проблема с аппаратом Konica-minolta bizhub 420 | |
| АртёмАлферов 05/06/2009 14:59 |
Доброго дня!
Уважаемые, помогите советом: хороший был аппарат и сдох. Авторизованный сервис сказал - менять блок питания. Ремонтировать сам блок никто не берётся. Ведёт себя след.образом: если аппарат стоит выключенным около месяца, то при включении копир запускается и исправно работает несколько минут. после этого зависает, ни на что не реагирует. если выключить-включить, загорается только подсветка и всё. Разобрал аппарат, блок питания при включении выдает 5в и еще несколько напряжений на выходе, на большей части выводов напряжения отсутствуют. Проверял: диодный мост в первичке - выглядит живым, выдает напр. ок.290в. Конденсаторы -электролиты за мостом внешне нормальные, заряжаются-разряжаются, точно ёмкость не проверял, нет прибора такого. Ключевые транзисторы не пробиты. проверил часть диодов, вроде тоже нормально. там установлены еще две микрухи fa3641p и m51977fp. на вторую из них не подается никаких напряжений. Может кто сталкивался с такими устройствами, куда копнуть, чего можно посмотреть? |
