СМА VISL62 (CSI) Блокируется замок при ненажатии на сеть.
genri-2
04/06/2009 11:25
СМА VISL62 (CSI) Блокируется замок при ненажатии на сеть, через некоторое время сам разблокируется. При нажатии на кнопку Сеть начинают мигать индикаторы но не код ошибки. И не реагирует потом ни на какие кнопки, только кнопкой сеть можно снова выключить. Сначала проверил переферию потом прошил блок прошивкой с VISL 83 всё заработало но программы выполняет некорректно, естественно прошивка не родная. Значит дело в прошивке. Вот прошивка битая можете посмотреть кому интересно.
Поделитесь пожалуйста рабочей прошивкой на СМА VISL62 (CSI) 024 363370901 12001 603090146
Извините, уже написал в другой раздел не знаю как удалить.
vservice
04/06/2009 11:26
Запрос прошивок в другом разделе
Рифат
04/06/2009 16:09
удаляю
