009 06:29 Да и еще вопрос - если нельзя заменить привод в сборе, может можно сам модуль (где болтается линза) заменить? Вроде они тоже внешне похожи ;-) Прошу не избивать за неправильную терминологию ... ибо в этой каше я не варюсь и пытаюсь допетрить своими терминами :-) |
| Иван Василич 07/04/2009 06:09 |
gyugo, Это разве не исчерпывающий ответ? А по этому:
Может лучше создать тему здесь?: http://monitor.espec.ws/section44/ Ну а насчет этого
Есть другой раздел http://monitor.espec.ws/section12/ Создайте заявку там и Вам помогут.(только профиль заполнить надо) http://monitor.espec.ws/users/97511.html А вот это:
Советую почитать форум(особенно все что с пометкой ВАЖНО и ОБЪЯВЛЕНИЕ) заглянуть в правила и дооформить тему с измерениями и составом. А так(из опыта) Я бы шпиндель проверил в первую очередь(чем отбраковывать голову) Так что почитайте Ваша или подобная пробл. обсуждалась на форуме неоднократно. Удачи!!!! ![]() |
| gyugo 07/04/2009 08:11 |
уффф ...
как много времени уходит на то чтобы разобраться что такое столик, шпиндель, драйвер и пр .... я понимаю что для вас это пройденный этап ... ладно буду искать ответы на вопросы. Спасибо! |
| Lensmen 07/04/2009 09:58 |
gyugo, Шпиндель - двигатель на который крутит диск
Столик- круглая площадка на шпинделе для посадки диска драйвер-управление частотой вращения шпинделя,как правило микросхема. Поменять не получится, так как разные напряжения и соответственно выводы, но если и это похерить, то встанет вопрос что проц не опознает оптику, потому что ПО написано не для него. |
| gyugo 07/04/2009 14:31 |
Спасибо! :-) |
| iga 07/04/2009 15:54 |
одна и таже тема расплодилась... |
