Подбор Терморезистора петли размагн.(РЕШЕНО) | |||
| mestizo 29/04/2009 12:15 |
Привет всем. Привезли весь перерытый.Electron 20 HLC шасси сомневаюсь назвать но на плате нашел только PW 1676-1 Состав; Проц РСА84С44ОР/401
видеоTDA4650 КадрTDA3653В БП-BU2508A Строч.-D1555 Схему я не нашел. Диагноз Сгорает сетевой педохранитель. Проверил заменой BU2508a, Сетевые диоды, заменил ёмкости; -подключил лампу вместо предохранителя лампа горит в полный рост ,сдернул петлю размагничивания и телик запустился в лучшем виде.Вопрос Каким должно быть сопротивление петли(у меня 25 Ом)и как прочесть номинал терморезистора стоит 180с я так думаю что это в районе 18 ом? (Двуногий)можно ли поставить немного больше или меньше?Заранее Всем спасибо. |
| C1-65A 29/04/2009 12:29 |
mestizo, а вместо петли лампочку? |
| mestizo 29/04/2009 12:33 |
C1-65A, не не пробовал. Но сейчас поставил резистор с советского телека круглый "Лишнюю ногу " вымерил и отогнул телик работает нормально. вот не знаю на долго ли. |
| Alexius 29/04/2009 12:33 |
mestizo, Ставь, какой влезет - хоть от 3усцт Сопротивление петли нормальное |
| mestizo 29/04/2009 12:34 |
Alexius, Спасибо понял.
Всем Спасибо. |
| Alexius 29/04/2009 12:35 |
Намагнить кин и включи с холодным, а то вдруг он там для понту ![]() |
| mestizo 29/04/2009 12:39 |
Alexius, Блин поспешил закрыть тему, сейчас попробую.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 13:41 Alexius, После третьего включения пятно ушло. |
