см САМСУНГ WF-S854S нет отжима
MOKSHIN
25/05/2009 11:54
машинка доходит до отжима и зависает,потом выдает ошибку,потом еще немного думет и начинает теряться во времени до окончания стирки!после очиски фильтра как указано в ошибке машинка повторяет все выше перечисленное!не могли бы дать ссылочки на микросхему примененную в данной модели и эл схему данной модели!а если такое возможно то и подсказать как сбрость микросхему в стд настройки от завода(если это осуществимо,то как?)
Рифат
25/05/2009 11:56
MOKSHIN, читай и исправляй тему как положено http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
alexandr87
25/05/2009 12:00
MOKSHIN, нечего в схеме ковыряться - проблема не в этом на 99%.
MOKSHIN
25/05/2009 12:04
а в чем?это болезнь всех самсунгов,не тока в этой модели!грешу на програмный сбой!
alexandr87
25/05/2009 12:05
какой прогрмный сбой!? вызывай мастера.
MOKSHIN
25/05/2009 12:06
этот мастер мне фильтр и почистил,потом включил посмтрел репу почесал и сказал :ну блин не знаю что сломалось!
alexandr87
25/05/2009 12:07
помпа и сломалась - долой старую, нужно заменить!
MOKSHIN
25/05/2009 12:10
alexandr87 писал:
еще варианты будут?
alexandr87
25/05/2009 12:12
а чем тебе этот не нравится(ошибка то идет по сливу? или нет?)? сколько лет машине?
MOKSHIN
25/05/2009 12:21
слив в холостом режиме есть!машинке 3 года!а с бельем тормозится на отжиме и все
alexandr87
25/05/2009 12:22
попробуй ремень посмотреть
ДОБАВЛЕНО 25/05/2009 14:23
тот что насос воду на холостом ходу сливает, не говорит о его исправности
MOKSHIN
25/05/2009 12:24
так какая микросхема там стоит?
mehanic
25/05/2009 13:26
MOKSHIN,Какая именно нужна?Процик?
MOKSHIN
25/05/2009 13:33
да микроконтроллер!и эл схема тож нужна!
mehanic
25/05/2009 14:42
TMP86FS49FG
Ну вот.А что это тебе даст?
Dovbnya
25/05/2009 14:54
Какая схема, какой контролер, сказали же люди меняй насос, не можеш сам зови мастера. Причина сто пудов в помпе.
ИНЭКО
25/05/2009 15:15
Dovbnya, коллеги, Не надо предлагать пять раз подряд одно и тоже....Клиент хочет микросхемы. Сообщаю :KID65003 - из-за неё тож не будет работать отжим.
Рифат
25/05/2009 15:16
MOKSHIN, могу прошивку ещё универсальную подкинуть подмигивание
MOKSHIN
25/05/2009 15:30
ребят вот это уже другой разговор!за прошивку буду благодарен!
MOKSHIN, лови...
Рифат
25/05/2009 16:35
xarl, подмигивание
Vik77
25/05/2009 18:54
Прочитал......жесть.
ИНЭКО
25/05/2009 19:29
MOKSHIN писал:
этот мастер мне фильтр и почистил,потом и сказал :ну блин не знаю что сломалось!
а мастер ли это был ? может сосед ?
ДОБАВЛЕНО 25/05/2009 20:36
xarl, с этой прошивой любое "зависание" отжима можно устранить. (-_-)
Wycheslav
25/05/2009 21:03
Ну Вы блин даете - развели Беднягу и ржете в тихоря , там ремонт на копейки , а он модуль перепашит в доль и поперек ! браво!
alexandr87
25/05/2009 21:05
Wycheslav, тссс, сам виноват, ему говорили, а он микросхема, микросхема!
Audi-100
25/05/2009 21:08
MOKSHIN, тут на форуме говорили много раз, что в корейские машинки можно ставить чистую память. вся программа лежит в проце.
я шил тока евы.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2009 22:09
ЗЫ тебе надо проверить - вся ли вода сливается при отжиме - открути фильтр, чтоб точно вода слилась напол, тогда точно поймеш насос или нет.
alexandr87
25/05/2009 21:09
Значит нужно проц заменить, делов то смех
Wycheslav
25/05/2009 21:14
Я не буду трогать Самсунги - их в Тибете собирают и изночально они уже святые ! Но Профи , Вы , Не Богохульсвойте над Машинками которые заточены под Россию ,но не под Российскую действительность ! недовольство, огорчение
Audi-100
25/05/2009 21:39
MOKSHIN, Слушай, а может тебе тен мегометтром звякнуть, тока осторожо, чтоб нече не спалить. (я всегда первым делом проверяютен на утечку, и в 70 процентах так оно и есть - тен течет)
Машинка то заземлена? попробуй на холодную трубу времяночку кинуть, и посмотри мож ошибка пропадет. Но если пропадет, то тен полюбому менять! иначе модуль может зажарить.
wolf50
25/05/2009 21:47
Audi-100 писал:
А заодно и соседку в ванной зажарить гы-гы
Wycheslav
25/05/2009 21:50
MOKSHIN писал:
А слив не к соседу в огород за 200 метров, подтавь ведро и постирай , а потом сатехников вызыай !
Audi-100
25/05/2009 21:53
Wycheslav, да кстати дело говориш (может каналья или помпа) классно!
Wycheslav
25/05/2009 22:13
Осталось святой водой окропить ! подмигивание И помпу со сливом - два раза , авось заработает ! смех
SergeyNZ
25/05/2009 22:53
Помпа, помпа..., а может насос?
Не подумали? смех
Wycheslav
26/05/2009 00:01
SergeyNZ, Насос в в транскрпции - помпа ! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 26/05/2009 01:09
Модераторы - где Вы ?
ИНЭКО
26/05/2009 06:36
Wycheslav, всю транскрипцию SergeyNZ, прекрасно понимает...
Wycheslav писал:
они то здесь, ждут автора, потом дело сделают. Автор будет ? какую микросхему выбрал ? Написать в теме надо: решено.
wolf50 писал:
жесть-жуть!!! классно!
Рифат
26/05/2009 06:40
Wycheslav писал:
Тута мы голливудская улыбка Модераторы -не Терминаторы,тоже люди,спать хотят улыбка .Автору ответ дан,можно прочитать тему до 7 поста.далее как все понимают сплошной стёб.я эту лавочку закрываю. голливудская улыбка
ИНЭКО
26/05/2009 06:47
grifat писал:
Спасибо что даёте его иногда.
С добрым утром ! голливудская улыбка
Рифат
26/05/2009 07:01
С добрым! голливудская улыбка
MOKSHIN
26/05/2009 09:54
ржунемогу!вам бля в цирке работать надо и монологи петросяну писать!развели тут кружок самодеятельности!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!а схема я так понимаю государственная тайна самой кореи!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Рифат
26/05/2009 10:18
MOKSHIN, чаво,ну Чаво ты материшься то? Чудной тебе ж всё ясно разжували-читай тему вплоть до 7 поста.Вот весь и ответ.
ИНЭКО
26/05/2009 10:37
MOKSHIN, Ну повёлся...ну сел в лужу... со всеми бывает, кто в заумные дебри лезет.
SergeyNZ
28/05/2009 21:30
ИНЭКО, это точно! улыбка
