HELP? стиралка SAMSUNG R833 помогите в ремонте!!!!!!!...... | |||||||||
мавр 04/06/2009 09:39 |
стиралка SAMSUNG R833,ведёт себя странно!,
после включения в сеть машинку,и нажатия клавы сеть на СМА включается дисплей в сопровождении со звуковым сигналом,все функции выбора программ выбираются и изменяются,после включения клавы (пуск/пауза),в СМА срабатывает замок,---- после --- тишина!!!,при ентом процесс стирки судя по дисплею идёт!,ошибок при ентом на дисплее не выдаёт!, саму СМА всю проверил, кроме микрух - SAMSUNG L333A S1P2655A03 - DO,проверить их у меня нет никакой возможности,в инете на них ничего не нашёл,память проверил всё нормально микруха памяти 24со01,после включения замка силовая напруга на модуль приходит! Вопрос в чём прикол - ?....... |
allfat 04/06/2009 10:23 |
мавр, твои посты читать,все равно что юморески.
Во первых:тема оформлена не правильно.Твой любимый раздел будет Корзина. Во вторых:что значит процесс стирки идет?Глазам не веришь? Рано тебе еще машинки делать.Купи букварь и учи азбуку |
Рифат 04/06/2009 10:33 |
мавр тему оформляй нормально.И хватит привлекать внимание к теме восклицательными и прочими знаками препинания! |
мавр 04/06/2009 10:34 |
короче с вами всё ясно считаете себя спецами а как столкнётесь с трудностями так в кусты типа Во первых:тема оформлена не правильно.Твой любимый раздел будет Корзина.
Во вторых:что значит процесс стирки идет?Глазам не веришь? Рано тебе еще машинки делать.Купи букварь и учи азбуку после таких слов даже както не удобно становится находится на ентом форуме!,толком никто ничего не может посоветовать!...даааа...наверное перевелись у нас в стране действительно крутые спецы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.......... |
Рифат 04/06/2009 10:40 |
мавр, тебя никто и не заставляет находится на этом форуме.Ты сам только и умеешь пустоту лить и дурацкие советы раздавать. |
allfat 04/06/2009 10:41 |
мавр, отвечу тебе в корзине,хотя это глупо.Ты со своими знаниями лезешь везде.А между тем,цена твоим знаниям ноль!Вспомни,ты не прошел простую регистрацию на одном форуме.Ссылку дать? |
Рифат 04/06/2009 10:46 |
allfat, и мне тоже ![]() ![]() |
мавр 04/06/2009 10:47 |
grifat, не в обиду сказанное - нормальному мастеру который знает своё дело,который действительно имел дело с ремонтом СМА ,достаточно прописать модель машинки и он уже знает в чём дело,и где собака зарыта!,а у вас такого нет!,складывается впечатление что мастера есть,но не те за кого себя выдают! |
allfat 04/06/2009 10:48 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=284348 ник 8960714, думаю понятно, что это мавр, исходя из его e-mail |
Рифат 04/06/2009 10:51 |
мавр, вот создашь СВОЙ форум и вытворяй там всё что тебе захочется.А пока ты находишься здесь будь любезен перечитай это http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html и соблюдай эти правила и впредь.!
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 09:51 И вообще ты за свой язык явно набиваешься на БАНю. |
allfat 04/06/2009 10:51 |
мавр, лучше продавать,чем ремонтировать ![]() |
Рифат 04/06/2009 10:53 |
тем более читая ссылку данную allfat, а ей всего то 2 дня .начинаешь понимать .с кем имеешь дело. ![]() ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 09:55 Всё БАЛАГАН закрывается.Клоун мавр, здесь для вас занавес. |
rasputina84 07/12/2010 22:37 |
подскажите кто-нибудь, что сделать смашинкой,выбрасывать не хочу,но она уже достала. дело в том,что у меня стиралка SAMSUNG R833, написала ошибку ED, поменяли замок, все проверили казалось,что должна работать, а она зараза пишет все-равно эту ошибку и стоит,дверь закроет,нажимаешь на программу стирки, а она ....ничего не делает |
cybe 07/12/2010 22:45 |
Зря пыхтел(а) и не там ![]() |
Gurg 08/12/2010 06:29 |
