маниторViewSonic VX715 загорается и тухнет
vasili3
16/05/2009 16:53
Подскажите пожалусто что может быть за проблема с блоком питания ? слышен хороктер ный щелчок в БП каждую секунду ,так же и напряжение на выходе БП каждую секунду то 0 то как положено что это может быть? Кандёры все целые!!!
Dark Angel
16/05/2009 23:42
vasili3, подкинь другие лампы. Даже если кондеры на вид целые это еще не означает что они исправны
vasili3
17/05/2009 07:02
Кандёры я званил напряжение и без ламп скачит !!!
Dark Angel
17/05/2009 09:47
vasili3, емкость их мерил или напряжение на них? На чем собран блок питания?
neo831
17/05/2009 12:32
vasili3, Отнеси в ремонт, не убивай аппарат если он тебе дорог. Из описания видно - ты от техники весьма далек, ни одного измерения, ни одной замены и ни одного логического вывода. Не сделаешь сам.
vasili3
17/05/2009 14:11
Вобщем на импульсном Тр на перевичной обмотки напряжение стабильно250 а на вторичке прыгает от 0 и до положенного при этом слышны щелчки ! Напряжение скачит и с нагрузкой и на холостом ходу!Стаит транзистор по высокой стороне K2996 на радиаторе , а так же имеется микруха 8лапок мне кажется это в ней причина!
Resister
17/05/2009 15:30
vasili3 писал:
neo831 писал:
Не сделаешь сам.
vasili3
17/05/2009 16:32
Ну почему же не сделаеш? Уже всё пашет!!!
