LG Flatron F700B искажена картинка и цвета | |
| АНДРОН-2 25/05/2009 13:08 |
LG Flatron F700B картинка повёрнута градусов на 10 против часовой стрелки и по краям экрана искажены цвета. В центре экрана цвета нормальные. Размагничивающая петля исправна и работает как положено. Подскажите где неисправность искать? |
| n max 25/05/2009 13:15 |
попробуй размагнитить внешней петлёй.внутренней бывает недостаточно |
| АНДРОН-2 25/05/2009 13:30 |
Хорошо попробую....
Я монитор выключил (комп был включён), через 3 часа включил а он показывает кривую цветную радугу.....
ДОБАВЛЕНО 25/05/2009 14:35 Ах да, совсем забыл сказать, что ставил плату на такой же другой монитор так вот он тоже радугу кривую показывает.... Так что дело не в намагничивании думаю.... |
| agent007 25/05/2009 14:26 |
АНДРОН-2, скинул бы фотку , что б понятней было что за радуга. |
| ingenegr 25/05/2009 14:59 |
может петля не отключается? может кадровая развертка мозг сношает. а откуда известно что петля исправна и работает как надо? |
| TE 25/05/2009 16:17 |
Читать правила, редактировать тему. |
| АНДРОН-2 26/05/2009 07:43 |
фотку смогу выложить позже, а размагничивающая петля отключается это я в первую очередь проверил и вчера ещё внешней петлёй пробовал размагничивать как
n max говорил результат , как я и думал, нулевой.
Схему скачал вчера надо будет по схеме напряжения проверить все, я тоже думаю что в кадровой развёртке проблема. |
