757DFX_S AN17ISBB/EDC Повышенная яркость.
Aleksandr7777
29/04/2009 16:18
Проблема такая,есть монитор на ЭЛТ Samsung SyncMaster 757DFX_Type AN17NS,отработал 4 с половиной года,в один далеко не прекрасный момент у него ярко засветился кинескоп и потух,в следующий момент включился,опять ярко засветился кинескоп,стал виден луч обратного хода и так постоянно. Симптомы такие: при включении кинескоп светится всего секунды 2,видно луч обратного хода, мутно кажет,цвета все есть,после чего уходит в дежурный режим, но светодиод на передней панели мигает не как обычно в дежурном режиме,а намного быстрей....ни дыма,ни треска нету.....скачал схему от такого монитора,но это совсем не ТО!....именно такого типа я не нашел....такой тип у 757МВ...незнаю,не проверял может это одно и тоже..в нэте вообще про ремонт самсунгов оч мало чо написано и ненашел ни одного похожего случая,ни вообще чтоб такой монитор гдето ремонтировался мож искал плохо,у меня инет сотовый,пока страничка загрузится.......а сутками пялится в 15 дюймовый экран башка пухнет.....есть на мониторах световая индикация,но опять же про этот нигде ничо нету....еще вопрос до кучи,а может ли так сделать не та прошивка? а то есть подозрения что у меня тут накосячил кое кто и молчит.....верней не молчит,а лапшу мне на уши вешает....Опыт в ремонте всяческой электронники есть,набор инструментов минимальный, нету осциллографа,но постараюсь обойтись.....смотреть пропайку и вздутые кондеры советовать ненужно,часть из того что можно проверить я уже проверил,включая диоды, кондеры и транзисторы.....но все не ТО!!! Схему уже второй день ищю...бестолку......вот что у меня стоит в нем:ПЛАТА КИНЕСКОПА AN17IS/HS.....PU17IS СТРОЧНИК FQM-19A005REV.1(НА НЕМ ЖЕ ДАЛЬШЕ SAMSUNG C31016c) не понял что из них модель....КАДРОВАЯ КА2142....ПРОЦ:М_ANT96K_106(это на наклейке)... далее еще две,но незнаю как обозвать...STV6888 И TL494CN...В БП ТРАНСФОРМАТОР ВН26-00157А....Модель БП нигде не написана.......на плате модель: AN17 I/H,PU17I........Помдскажите хотя бы где ЭТУ схему скачать можно....на757DFX все шасси AQ17 недовольство, огорчение Очень надеюсь на помощь...нравился монитор.
TE
29/04/2009 16:51
Aleksandr7777, на будущее, для поиска схем есть специальный раздел. Схему закачал http://archive.espec.ws/section513/file15928.html
Aleksandr7777
29/04/2009 17:21
ЗА схему конечно спасибо классно! просто я ну никак не догадывался что 757р надо искать.....такого нигде не написано....а по самой платформе ничего ненаходил т.к там совершенно другие буквы.....теперь еще б неплохо совет в каком именно месте искать...ну нету у меня осциллографа,а монитор оч хочется сделать...помогите советом....руки из нужного места растут....все время без осцилла телеки делал,дольше конечно,но получалось же....это не то конечно,но неужто все так плохонедовольство, огорчение....в каком районе хоть поломку тут искать? в кадровой?.....тут принцип работы другой совершеннонедовольство, огорчение
TE
29/04/2009 18:38
Поиск неисправности начинают с конца, в данном случае с кинескопа. Подозревать можно кинескоп, преобразователь высокого напряжения, с него идут напряжения HV, G2, G1, F1, F2, плату кинескопа.
Aleksandr7777
29/04/2009 19:27
еще раз спасибо...но эт ни кинескоп...во всяком случае накал как положено 6,3......сижу преобразователь копаю...
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 20:29
с зарплаты за осциллом поеду.....чот фигово без него.
Aleksandr7777
29/04/2009 21:29
люди,а кто может подсказать какое сопротивление должен иметь диод rgp02-12? для него 1600 Ом это нормально?
TE
29/04/2009 22:03
Этот диод состоит из двух последовательно включенных диодов.
