духовка Ariston HO87EF выдает ошибку F8E0, выключается
Софья
04/06/2009 12:09
Время от времени духовка Ariston HO87EF выдает ошибку F8E0 и прекращает работу. В чем может быть неполадка?
Вы сами будете ремонтировать?
vservice
04/06/2009 19:35
Данную проблемму может устранить мастер. Обратитесь в Сервис, тем более она видимо у Вас на гарантии.
Софья
04/06/2009 21:04
духовка 2004 года
vservice
04/06/2009 21:55
Софья, Вы рветесь в бой и полны желания вскрыть данное изделие, взять в руки тестер и победить этот дефект?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 22:56
Кстати следовало бы полностью заполнить свой профиль, чтобы собеседник представлял где ваше местоположение.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 23:01
А еще для полной информации нужен ком. код вашей духовки
Мелиор
23/12/2009 15:40
Удаляю
sancho1212
10/01/2011 18:03
На самом деле код ошибки означает неверные показания датчика температуры.
Лечение крайне простое , нужно допраться до платы контроллера он находится где цифири по центру духовки
(цифири это часть контроллера)
Найдите провод от датчика температуры духовки (две жилы), так вот проблема в том что фишка разъема с контроллером
имеет плохой контакт потомучто жила провода от датчика температуры стальная а фишка из жести и к томуже она не
припаяна а просто ОБЖАТА , и время от времени контакт пропадает .
В общем если руки с той стороны растут ,делов на 20 минут.
Удачи!
FlexIble21
23/01/2012 09:57
таже модель и таже ошибка F8E0 , только не работает ни табло ни таймер-ничего из электроники - посдкажите как добраться до заветного провода или в обще отключить электронное табло с сигналом - если не получится наладить контакт....спасибо!
