Стир.машинка Ariston AVTL 89 - стирает не переходя др. режим | |||||
| nikolay123 13/05/2009 14:48 |
Здравствуйте ! Случилась такая бяка с машиной АРИСТОН AVTL 89 с верхней загрузкой . Задаешь программу ( крутилками ) - включаешь , она заливает воду , стирает , стирает , стирает ...... И не хочет ни выжимать ни сливать воду !
Если вручную задавать слив или полоскание - работает . А целиком программу выполнить не может - только стирает . --- Где то вычитал , что виной этому может быть не работающий ТЭН . Раз машинка стирает не останавливаясь , значит вода не нагревается , и она не может перейти к след. режиму : отжим / слив . --- Вопрос : Сгорает сам ТЭН или есть какой нибудь предохранитель , реле ? Подскажите кто знает . Может знаете примерную стоимость нового ТЭНа на Аристон ? |
| Мелиор 13/05/2009 14:57 |
Сгорает сам тэн. Стоимость зависит от места проживания. Определить тэн это или нет просто - достаточно включить машинку, через 20 минут отключить, дождаться, пока разблокируется и потрогать воду.
Сколько по-времени стирает не переключаясь? Сколько машинке от-роду? Вообще, машинка должна уходить в ошибку, если не греет воду. Может просто не дождался? |
| nikolay123 13/05/2009 15:14 |
Машинке 2 года .
Место проживания - Мос . Обл . 2 дня назад сломалась . Поставили стирать ... на программу 60 гр и около 2=х часов цикл должен занимать . Прошло часа 3,5 - 4 !!! , а она все стирает !!! Сбросили программу , в ручную установили : полоскание \ отжим . ( что она и сделала ) Ошибка : было перемигивание всех лампочек при следующем включении - которые видимо и означают ошибку . (в инструкции написано - В ремонт ) Все равно - только стирает . Где то нашел , что если поставить стирку Без нагрева воды и она пройдет полный цикл (с отжимами , полосканиями , сливаниями ) значит виноват ТЭН . Попробовал сделать так ^ - прошла полный цикл . |
| Fenster 13/05/2009 15:24 |
nikolay123, 5 баллов , но возможно не поступает напряжение на ТЭН... |
| alexu 13/05/2009 15:26 |
Причём возраст СМА ты уже сам ответил на свой вопрос
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 15:28 Fenster, машинку ведь надо разобрать а потом купить тестер и мерить..... |
| Fenster 13/05/2009 15:33 |
alexu, я к тому, что человек идет в правильном направлении...думаю у него и тестер имеется... |
| alexu 13/05/2009 15:41 |
He спорю но когда сам ответил на свой вопрос,чисто теоретически ,то не вижу проблем к переходу к практическим действиям |
| nikolay123 13/05/2009 15:42 |
То есть на самом деле виноват ТЭН .
Может быть кто нибудь напишите как достать этот ТЭН , как прозвонить . И пожалуйста ЦЕНУ самого ТЭНа и Стоимость ремонта Мастером .(хотя бы примерно ) |
| Fenster 13/05/2009 15:52 |
nikolay123, личка...
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 17:32 nikolay123, снимай стеночку (правую или левою чесное слово не помню), меряй сопротивление на клеммах тэна... |
| шайтан 13/05/2009 16:45 |
А сливной шланг куда вставлен? Возможен самослив, поскольку
| Fenster 13/05/2009 16:48 |
шайтан, но полоскание-то отрабатывает |
| Рифат 13/05/2009 18:14 |
К сожалению фих там.может просто молотить часами.одидая нагрева воды. |
| Wycheslav 13/05/2009 23:02 |
Ну вы, блин , даете ! Как за хороший ремонт подорвались ! А ручками и мозгами nikolay123, пошевилить дадите ? ![]() |
| alexu 13/05/2009 23:07 |
при чём сдесь ручки теперь nikolay123, найдёт мастера и будет указывать что и как ему делать |
| Wycheslav 14/05/2009 11:55 |
alexu, Обломили мастера своими же руками ! |
| nikolay123 16/05/2009 22:20 |
Как ВЫТАЩИТЬ ТЭН ??????????
