Магитола Sony cdx-s2200 не реагирует на нажатие кнопок. | |||||||||
| lev32 07/05/2009 16:38 |
В один прекрасный момент магнитола вырубилась и с тех пор перестала отвечать на нажатие кнопок. При вставке панели на дисплее горит ждущий режим, но не одна из кнопок не работает. Кнопку "ресет" нажимать пробовал,- толку ноль. Контакты чистил-тоже ноль. Открыл панель: мехнических повреждений не заметил, каких-то сгоревших деталей тоже не видно. Было раза 3 она сама как-то начинала работать(при вставлении панели) и через несколько минут опять вырубон. Когда вставляешь диск она начинает играть на определённой громкости (с 1ой песни), но её не изменишь и кнопки по прежнему не работают (На дисплее отображается название песен и время, т.е. все как обычно). Если машина заведена работает, глушишь работает, но когда заводишь через пару сек. опять выключается и приходится опять вытаскивать и вставлять диск заново.(кнопки по прежнему не работают, диск вытаксиваю замыканием пары контактов на разъёме магнитолы)
Подскажите если кто может |
| Paganel 07/05/2009 17:15 |
2 lev32
БОМЖ? Или местожительства стесняешься? Тогда - вопрос года: что в аппарате на pin.4 (KEY-1) и pin. 5(KEY-0) лицевой панели? |
| lev32 07/05/2009 18:31 |
Брянск. Что именно ты спрашиваешь, поясни плиз, я как-то до этого магнитолы не чинил. Если ты спрашиваешь сколько контактов между панелью и магнитолой, то вроде 5 (щас не могу посмотреть). магнитола такая как по ссылке http://www.sony.ru/product/ica-cd-tuners/cdx-s2200 |
| Paganel 08/05/2009 00:03 |
2 lev32
Абсолютно по-борту, сколько контактов в присоединительном разъёме, смотришь аналоговые шины, и устраняешь неисправнность.. Делов то... Но!!! - на суммарную стомость ремонта - не влияет... |
| lev32 08/05/2009 01:04 |
Ты думаешь это дорожка где-то лопнула, если я правильно понимаю и надо пропаять..? Если да, то где вероятнее искать в магнитоле или панеле? Если я не правильно понял объясни плиз поподробней ("на пальцах"как говорится), а -то я не особо в этом разбираюсь. |
| Иван Василич 08/05/2009 05:13 |
lev32, Это на пальцах оббяснить невозможно
Нет конечно.Дорожки рвуться,а не лопаються,но это лирика,и тем паче здесь речь шла совершенно не об этом
lev32, Вы взялись не за тот аппарат.Думаю что починить его Вам будет не по силам. Так что отнесите в ремонт Одним паяльником( даже с мультиметром в придачу) такие аппараты не делаються (хотя все может быть) Дам реальную подсказку(не работает одна или несколько кнопок(текут)) но вот как Вы их будете вычислять? А тем паче менять? Это интересно Это 1 из вариантов.Есть еще несколько. Поэтому и надо смотреть что происходит на шинах Смотреть то есть чем?
ДОБАВЛЕНО 08/05/2009 07:15
lev32, Вы взялись не за тот аппарат.Думаю что починить его Вам будет не по силам. Так что отнесите в ремонт Одним паяльником( даже с мультиметром в придачу) такие аппараты не делаються (хотя все может быть) Дам реальную подсказку(не работает одна или несколько кнопок(текут)) но вот как Вы их будете вычислять? А тем паче менять? Это интересно Это 1 из вариантов.Есть еще несколько. Поэтому и надо смотреть что происходит на шинах Смотреть то есть чем? ![]() |
| lev32 08/05/2009 10:26 |
Кнопки-то можно проверить и батарейкой с лампочкой... поменять вроде тоже можно будет, не такие они уж и маленькие, на мобильнике менять как-то приходилось... А вот как посмотреть что происходит на шинах можете подсказать ? между чем и чем мерить напряжение ? и сколько чего должно быть ? |
| ALES 08/05/2009 10:27 |
Удаляю тему. В правилах всё есть... если Вы пользователь - несите в сервис и не дурите голову. |
