panasonic kx-tca121ru стал работать только по громкой связи
remarka
18/04/2009 14:57
Сначала трубка не находила базу, отнесли в ремонт, мастер кажется сам не понял, что сделал, потыкал, батарейки пошевелил и база нашлась. Домой пришли - всё работает, но разговаривать можно только на громкой связи, на обычном режиме тишина - нет гудка и вообще никаких звуков, но номер набирается, звонок совершается, но в трубке ничего не слышно - если нажать на громкую связь при этом - всё слышно. Помогите, пожалуйста улыбка
BVJ
18/04/2009 21:24
Отнесите другому мастеру, или этому по гарантии. Дистанционно телефоны не ремонтируются.
rommy
18/04/2009 21:45
remarka писал:
Меняй разговорный динамик.
S Zico
27/04/2009 15:08
а проводки, что на динамик идут - красненький и черненький - не оторваны ? смех смех смех
