ORION 5190 COMBI обратный ход луча яркость не регулируется. | |||
| трах-тибидох 08/06/2009 19:24 |
ORION 5190 COMBI. Не регулируется яркость экрана виден обратный ход луча.Питание на катодах кинескопа причём на всех R G B 22,7в.Заменил микросхему TA7778P не чего не дало. Состав строчник КМЕ256 3210004\002 OPION
развертка D1680 кадровая MPC 1488H БП- В825 Тюнер TERE1-091 TA7778P, OEC7007, M52025SP, LA7520N, D6326C, LA7210, LA6358, M52026SP. |
| БАРК 08/06/2009 19:29 |
трах-тибидох, а питание ВУ сколько?...Режимы указал менее, чем скромно... |
| Лё 10/06/2009 17:58 |
А где +200, где ОТЛ, что показывает "ослик"? Маловато будет !!! Не обижайся, но как, без подробного описания замеров, можно что-то советовать, только мастера вызвать ![]() |
| мастер-ломастер 10/06/2009 18:25 |
трах-тибидох, ускоряющее крутил, проверь ограничительный резистор по цепи +200в , может он увеличил номинал. |
| Фарадей1 10/06/2009 20:21 |
трах-тибидох, питалово видеоусилителя озвучь, да-а-а? |
| трах-тибидох 13/06/2009 17:54 |
питание видео усилителей в норме
.СИЛУ ТОКА В РОЗЕТКЕ ИЗМЕРИЛ !!!!!!!!!!!!!! И САЛО ПЕРЕПРЯТАЛ . УМНЫЙ ПРОМОЛЧИТ ТУПОЙ НЕ ПОЙМЁТ А ЛОХ ЭТО НА ВСЮ ЖИЗНЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| tvn1 13/06/2009 17:59 |
трах-тибидох, А в цифрах.... или в Попугаях питание ВУ всё таки озвучь.
А то нехорошее впечатление о себе создаёшь.
А то я думаю будет тебе и "трах и тибидох" |
| C1-65A 13/06/2009 18:09 |
трах-тибидох, вывод №10 и 17 как себя чувствует? И ещё, плата кинескопа как с TA7778P связана, смотрел внимательно? |
| Лё 13/06/2009 18:37 |
Видно мало ![]() |
| zarah 13/06/2009 22:27 |
трах-тибидох, Пока тема в утиль. А тебе предупреждение - будешь валять дурака, из корзины не вылезешь.
| трах-тибидох 14/06/2009 08:36 |
Спасибо за предупреждние !
И техническую помощь! |
| zarah 14/06/2009 10:36 |
Да не за что ![]() |
