Стиралка Zanussi FA 1032 нет отжима | |||||||||
Vалерик 14/04/2009 14:09 |
Стиралка Zanussi FA 1032-1 ,всё работает,но когда доходит до отжима гудит ,двигатель не крутится. Подскажите плиз... может есть какие-то стандартные неисправности. Стиралку разобрал первый раз, ремонтом электроники занимаюсь 20 лет, сначала телевизоры, теперь сотовые. Может сервис мануал или схема какая есть?
№914780272 на плате; 0740 15000360 Rev.03 блин...машинка моя,починить надо жена ругается.. |
allfat 14/04/2009 14:34 |
Vалерик, правила читал? В поиске был? |
Vалерик 14/04/2009 14:42 |
В поиске был и до сих пор там....добрый дядя хоть с чего начать? |
allfat 14/04/2009 15:00 |
Vалерик, читай темы,где речь идет о комбинированном модуле Zanussi.Даже лень писать-обсуждалось неоднократно. |
Vалерик 14/04/2009 15:44 |
блин.... набрал в поиске Zanussi, похожего не нашел....как снять ручку управления стиркой? |
23rus 14/04/2009 16:12 |
Vалерик, на ручке есть дырочка. Иголочку в руки, а дальше сам поймёшь ![]() |
Vалерик 14/04/2009 17:40 |
23rus,
спасибочки....ручку снял, не хочется не знаючи лезть, может датчик какой виноватый? |
allfat 14/04/2009 17:44 |
датчик-недатчик.....ты мне скажи,что у тебя гудит,когда доходит до отжима?Двигатель?
Модуль у тебя с вертикальной платкой? |
Vалерик 14/04/2009 19:56 |
гудит похоже компрессор,а двигатель не крутится,но только во время отжима,а во время стирки всё работает.
Модуль относительно земли - горизонтально... |
олса 14/04/2009 20:01 |
Холодильник вместе с СМА ?Откуда там компрессор? |
allfat 14/04/2009 20:10 |
А земля вращается вокруг солнца!Насмешил своим сообщением ![]() ![]() ![]() Про компрессор-сам понял,что глупость написал! |
crush 14/04/2009 20:12 |
олса, уже была такая тема,- турбонаддув для увеличения скорости вращения на отжиме и быстрое охлаждение воды после нагрева ![]() |
allfat 14/04/2009 20:13 |
Вот мы с тобой уже долго общаемя,а правила ты так и не прочитал ![]() Набери в поиске FA1032-и почитай. |
wolf50 14/04/2009 20:18 |
такое ощущение что я лечу в самолете и этот самолет сейчас п.....нется об землю ![]() |
Димка 14/04/2009 20:48 |
Когда гудит двигатель, и не крутится? На баке вода остается?Смотрел? Нет слива, не поласкает и не будет отжима.Помпу меняй. |
олса 14/04/2009 20:49 |
Бууух-п......нулся ![]() ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 19:52
Vалерик 14/04/2009 20:58 |
блин.....посмеялись? Говорю,всё работает, стирает,полоскает,сливает,помпа работает( правда помоему она и загудела немного) но когда доходит до отжима помпа работает,а двигатель не крутится!!! |
Димка 14/04/2009 21:13 |
Если программу можно ставить на отжим, он будет выполнять задачу? |
crush 14/04/2009 21:16 |
Vалерик, а как там в вашем районе с мастерами?Не перевелись еще? |
Димка 14/04/2009 21:43 |
Я про других не знаю считай что я один такой. |
олса 14/04/2009 21:55 |
Попробуй.И натяжение ремня проверил? |
Vалерик 14/04/2009 22:36 |
дааааааа....... Жаль не 1 апреля......по ходу жена использовала какой то новый антинакипин!!!!! В общем поставил на стирку,при сливе воды был какой то мусор постепенно помпа стала меньше гудеть и двигатель на отжим заработал....
Звиняйте господа за потраченное на меня время, ну хоть посмеялись.... зато научился машинку разбирать тема закрыта.... |
Рифат 15/04/2009 06:31 |
В Виду" высокой содержательности " и "информативности" темы не вижу смысла её подчищать.так что сваливаю её полностью в мусор. |