Aleksandr7777
29/04/2009 22:06
ок голливудская улыбка
TE
29/04/2009 22:11
С530 22мкФ х 250В поменяй.
Aleksandr7777
29/04/2009 23:06
я его менялнедовольство, огорчение да и нормальный он был.....щас в обвязке ка2142 переверну все..если нет,дальше без осциллографа ничо не сделать по ходу....остается строчник,но эт скорей всего не он....210 есть же....и сама кадровая.....ну еще не добрался до v_mute....я если правильно понимаю этот сигнал отправляет монитор в спящий режим? ну да разберусь....хотя туда наверное нет смысла лезть..да? щас вот характеристики стабилитрона никак немогу найти...uz4,7bsa....на одних продавцов натыкаюсь....он килоом кажет...эт нормально?
ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 00:07
так вроде не должен стаб казать...
ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 00:26
TE писал:
в них вообщето в обоих небольшая утечка.....нового нету такого....вместо него можно 4,7мф350в поставить?
Aleksandr7777
30/04/2009 01:30
знаете...мне вот тут в голову мысль такая пришла...ковыряюсь я вот тут с этим теперь уже ненавистным мне ящиком....вроде как бы все целое,немогу тока микрухи проверить со строчником,хотя и 210 и 6,3 норма,синхропроцессор свою работу выполняет(он же включается) меню работает(прошивка целая) значит и процессор тоже,не стреляет,ни греется ничо,кондеры которые могли такое вытворять были исследованы,щас там большинство новые стоят,внутри даже пылинки небыло когда открыл,а защита ведь от чегото срабатывает...если не совсем от короткого,то чото около этого....КАДРОВАЯ работает,только неправильно,но не греется,НО! она же ведь не может без отклоняющей катушки работать! он просто не включится,сработает защита подмигивание так вот у меня к вам вопрос,надеюсь что последний....как запустить правильно всю схему без вреда для кинескопа и электронники без отклоняющей катушки? или проверить ее как без осцилла...прибором никак,она что так короткая,что замкнутая будет короткая..... только если можно поподробней пожалуйста,нехотелось бы пожар устроить....
TE
30/04/2009 09:48
Что может дать отключние КОК? Только ярко светящяюся узкую горизонтальную полосу. Чем это может помочь в поиске неисправности? Ничем. Лучше все-таки найти осцилограф и посмотреть сигнал V_FLB, от кадровой больше ничего не надо. Кстати, мультиметр тоже надо бы приобрести цифровой.
Пора бы замерять непосредственно на выводах кинескопа: G1 и на катодах. Далее проверить что происходит с напряжениями питания при отключении.
V_MUTE не отправляет монитор в спящий режим, это делает процессор, а сигнал закрывает трубу, увеличивая отрицательное напряжение на G1.
Aleksandr7777
30/04/2009 10:19
ответ понятен...насчет тестеров у меня их два..цифроврой м832 толи китаец ,толи кореец,не врет,да и ладно и цэшка...в цэшке частотомер собран и измеритель емкости до 100мкф...точней китайцев во всяком случае.....живу я за сто км от самары и насколько я знаю был единственным обладателем сей чуда осциллографом,пока его не утащили вмесие с магнитолой и лобовым стеклом и еще кучей нужных вещей....есть пентиум у меня тут вот еще третий...щас бы из него попробовал сварганить как нить осцил,да откалибровать нечемнедовольство, огорчение....на счет напряжений....он не включается больше чем на три секунды,если я его буду туда сюда без конца тыкать он вообще не откажет? а то и бп с собой утянетнедовольство, огорчение ну да ладно,впринципе все равно он в таком состоянии разве что только на разбор....ща замерю,отпишусь....надеюсь глаза на месте останутся....
ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 12:03
вот что у меня получилось....G1 -166 до срабатывания реле и -67 после
R -6 до и после +96_100
G -6 до и после +5_....3
В -6 до и после +96_100
и не -210 у меня там,не пойму где ятам мерил ...-190
опять я вчера ковырялся весь день не там где нужнонедовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 12:07
80 в норме,6,3 тоже
ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 12:10
вместо 14 тоже непорядок ,всего 8
ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 12:17
я ж ведь мерил вчера Q609 он нормальный.....куда у меня 14 девается?