У меня немецкая constructa cw 3201 с платой от bosch BSHG WVT-VE Modul 306 1637 AA6 стиралка во всех командах где работает двигатель неисправна.Вкл.протрамму С берет воду когда набирает вкл. двигатель барабана крутит барабан 2 оборота в право и так 4 раза и все. Горят индикаторы на панели упр. 4 тая и 7.Первая постоянно вторая мигает на первом нарисован пустой тазик на втором 2 капелки.Поставил режим сушки. Точно также толко не набирает воду и что хочу отметит начала работу не откачивая воду которая уже была в баке.Только здесь вместе с двигателям паралельно на такой же отрезок вкл. и двигатель от сушки и насос 4 раза. и вклучаются на панели упр. все те же 4 и 7 индик.В режиме отжима точно также везде двиг. барабана крутит 4 раза на право и замолкает.Я пробовал если нажимат несколько раз старт перескакивает на следуюший цикл например от предворительной стирки к основному потом на полоскание и так д. дошел до сушки и здесь в каком то цикле заработал двигатель от сушки без перерыва. Но если перескакивая циклы двигатель 4 раза вкл. то не доходя до любой из циклов все прерывается и горят 4 и 7 инд.Тут уже нечего не поможет надо откл. стиралку и заново вкл.Только 9 команда откачка воды там где не задействован двигатель барабана до конца работает исправно.Пажалуста помогите разобратся, спасибо/ |
Пилот 08/12/2010 16:37 |
cybe, Ну это ты зря так, есть такая ошибка, смотри. ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 16:38 rasputina84, К мастеру обратись, он сделает. Откуда будешь, профиль пуст. |
cybe 08/12/2010 23:34 |
Пилот, обрати внимание как написано
Конечно, понимаю, что для данной модели Самсунг ввёл отдельную ошибку, правда только в инструкцию пользователя ![]() |
Пилот 09/12/2010 08:46 |
cybe, Так что именно не так? D с большой буквы? Так мало ли по какой причине это было написано. Нам не известно, можно только догадываться.
Ну почему только для этой, не только. У меня дома S803J тоже подобно может высветить. Разговор не о том что обычно, а о том что
cybe 09/12/2010 11:51 |
Давай-ка здесь будем писать по правилам этого форума, а не догадываться, тем более по ошибкам... Если у Вас что не так оформлено, то сразу мусор... PS Вопрос не про S803J. Покажи в мануале на R833 ошибку Ed .., а написанная ED больше смахивает на Eb, которой нет в инструкции |
Пилот 09/12/2010 13:15 |
Причём тут мануал? Человек и так видно, что клиент, откуда у него мануал? Наличие мануала у тебя не говорит о том, что такой ошибки нет. Пример с другой моделью всего лишь ответ на твою реплику
И заметь первый раз я привёл твою цитату полностью. Если Вы тут привечаете клиентов так знайте, что они пользуются инструкцией и например то, что увидят на дисплее, правда написать могут так как им видится правильным.
P.S. Ты сути не уловил. Мы с тобой сейчас о разном говорим. Да и тема обозначена как
zoosting 04/04/2013 17:50 |
111 Платить непонятно за что
Подскажите пожалуйста какие размеры подшипников и сальника на Samsung R833 могут быть если 203,204, 25/50,5/10 не подходят (малы)? |
Yo_Yo 04/04/2013 18:34 |
zoosting, решил на мастере сэкономить и пошел на рынок , а там тебе дали на самсунг ремкомплект, а оказалось не то, дадут другой и то не тот будет и в итого кака раз потратиш столько сколько бы дал мастеру за работу, и не пришлось бы сраку надрывать.
ДОБАВЛЕНО 04 Апрель 2013, 17:35
Мелиор 04/04/2013 19:02 |
шайтан 04/04/2013 19:35 |
zoosting, дам тебе по секрету один совет, есть такой инструмент - штангенциркуль называется, попробуй им воспользоваться |
Мелиор 04/04/2013 19:50 |
шайтан, так его купить надо! А тут на шару совет дадут |
Александр Михалыч 04/04/2013 20:17 |
Причем хороший штангель - хороших денег стоит. ![]() |
zoosting 04/04/2013 21:30 |
Штангелем все могут, а мне бы маркировку ихнюю узнать... И насчет ремонта если сам не смогу тогда ей одна дорога, а платить непонятно за что тоже не прикольно, а своё она уже и так отработала.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2013 22:34 Просто хотелось бы узнать мнение мастеров, если здесь такие есть, во всех мануалах пишут про подшипники на Samsung R833 203,204, а они не подходят, хотя машинка этаже, а по глумиться могут все((( |
xarl 04/04/2013 21:47 |
zoosting, уверяю тебя, мастера здесь есть. |
Мелиор 04/04/2013 21:59 |
шайтан 04/04/2013 22:17 |
zoosting, ты мне напоминаешь героя анекдота - пришел мужик (М) в магазин и спрашивает у продавца (П): М - У вас есть мыло "Банное" П - Нет, но могу предложить "Яичное" М - Мне бы вообще-то хотелось ВСЁ помыть... ![]() |
