ARISTON AVTL 104 Ошибка F 11
Форик
19/04/2009 21:53
Привет Всем! Заливает воду, после ошибка F 11 . Замерил напряжение на насос поступает =235 В, но насос не крутит! Наверное Силы тока не хватает. Модуль снял Что проверить подскажите!
regiss
19/04/2009 22:17
Форик писал:
Ой молодец браво! Хвалю.... браво! браво! браво!
Сейчас предлогаю увеличить "силу тока".....
Давай, увеличивай.....
соискатель
19/04/2009 22:22
regis2, опередил браво!
по сайту полазить лень ?
F11: Отсутствие обратной связи от сливного насоса.
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Проверить контакты CNF на модуле.
3. Подтянуть разъем сливной помпы и датчика уровня.
4. Проверить обмотку сливного насоса.
5. ЗАМЕНИТЬ сливной насос или МОДУЛЬ
dimasik71
19/04/2009 22:59
ФОРИК! Подскажите пожайлуста -каким образом вы хотите увеличить ТОК? браво! Если вы этого хотите,то единственный способ-вместо нуля подать вторую фазу браво!
cybe
19/04/2009 23:09
dimasik71 писал:
Т.е. добить дохлого классно!
Форик, напиши серийник и допиши в теме вид техники
Dima700926
20/04/2009 00:14
Чудесненько. Даже комментировать не хочется.
Рифат
20/04/2009 06:03
Форик, во первых тема оформлена с нарушениями,Какой вид техники?
Во вторых .после этого
Форик писал:
Я просто обязан скинуть всё это безобразие в корзину.