Иваныч55
30/04/2009 14:43
Вероятный виновник - IC102 LM1262. Либо кинескоп.
Aleksandr7777
30/04/2009 15:27
ну что IC102 это без вопросов понятно....по идее если я ее отпаяю он должен работать? напряжение ведь садить уже будет нечему....ну всмысле ТАКИМ образом эта шайтан машина не будет в себя уходить? или так нельзя? смущает правда то что зеленый цвет то присутствует.....впринципе напряжение почти в два раза выше все может быть.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 16:50
под вопросом все три микросхемы IC102,IC105,IC104? И откуда там 100v? не с трубки кинескопа? мож не стоит с ним все таки ковыряться....или всетаки купить микросхемки....кто что скажет.....может такое кинескоп вытворять? неохота в такую даль порожняком ездить.
ingenegr
30/04/2009 16:24
Aleksandr7777, а менюшку он выводит? хоть както?
Aleksandr7777
30/04/2009 16:57
менюшку он нормально выводит,только в подменю неуспеваю зайти,он выключается,начинает быстро мигать индикация..если подключен компьютер цикл повторяется...сам включается,разогревается и опять офф,чере 30-40сек все заного...да ну пока нет смысла о чем то говорить, ТЕ был прав...без осциллографа нечего лезть туда было...но все равно есть плюс,не скажу что он обалденно большой,но все же...на днях поеду в город,куплю осциллограф и все микросхемки с платы кинескопа.....кинескоп вот фиг знат...мож зря все это...ща еще вот помтрю почем эти микрушки,если в районе 500 в рублях,я его в окно выброшу с третьего этажа...,рабочие оптом знаю где в районе этой суммы пару можно взять...именно такие.....просто спортивный интерес замучал....щас тоже стоит самсунг550в...еще с со второго пенька остался и хоть бы хны...сутками работал,потом отдал он и у них никогда не выключался....он по моему с 90-ых годов никогда не выключался....а этот наворотили мутью какойто,даже положеного срока не отработал.....
ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 18:01
ясненько в чем между ними разница....который 550в в великобритании собран был....гребаные китайцынедовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 18:05
приобрету все необходимое ,обязательно отпишусь чем все это закончилось,спасибо за помощь.
ingenegr
01/05/2009 14:23
он вырубается я так думаю или по защите по высокому яб там порыл, может быть фокусы стрельнуть, скрин крутнуть. мне кажется что на ПК микрухи живые хотяб на половину раз он картинки и менюшку кажет
Aleksandr7777
04/05/2009 23:44
Вот именно наполовину IC102 (LM1262) и была живая подшучивать, дразнить ,я когда напряжения замерял,она совсем сдохла пока я его туда сюда счелкал...сначала он мне начал менюшку какими попало кнопками выводить (меню только выводилось,ничо в нем не работало),а потом и вовсе бросил...микросхемку заменил,проблема с отключением пропала,меню работает классно! ,но другая осталась недовольство, огорчение ....-210 вольт так и нету -190v есть...... из-за этого (наверно) видно луч обратного хода и на пару см изображение вверх задрано......сижу высоковольтный преобразователь мучаю недовольство, огорчение .....правильно хоть? с БП все выходные напряжения что на схеме написаны все в норме...
Aleksandr7777
05/05/2009 01:01
Вт новая напасть...14 вольт на плату кинескопа тоже неправильно приходит...там всего 11-13...оно скачет,хотя с БП исправно 14в....что еще может садить -210 вольт? и впринципе 14 тоже недовольство, огорчение ....кто что посоветует?....еще вопрос,можно С530 2,2мкФ х 250В заменить на 4,7мкФ х 350в? а то он пдсохший,а заменить нечем...
