NEC FS-2181SKB | |||||
| shnek 15/05/2009 21:53 |
NEC FS-2181SKB - не включается
шасси MM-2 Перестал включатся телевизор. Диод не горит, напряжение после моста 310В, 2SD1710 - рабочий. Просьба не пинать ногами, в импульснике мало понимаю, прошу подсказать, куда копать дальше. |
| Ал_др 15/05/2009 22:31 |
Замени сразу конденсаторы электролитические и R602,603 для начала прозвони и проверь напругу после их. |
| БАРК 15/05/2009 22:54 |
shnek, ты ничего не написал, какие и где напряжения, а это грубое нарушение создания темы! Здесь ясновидящих нет... |
| zarah 15/05/2009 23:13 |
shnek,
| Borg2355 16/05/2009 06:58 |
shnek, Состав в студию,а потом получишь ответы.Источник элементарный.
| zarah 16/05/2009 08:53 |
shnek, Ты хочешь начать наше общение с корзины? |
| shnek 16/05/2009 09:57 |
Люди добрыя, чего набросились???
пример создания темы:. заголовок темы Philips 21PT1653/58 шасси L6.2 не включается. текст в поле темы: CPU - SAA5290ZP/072 + 24C02 Video - TDA8362 Secam - TDA8395 RGB Amp. - BF422 Sound - TDA7052 Tuner - UV915E FBT - 1392.5002 + BU1508AX . не включается, индикатор дежурного режима не горит, при включении в сеть, не слышно звук срабатывания петли размагничивания, телевизор после скачка напряжения в питающей электросети. внешний осмотр показал: поврежден сетевой электролит, пробой диодной сборки, неисправен предохранитель, по вторичной цепи коротких замыканий не выявлено, в результате замены вышеперечисленных радиоэлементов ТВ не заработал. Скажите какие напряжения померяны тут и какие мне мерять? PS Ал_др спасибо Вам за подсказку, проверю, отпишусь. |
| Alexasha 16/05/2009 11:38 |
| zarah 16/05/2009 12:57 |
Товаристч не понял, или сделал вид что не понял.
Как я и обещал - начинаем с корзины. |
| ser7005 14/05/2011 14:55 |
NEC fs-2181skb шасси_pwc-4034a блок питания не запускается
Здравствуйте Телевизор NEC fs-2181skb шасси_pwc-4034a блок питания не запускается. После проведения замеров и замены подозрипельных радиодеталей описанных ниже выяснил, что выпрямленное сетевое напряжение проходящее через R602,R603 понижается до 16в. Схема преведена ниже. На A1015(база и эмиттер) - то же 16в(кстати,с завода установлен A1376 сопротивления, на отпаяном: база-эмиттер и база-коллектор около 600 Ом - в норме). Заменил оптрон и R604(так как после его напряжение 0в и 2SC3807 не запитан) - не помогло. 2SD1710 заменён(после пробоя) на D2499(составной сопротивление база-эмиттер примерно 42 Ом) на базе которого 0 вольт, на коллекторе 282в.Диоды в БП в норме.После диодного моста 315в. SE115 - отпаял, осмотрел - трещин и болтающихся ножек нет. О ТВ: тюнер - NUNEF4EA-731, Надпись на ТДКС - H073M6F2650 |
| makeym 14/05/2011 15:16 |
ser7005, может оформишь тему согласно правил - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html иначе туда-же (в смысле в корзину)
D2499 - в б.п. или в строку??? ![]() |
| zarah 14/05/2011 15:22 |
тс так и не понял почему та тема оказалась в корзине.... ![]() |
| LordLostr 14/05/2011 15:25 |
Еще нормально тему не оформил,а в ремонте уже накосячил.Убери D2499 он там никогда не стоял. |
| zarah 14/05/2011 15:36 |
LordLostr, Тебе тоже рекомендуется освежить в памяти ПРАВИЛА РАЗДЕЛА ![]() |
| LordLostr 14/05/2011 15:46 |
Понял. |
| aze1959 14/05/2011 17:01 |
makeym, у автора сбились настройки сервисного (дежурного) меню на прошивочном уровне ser7005, оформишь тему по правилам-будут советы... |
| ser7005 14/05/2011 17:08 |
А сейчас оформил правильно или нет? Схемка просто по размеру не проходила - обрезал. |
| makeym 14/05/2011 17:12 |
ser7005, мы таких трёшников и без тебя видели ты правила хорошо читал??? где состав тв.??? |
| Alexasha 14/05/2011 17:13 |
Читай ещё. |
| mileshca 14/05/2011 17:21 |
[quote="aze1959"]makeym, у автора сбились настройки сервисного (дежурного) меню на прошивочном уровне у тебя в голове прошивка слетела, достаточно на ключе осликом глянуть импульсы и то что SE без трещин ничего не говорит , транзистор любой без диода ставить нуно , если нет SE то вот для прочтения и понимания http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199910/p6_9.html ну если это не поможет то тока к мастеру , простите модеры но слов нету, НАПИШИ СОСТАВ ТЕЛИКА!!!!!!!!! aze1959, причем прошивка сказочник? БП на SE пускается на лампу без проблем, тем более на 60-т ваттную!!! достаточно для ламера подлкючить лампу и она с может 1 раз моргнуть, после этого можно менять SE ![]() |
| makeym 14/05/2011 17:38 |
mileshca, (достаточно на ключе осликом глянуть импульсы) - а они там будут??? |
| mileshca 14/05/2011 17:42 |
makeym, а что не будем на базе выходного ключа? |
| aze1959 14/05/2011 17:43 |
mileshca, у меня своя разработанная методика ремонта транзисторных ИП, проверенная практикой. Да и у других свои методы и опыт огромный. Но никто не лезет поперёд батьки в пекло...пока автор не исправит тему в соответствии с правилами. Ферштейн?
ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 11:45
ИП не включается. Блокинг-генератор не генерит. С какого перепуга будут импульсы на базе ключевого транзистора? ![]() |
| mileshca 14/05/2011 17:47 |
aze1959, ну ну !! тока у тебя на шасси лыжи 49-м в котором стоит SE есть просадка питания!!! так что опыта у тебя очь много аж жуть и я икаю ежик-баснописец ![]() |
| KRAB 14/05/2011 18:03 |
| mileshca 14/05/2011 18:07 |
KRAB, пустится он должен именно этот блок питания , если попадется то обязательно проверю осликом и на лампе, ![]() |
| KRAB 14/05/2011 18:25 |
И еще про ЭТО ---
| mileshca 14/05/2011 18:31 |
KRAB, будет ответ из за певышения на выходе В+ или не помниш ? я Вано закзывал SE и проц на шасси 049в, там тоже лампа 1раз моргала и напруги не было ,а после замены SE Все зароботало и 11ов появилось |
| makeym 14/05/2011 18:43 |
mileshca, на сколько помню - у тя все ремонты сводятся к замене SE и даже её иммитации или сбору из подручных деталюшек(как будьто это дефицит не меряный) ![]() |
| KRAB 14/05/2011 18:44 |
Ну а про "осла" ответ? Очень мне интересно послушать про "из пушки - по кукушке"! ![]() |
| mileshca 14/05/2011 18:45 |
makeym, да ну!! яж не ленюсь пользоваться генератором и не создаю по этому поводу несколько страниц по тому что влом взять генератор
ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 19:47 KRAB, ты лучше раскажи как год шасии не смог сделать из за того что времени нету , а гнать беса ты мастер! не не так МАСТЕР так приличне будет , баба ты базарная тебе ничего говорить нельзя все на весь нет растрындиш |
| makeym 14/05/2011 19:09 |
mileshca, я много чего в своей практике не сделал и ни чё в этом зазорного нету что-то по незнанию - что-то из за отсутствия комплектующих - а с чем-то, просто связываться не хотелось по денежной(овчинка - выделка) причине - и чё обосратся и не жить??? ![]() |
| mileshca 14/05/2011 19:11 |
makeym, ты не в курсе вот и усохни а в гугл посылать и оскорблять так все герои мастера крутяки , достаточно мне взять и проверитиь и сделать вывод , а пальцы гнуть ума не надо |
| makeym 14/05/2011 19:18 |
mileshca, Ты не нервничай они ведь не востонавливаются ![]() |
| mileshca 14/05/2011 19:22 |
makeym, я сказал то что есть , а беседы типа баок на ремонт не хватит не канает, зто как курить бросить ! 1000 причин чтобы не бросить найдеш а одну чтобы бросить не найдеш , так что я не маленький и сам могу учится , а заробатывать сообщения на унижении других это не увожение как к себе так и к другому человеку, базар закончен |
| zarah 14/05/2011 19:39 |
Не понял, а другого места пострелять из пушек у вас нет? Личные претензии и т.п. выясняйте через личку уважаемые.
mileshca, Аккуратнее на поворотах, пока что прошу. Тему закрываю, дабы не накалять страсти. |
