LG DRK 789 проблема с включением | |||||
| Anvary 29/05/2009 08:18 |
при включении бесконечно бежит надпись hellou и дальше не грузится, на тв изображения нет.
глюкнул после того как я поменял в приводе лазер, тк прибор отказывался форматировать диски а если форматировал то портил их. |
| Иван Василич 29/05/2009 08:34 |
Anvary,
http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html Время на исправление,до вечера |
| Anvary 29/05/2009 09:04 |
что то я не понял что я не корректно написал, название корректное, модель указал , что делал указал, характер дефекта указал что еще? |
| Иван Василич 29/05/2009 09:41 |
из ПРАВИЛ: 1. Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме. 2. Очень не маловажно бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат. CPU ____________ Flash ____________ Sdram ___________ Eeprom __________ Driver _________ Марка оптики _________ 3. Описать какие замеры были произведены, что предпринималось для устранения данного дефекта. |
| Иван Василич 29/05/2009 20:14 |
Anvary, Видно ,что помощь уже не нужна.
Как хотите |
| Anvary 01/06/2009 05:43 |
нужна, просто пока не могу добраться до дивиди что бы посмотреть данные и еще как посмотреть вот эти хар-ки если я не могу его включить Flash, Sdram,
Eeprom, Drive |
| Иван Василич 02/06/2009 16:38 |
Характеристики чего? Anvary, Опишите состав Аппарата. 2)Выложить измерения(БП и проца) Обязательно далее отпишите мне в личку.Тему подчищу и верну в раздел. |