TE
05/05/2009 09:22
На G1 нормальное напряжение, а -190 или -210 на С530 большого значения не имеет. С530 можно заменить хоть на 10мкФ. 14В, которые приходят на плату кинескопа, идут через ключ Q609 (после ключа ещё идет на кадровую) и два резистора R634, R635 (схему зачем просил?). От него питаются (через стабилизатор 5В) микросхемы IC101, IC102 и IC103 OSD. Надо пройтись по всей цепочке до выхода IC106 и выяснить на каком этапе оно начинает пульсировать. Мне не нравится напряжение на зеленом катоде, посмотри сигнал на 2 выводе IC104 и сравни с двумя другими.
Aleksandr7777
05/05/2009 13:44
Осциллографа пока так и нету недовольство, огорчение ...посоветуйте хоть теоретически что может садить напряжение...кроме микросхем (насколько я знаю они либо дико греются,либо вообще не работают)..хотелось бы так думать недовольство, огорчение кроме как проверить напругу,пока больше ничего немогу....половину ведь получилось же починить с вашей помощью....а то у вас тут в правилах вы за язык все вытягиваете,в этом случае наоборот чтоли.....ну оч помощи прошу...тыком ведь все делаю....с вашей помощью часть сделать получилось,но не все же.....PLEASЕ...
TE
05/05/2009 14:03
Я же все написал. Повторюсь еще раз. Какая напруга на эмиттере Q609, на коллекторе, на входе и выходе IC106? Что на 1, 2, 3 выводах IC104?
Aleksandr7777
05/05/2009 15:00
TE писал:
НА 1,2,3 IC104 0...3,ТОчно сказать немогу,на тестере прыгает,НА D611 НА входе -18...-20 на выходе +14 ровно...на 1,2,3 IC104 0....5,НА IC 106 вводное 10...11,вывод +5.....и как можно зашунтировать кнопки от передней панели(разьем) на матплате? без них монитор в защиту уходит...немогу измерить коллектор Q609....туда не залезть.ЕСТЬ СПОСОБ ОБОЙТИ ЭТО ПРЕПЯТСТВИЕ?
ДОБАВЛЕНО 05/05/2009 16:08
Q609 В неработающем состоянии нормальный....кажет во всяком случае так.....под напругой вот.....чот садит напряжение.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2009 16:13
на монитор .нэт нашел ту же самую проблему...на той же самой платформе...тока с осцилл.....ее там не смогли решить недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 05/05/2009 16:20
. Мне не нравится напряжение на зеленом катоде, посмотри сигнал на 2 выводе IC104 и сравни с двумя другими.[/quote]
Если б я мог его посмотреть или какой либо другой сигнал,я б не обратился к вам на форум с таким глупым вопросом. нечем смотреть...мой китаец что и может только напряжения показывать....
ДОБАВЛЕНО 05/05/2009 16:26
IC104 с другой платы снял,заведомо рабочей...только что поставил.....бестолку...
TE
05/05/2009 15:41
На входах LM2480 сигналы логические, можно померять мультиметром. Эти сигналы задаются LM1262 и определяют уровень напряжения на катодах. Если на 2 ноге будет намного ниже чем на 1 и 2, то возможно неисправна LM1262 или требуются сервисные регулировки.
Aleksandr7777
05/05/2009 15:47
какую роль играет -210 вольт? там разница в 30 воль...так же не должно быть...или у меня всетаки МК крякнул? так может быть?
ДОБАВЛЕНО 05/05/2009 17:11
TE писал:
если вы не читали выше,я заменил 1262,пропала проблема с отключением и глючным меню (оно у меня глючило с год наверное) все исправлял программами и драйверами, в частности Power Strip,разгоняет частоту монитора и видеокарты....после замены видеопроцессора IC102 (если правильно выражаюсь) проблема с экранным меню пропала.....но осталась эта полосатая фигня на мониторе и задран экран вверх гдето на пару см....програмно это неисправимо,во всяком случае той которой пользуюсь я.........у меня на шнуре есть USB разьем.....его куда? в программатор? дров от этого монитора нету.....ком его определяет как....нехорошее слово в голову лезет....и дров не находит.....чо и где искать уже незнаю...без осцилл никак? напруги щас везде одинаковые.....я просто зеленый цвет мерил не там....он и был как все,просто в другой точке мерил....выходной какскад нормально работает.....обратный ход луча и задрано вверх изображение щас проблема...незнаю где и в чем искать..
