Bosch WLX244600E при включении выдаёт ошибку F63
megowatt
29/05/2009 16:36
Привет ,работаю мастером по стиралкам. Клиент привёз стиралку Bosch WLX244600E в мастерскую, сказал что сперва выдавала ошибку F21 и через некоторое время выдало F63. Машинку в мастерской проверили все электроузлы мотор,плату,тэн и.т.д на пробой и утечку. Ошибка F21 скорее была вызвана перепадом напряжения в сети. Чтобы оживить машинку нужно войти в тестовый режим машинки и сбросить ошибу F63. Как войти в тестовый режим?
Помогите,заранее спасибо.
Рифат
30/05/2009 05:54
megowatt, во первых тема оформлена неверно http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
Во вторых-кем будешь -мастером ,али его клиентом?
megowatt
30/05/2009 09:24
Здравствуйте Grifat,работаю мастером по стиралкам. Клиент привёз стиралку Bosch WLX244600E в мастерскую, сказал что сперва выдавала ошибку F21 и через некоторое время выдало F63. Машинку в мастерской проверили все электроузлы мотор,плату,тэн и.т.д на пробой и утечку. Ошибка F21 скорее была вызвана перепадом напряжения в сети. Чтобы оживить машинку нужно войти в тестовый режим машинки и сбросить ошибу F63. Как войти в тестовый режим в Bosch серии Maxx5,7. Помогите пожалуеста, если информация ценная скинте пожалуйста на личку,заранее блогадарен,megowatt.
dudal
01/11/2011 17:21
Вот выдержка с заграничного сайта, как сбросить ошибку F63. Разобраться не сложно подмигивание
"Je viens d'avoir un probleme f 63 . ce défaut indique peut être une réinitialisation de la mémoire . Mon dépaneur a procédé de la façon suivante
mettre le bouton de selection programme sur 6h
appuyer longuement sur la touche sensitive essorage
ramener le bouton de sélection sur 6 h - 1
A partir de là je n'ai pas pû observer la suite du test mais il me semble qu'il a simplement réinitialiser en effectuant un test
J'ai l'impression qu'il suffit d'être patient et surtout de placer le bouton de sélection sur 6 h
donnez moi des infos merci"
На сброс ошибки тратится меньше минуты.