Не получается !!! Гайку отвинтил почти до конца , винт внутрь утопил , ТЭН поддевая вылазиет милиметра на 4 и ВСЕ ! Чего делать то - как его вынуть ? ------------------ И еще какое сопротивление должно быть на выходах исправного и перегоревшего ТЭНа ? |
| Мелиор 16/05/2009 22:28 |
nikolay123, не уродуй машинку - дай заработать местному мастеру, он в два счета тэн вытащит и тебе спасибо скажет за такой вызов |
| nikolay123 16/05/2009 22:32 |
Щас !!!
Кто скажет - как его снять "в два счета" ? |
| mehanic 16/05/2009 22:34 |
nikolay123, Лом возьми и приложись хорошенько.
Сопротивление исправного в районе 30 Ом. |
| Мелиор 16/05/2009 22:34 |
Ну и мы тогда не скажем. Решил сэкономить на мастере с помощью советов других мастеров? Щас !!! |
| Wycheslav 16/05/2009 22:35 |
nikolay123, Раз и два ! ![]() |
| alexu 16/05/2009 22:36 |
Что и требовалось доказать,nikolay123, мы сами все начинали ремонтировать, вот и ты разберись как крепится тэн, ну и дальше приложи немного усилий и будет всё ОК ![]() |
| Мелиор 16/05/2009 22:36 |
А не исправного? Вон их у тебя сколько - должен знать
ДОБАВЛЕНО 16/05/2009 23:38
| nikolay123 16/05/2009 22:43 |
А для чего вы тогда на этом форуме ? и зачем форум нужен ?
Что бы сразу к мастеру посылать ? КАК Снять ТЭН ? |
| alexu 16/05/2009 22:44 |
раз с экономил на мастере пусть прикладывает немного |
| nikolay123 16/05/2009 22:46 |
Куда и за что тянуть , где поддеть ? |
| Мелиор 16/05/2009 22:49 |
Ну нифига себе! Неужеле создается впечатление, что форум создан для помощи халявщикам? Заявочки, однако!!! ![]() |
| alexu 16/05/2009 22:54 |
Кажется что тема уже не актуальна,дальше пойдут фото бака с рисунками куда поддеть и за что тянуть |
| Мелиор 16/05/2009 22:58 |
Завтра найдется какой-нибудь выскочка, который расскажет как тэн снять. Посмотрим |
| nikolay123 16/05/2009 22:58 |
Иди РАСКЛЕИВАЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ НА СТОЛБАХ !!! javascript:emoticon(' ')
бяка Мастер javascript:emoticon(' ')
недовольство, огорчение |
| Мелиор 16/05/2009 22:59 |
Прощай |
| Wycheslav 16/05/2009 23:05 |
nikolay123, Тянуть на себя с усилием 100 ньютонов, поддеть при этом закрылки на 15 градусов, глиссада снижения и посадки тена на аэродром 18 градусов ! (При этом не забыть выпустить шасси!)Тяга маршевого двигателя 10 л.с. ![]() |
| mehanic 16/05/2009 23:06 |
Почему завтра.Сегодня ещё не кончилось. ![]() |
| Wycheslav 16/05/2009 23:07 |
Я нашелся ! ![]() |
| nikolay123 17/05/2009 00:26 |
Всем СПАСИБО !!!
ТЭН снял утопив его назад и полив сверху Силиконовой смазкой ;- ) Потом еще немного "мучений" , поисков удобных мест - где зацепить , запихал 2 отвертки и "легким движение руки - брюки превращаются ......." Всмысле - ТЭН вынимается . Спасибо Силиконовой смазке - без неё никуда ! А так же спасибо : Wycheslav ; Fenster ; lex.ck ; шайтан alexu ; grifat И отдельное спасибо Модератору форума Мелиор . ДОБАВЛЕНО 17/05/2009 01:33 Кстати ТЭН имел вид ... Весь обросший рыхлой накипью . Словами это не описать !!! Попробую завтра фотку выложить . И если можно верните назад мою тему в раздел "Стиральные и Посудомоечные машины ДОБАВЛЕНО 17/05/2009 01:36 Причем !!! Все 2 года при каждой стирке добавляем КАЛГОН !!! Наверное и правда Лимонная Кислота , раз в 2-3 месяца , как многие советуют - Лучше . |
| Рифат 17/05/2009 08:59 |
Вот после этого пускай Мелиор, сам решит,стоит ли возвращать твою тему на место. |
| Мелиор 17/05/2009 09:31 |
grifat, если б только после этого.... Да и зачем? Тема гроша не стоит - никому больше не интересна, те, кто здесь тусуются уж наверное знают как тэн снимать, а тем более как вести себя на форуме |