TE
05/05/2009 16:16
Из этого напряжения формируется напряжение на электрод кинескопа G1, которое определяется режимом транзистора Q520. Во время выключения оно резко возрастает до исходного, чтобы защитить люминофор кинескопа от прогорания, т.к перестают работать развертки и луч концентрируется в точку. Напиши подробно еще раз что происходит с монитором после включения, чуствую не там ищем.
Aleksandr7777
05/05/2009 16:20
по вашим текстам это не в преобразователе дело...что ж тогда делать...да и детали в нем впринципе нормальные....по схеме проверял всю цепочку...все ок.....в голову ничо не приходит..
ДОБАВЛЕНО 05/05/2009 18:09
В смысле? из G на трубке кинескопа? это ж катод зеленого цвекта(? я не силен в определениях названий сигналов и тп и тд устройств,образование не позволяет..я самоучка,но оч хочу научиться)....вообщем вот что я делал,..сначала скачал какую-то глупую книжку в которой одни ошибки в плане названий элементов,она меня окончательно запутала.......потом по вашим советам замерил напряжение по всем доступным мне элементам( на плате кинескопа)...6.3 норма,80 норма ,микросхема IC106 норма (все делалось без осциллографа).....напряжение -210 было НЕПРАВИЛЬНО(-190) ,-14 неправильно (-10...12),когда замерял напряжения на указанных точках (монитор включался всего на 2-3 сек.,после чего откл и светодиод на панели индикации начинал оч быстро мигать) у меня отказала микросхема IC102(LM1262AN) перестало вкл меню, После замены микросхемы пропали вышеописаные проблемы кроме....виден луч обратного хода (горизонтальный) и изображение поднято вверх на два-три сантиметра... ну а почему иззеленог? или я чот неправильно понимаю?.....ДА! и еще забыл...без видеопроца (IC102) монитор нормально включается и работает...с обратным ходом луча и задраным изображением недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 05/05/2009 18:20
ощущение что микросхема IC102 не работает.....или вполовину какбы....так-то все нормально работает,кроме вышеописаных проблем....
ingenegr
05/05/2009 18:45
а по заниженному напряжению конденсаторы меняны? я чет уже запутался если честно.
и это если у вас изображение поднято вверх то ябы обратил внимание на кадровую развертку померял напряжение на R312 и R316? и подкинул С301 С308
ДОБАВЛЕНО Май 05 2009
Aleksandr7777, да! после замены видео проца у вас яркость пришла в норму или нет?
TE
05/05/2009 20:25
Читай викпедию, там понятно написано и нарисовано. R (RED), G(GREEN), B(BLUE) обозначаются катоды электронной пушки кинескопа.
Смещение изображения вверх означает неправильную работу кадровой развертки. Поменяй конденсаторы С301, С303 и померяй напряжения на С301, С308.
Aleksandr7777
05/05/2009 20:57
ingenegr писал:
если честно,я знаете,тоже запутался....мне ТЕ на мой вышеописаный вопрос ответил что я могу заменить кондер который...даже уже и смотреть неохота...вроде на.... щас точно скажу..С530 22мкФ х 250В....ВОТ еще слова ТЕ...На G1 нормальное напряжение, а -190 или -210 на С530 большого значения не имеет. С530 можно заменить хоть на 10мкФ. 14В, которые приходят на плату кинескопа, идут через ключ Q609 (после ключа ещё идет на кадровую) и два резистора R634, R635.....
.С530 взорвется если я так сделаю....экспериментировать нет желания.....я думаю скорей всего ваш модератор и прав,но сути это не меняет.....хотя бы подскажите как зашунтировать разьем идущий с передней панели (монитора) кнопок на материнской плате НЕ РАЗБИРАЯ его до конца...короче чо надо сделать что б монитор без CN204 включался и не уходил в защиту без кнопок....если разьем вытащить,он выключается (быстро мигает индикатор....короче все тоже самое),я немогу вертикально плату поставить...и проверить все не могу недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 05/05/2009 22:04
подскажите как без передних кнопок монитор включить.....напряжения не все могу замерить....или всетаки разбирать до конца его? эт уже лишнеее,он того не стоит...
