Монитор ЭЛТ LG Flatron F700B. Сгорел с744, срабатывает защит | |||||
| kop83 06/06/2009 23:49 |
Проблема с монитором. Без видимой причины пошел легкий дым из корпуса и изображение сузилось по горизонтали. После этого был отключен. При осмотре последствий горения в общем-то не обнаружено, за исклучением вздувшегося с744(74мкф,160в), который был заменен на. аналогичный(74мкф,400в), напряжение на С744 4,5-5В. При включении в сеть лампочка питания не загорается, изображения нет. Предохранитель в порядке. Также слышно негромкие щелчки. Монитор ЭЛТ LG Flatron F700B. Куплен(новый) в 2004году. Весь период работал исправно.
Данные монитора: product code: F700BK-ALRUE POWER: AC 100-240V ~ 50/60Hz 2.0A MODEL № F17JC - 0 FCC ID BEJF17JC Шасси № CA -131 Прошу помочь в решении проблемы. |
| KRAB 07/06/2009 00:00 |
| kop83 07/06/2009 00:02 |
я имел ввиду советом , что и где поменять,
в чем может быть причинаи т.д. |
| alsergey 07/06/2009 20:23 |
В поиске эта проблема достаточно хорошо описана. |
| kop83 09/06/2009 19:37 |
Пробило q719(FQPF10N20C). Где можно посмотреть его параметры и каким аналогом возможно заменить? |
