Mitsubishi Diamond Pro 930 SB-BK | |
| eugene-black 13/04/2009 22:42 |
Есть сей монитор, который заболел...
при включении данного девайса, на экране по центру тупо белая линию.... подскажите,что делать, как его оживить в домашних условиях?... просто он оч тяжелый и его ремонт обойдется дороговато..... |
| Elnew 14/04/2009 01:49 |
eugene-black
Пропаять разъем КОК со стороны основной платы вплоть до кадрового драйвера. Усилить дорожки вокруг пайки ламелей разъема медной проволокой 1мм2. ВСЕ! Монитор с "тупо белой линией" не включать, иначе у вас потом поверх картинки будет "тупо серая линия" от прогара люминофора. |
| ingenegr 14/04/2009 15:03 |
eugene-black, линия вертикальная горизонтальная?правила читать не пробовали?
Elnew, эм...............медиум? |
| Иваныч55 14/04/2009 17:01 |
ingenegr, Elnew не медиум, а Мастер с огромным опытом!
А проблема типовая. |
| ingenegr 14/04/2009 18:03 |
Иваныч55, я все понимаю правила однако |
| eugene-black 14/04/2009 22:19 |
ingenegr, тебе не понравилось, что я не раскрыл полностью суть проблемы?..
specialy for you, линия горизонтальная посреди монитора...очень похоже на то, что описал Elnew |
| TE 14/04/2009 23:12 |
eugene-black, специально для тебя, на первый раз предупреждаю, а в следующий, удалю без предупреждений. |
| vadya 04/09/2009 19:19 |
Подушкооброзное изображение.Как исправить. |