ДОБАВЛЕНО 05/05/2009 22:10
вы извините за просроченные ответы.....вот так работает опера вкупе с сотовым нэтом.....мне уже дважды ответили,я все еще первый ответ не увидел.....щас посмотрю все ваши ответы и определеннное отвечу..
ДОБАВЛЕНО 05/05/2009 22:32
TE писал:
померяю...киньте подсказку пожалуйста как его включить чтоб он не выключался без разьема CN204....без него "синий экран" улыбка он выключается через 2-3 секунды.....И я знаю чтотакое G....уже читал...мне они на данный момент нужны? скачал книжку себе ,там по русски написано что эта фигня изза _210....не обязательно правда. как мне поставит вертикально плату.......не отрубая никакие напряжения....я дома,не в мастерской,все,что есть написал... Я НЕ МОГУ НА КОНДЕРАХ НАПРЯЖЕНИЕ ЗАМЕРИТЬ....
Aleksandr7777
05/05/2009 21:58
СТАтья интересная что вы дали,не спорю...если б я все это знал,думаюне спрашивал бы вас ни о чем....да поймите вы,я юзер...не профи и не светит мне это....случилась проблема, я у ВАС ПРОФИ ПРОФИ ПРОШУ СОВЕТА.....недовольство, огорчение КАК МНЕ ВЕРТИКАЛЬНО ПОСТАВИТЬ ПЛАТУ ЧТО Б ОН НЕ ВЫКЛЮЧАЛСЯ БЕЗ ОТКЛ. РАЗЬЕМА CN204...СНОВА ВСЕ РАЗОБРАЛ..лежит перд носом.
TE
05/05/2009 23:19
Сделай два уголка, закрепи с помощью уголков и саморезов к основной плате плату с интрфейсными разъёмами, монитор мордой вниз, устанавливаешь плату без поддона, подкладываешь где необходимо подручными предметами: спичечные коробки, коробки компактдисков и пр., соединяешь разъёмы кроме земляных проводов, которые соединяются с поддоном, их отводишь подальше или даже лечше подсунуть под петлю или оплетку, ещё раз проверяешь подключение красного провода к аноду кинескопа и отклоняющей системы, осторожно вставляешь шнурок питания, включаешь.
ingenegr
06/05/2009 13:31
Aleksandr7777, удлиннить хвост от CN204 например.
дело в том что С530 это фильтровый конденсатор и туда можно поставить и 10 и 15 и 5 микрофарад емкостью, на напряжение не ниже чем 250 вольт. а про 14 вольт вам объяснили через что они приходят на плату кинескопа и если у вас напряжение прыгает то гдето там засада, НО 14 вольт идут еще и на кадровую развертку и там тоже может быть засада, просто более опытный мастер на вашу неисправность потратил бы пару тройку часов, а то и меньше.(скорее всего)
Aleksandr7777
08/05/2009 07:07
ingenegr писал:
напишите как не разрезая вышеописаный разьем вкл монитор......это проблема на данный момемнт....Я ЗНАЮ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ В КАДРОВОЙ! хватит из меня дурака делать!....помоги те чтоб плата заработала без разьма пока.....дальше посмотрю.....надоел он уже мне........я жк купил себе всетаки..... 21 дюйм.....цвета говно недовольство, огорчение ........про 14 вольт незнающему юзеру подарок будет....глаза вышибет...не в прикол...........................................................................................................................вот что еще сделал.....подложил под плату журналы ,чтоб приподнять можно было......незнай зачем недовольство, огорчение подскажите как отвязать плату от кнопок не разбирая морду........обязательно что ли кинескоп снимать?......проводок держит.....не могу всю схему провреить.......делаю и пишу сразу............
Aleksandr7777
08/05/2009 08:26
а лучше как снять высокое с преобразователяп без последствий для монитора........по конкретной схеме.....я просто фиг знает......если я высоковольтный транзистор отключю,процессор ничо проверять не будет? напряжения нигде не изменяться?
