электронный лобзик для резки стекла! (del_dB)
мавр
07/06/2009 02:31
Тема удалена из раздела "Мастерская Самоделкина" http://monitor.espec.ws/section44/
Причина: третий дубль.
mod: -20 dB
для использования данного прибора нужно изготовить
резак выдерживающий 30.000вольт,+ сам шов отреза
нужно обвести бабским карандашом для глаз!,после подвести резак и педалью включить устройство!и начать резать - стекло! ниже приведена схема!
m.ix
07/06/2009 04:14
1мм искры равен одному киловольту.
значит 30000вольт равно 30мм - при любом токе.
-20 dB
07/06/2009 09:42
мавр, ну и плодовитость у тебя...
И тут: http://monitor.espec.ws/section9/topic128921.html
и тут: http://monitor.espec.ws/section44/topic127586p29.html (впрочем, здесь я тебе уже ответил)
Забыл только в "Телевизорах" отметиться - там ещё у тебя про анодку кинескопа не спросили...
подмигивание
Однако, надо тебя где-то сокращать... Я так думаю, что в "Самоделкине" 2-х таких постов несколько многовато...
ДОБАВЛЕНО 07/06/2009 13:05 PM
m.ix, я ему уже в теме про резку стекла ответил - это, ИМХО, электроэрозионная какая-то хня для поверхностной обработки металлов. Для того и ток немаленький - дабы "вынос" ионов обеспечить.
Вот мысль появилась - а если искру пустить по кромке стекла, и её энергией (микровзрывом) попытаться выкрашивать стекло по кромке... Пусть не электростатическая (как обещалось), но может - эрозионная резка получится, и смысла не лишено? Впрочем, сейчас в той же теме добавлю... Эта тема всё равно в утиль.
мавр
07/06/2009 14:07
-20 dB, извините на счёт постов однотипных,попросту у меня иногда комп глючит,делаеш один пост а получается 2,я сам в шоке!
