Akai ct-g255d | |||
| AL123450 27/04/2009 20:06 |
Помогите найти схему,Akai 140-215 не соответствует |
| mihaza 27/04/2009 20:14 |
AL123450, а что с Akai-то случилось ?
Если шасси не знаешь , то огласил бы состав аппарата . Так будет проще найти . |
| БАРК 27/04/2009 20:15 |
AL123450, ты где название модели срисовал? Скорее всего CT-G215...
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 20:18 Вообще-то 140 и 215 шли по одной схеме, так что только по составу... |
| AL123450 27/04/2009 20:49 |
...Отсутствует кадровая (горизонтальная линия по центру)
два года назад менял TDA 3654 , СТАБ 12В. Менял литы в БП. Сейчас все напряжения в норме... ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 21:52 Рисовал с паспорта , проверял с задней панели, ТЕЛИК МОЙ ДРЕВНИЙ, купил в 1996.... ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 21:53 ...или в 99 |
| БАРК 27/04/2009 20:55 |
AL123450, ну так кадровую сейчас заменил или нет? Импульс есть на входе? А состав какой, неужели секрет? ![]() |
| AL123450 27/04/2009 21:05 |
модель akai ct-g255d
шасси gt6p3_p60318 проц CTV222S ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 22:09 Помогите найти схему |
| RUZIK40 28/04/2009 06:58 |
AL123450, читаем внимательно - http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Схему на CT-G215 смотрел? Чем она тебя не устраивает? Тебя 3 раза просили выложить состав в ответ только огрызок из названия проца. Итого - корзина. Исправишь тему, тогда верну её.
Не все надписи на плате означают шасси, иногда на плате вообще нет шасси, а об истинном значении написаного иногда только производитель знает. |