TE
08/05/2009 09:26
Aleksandr7777, меньше эмоций и точек в каждой строчке. Не надо ничего отключать, смысла замера напряжений с отключенными блоками, отклоняющей и пр. почти никакого нет, я не имею ввиду случаи, когда для проверки что-то необходимо отключить. Все типы мониторов Самсунг можно ремонтировать со снятым поддоном, полностью подключенным. Вчера таким образом ремонтировал 700NF. Если не можешь установить плату без поддона, то выход один - менять детали подряд без измерений.
ingenegr
08/05/2009 12:24
Aleksandr7777, сними поддон и между платой и кинескопом напихай журналов, картону чтото типа так. я понятия не имею что там стоит на этой плате(я даже моник такой не видел) предположу что кучка сопротивлений каких то, или удлиннять разъем или ставить моник на морду, снимать плату с поддона, подключать все хвосты и между платой и кином напихивать журналов только так и никак более они не ремонтируются. хотя когдато давным давно у меня была деревянная рамка спецом для таких случаев. но тогда я работал в сервисе
ДОБАВЛЕНО Май 08 2009
припаять проводочки и через поддон выветси наружу а потом мерять
Aleksandr7777
14/05/2009 16:39
здраствуйте,все везде перемерял везде все ок....щас он опять вырубается,но немного с другими симптомами....что со старым видеопроцессором,что с новым одинакого....экран выше задрался.....нашел даташиты на проц и на CLAMP...по процессору вроде все что можно было замерить прибором нормально,а LM2480 вводное 0....5в у меня 2,5 Vout должно быть 10...Vcc(80)в ,у меня так же всего 2,5в....ей каюк? при чем обоим выходит...я ее менял уже недовольство, огорчение ....напряжение на нее 80в как должно....ее можно как нибудь подручными средствами проверить?
ДОБАВЛЕНО 14/05/2009 17:44
или убедиться что это она такая бяка....еще менюшка перестала выводиться недовольство, огорчение
Aleksandr7777
14/05/2009 19:48
на кадровой все замерил и заменил как было сказано..14в падает на самом транзисторе Q609,хотя он целый (если это конечно не тот случай когда он от нагрева глючить начинает) у него есть какие нибудь аналоги? микросхема конечно тоже может....ну это потом,как быть с LM2480? у нее на выходе какое (примерно) минимальное напряжение должно быть при входном +2,5в?
TE
15/05/2009 09:12
Может обидишься, но таких бестолковых описания и действий давно не помню. Надо было сразу тему удалить. Прочитай свои посты со стороны. Как я понял, твой стиль отделять мысли, предложения многоточием. Следуя этому - 5в у меня 2,5 Vout должно быть 10 Мало того, что из этого ничего не понять, так ещё из каких источников ты черпаешь информацию, что Vout должно быть 10? А это - Vcc(80)в ,у меня так же всего 2,5в. Я попытался не обращать внимания на многоточия, но все равно не смог понять какие напряжения на входах, а какие на выходах.
Идем далее, 14в падает на самом транзисторе Q609 Все 14 В падают на транзисторе? Если нет, то у транзистора три вывода, на каком выводе сколько вольт можно написать?
Если в аппрате есть явная неисправность (экран выше задрался), то необходимо в первую очередь устранить её, остальные потом могут сами пропасть. Своим метанием ты только добавил дополнительно неисправности.
Почему ты, не продолжив ремонт кадровой развертки, перекинулся снова на плату кинескопа? Не помогла замена электролитов, меняй микросхему кадровой развертки, действовать надо целенаправленно.
Aleksandr7777
15/05/2009 11:10
хорошо.Тему я черпал из даташитов на микросхемы и на транзисторы.напряжение наQ609 падает на коллекторе,там нет 14в,про эмиттер я писал выше (по моему дважды) что там 14в,про базу на схеме ничо нету.Vout 10...80в это минимальное и максимальное напряжение с выходов R,G,B микросхемы LM2480 взято с даташита. Ну да ладно,спасибо за разъяснения и всем кто пытался помоч.замена видеопроца и кадровой уже дороже самого монитора.Дальнейшее колупание этого монитора встанет в стоимость в два раза превышающюю стоимость самого монитора,ездить далековато за железками.Я не обиделся,тему можно удалить.Зря время убил.
